在基于微处理器的系统里,对于多任务处理、数据记录或者获取日常时间和日期信息的需求日益增长。DP8570A定时器时钟外设(TCP)就是为满足这些需求而设计的一款优秀产品。今天,我们就来深入探究一下DP8570A的各项特性、功能以及应用要点。
文件下载:dp8570a.pdf
DP8570A采用低压硅栅微CMOS技术,在电池备份环境中能实现低待机功耗。其电路架构类似连续的内存块或I/O端口,地址空间被组织成2个软件可选的32字节页面,涵盖控制寄存器、时钟计数器、闹钟比较RAM、定时器及其数据RAM以及时间保存RAM等。未被用于特定用途的RAM位置可作为通用CMOS RAM使用。
时间和日期以BCD格式从1/100秒到年和闰年进行维护,支持12或24小时模式,还提供了星期、月日和年日计数器。时间由片上晶体振荡器控制,只需添加晶体和两个电容即可,晶体频率可通过编程选择。
提供两个独立的多功能10 MHz 16位定时器,可在四种模式下运行,每个定时器都有自己的预分频器,能从8种可能的时钟输入中选择。通过编程输入时钟和定时器计数值,可实现非常广泛的定时时长,范围从约400 ns到65,535秒。
芯片集成了电源故障逻辑和控制功能,可在检测到电源故障时发出信号,并在 (V{BB}>V{CC}) 时自动将数据记录到RAM中。还提供两个电源引脚,当 (V{BB}>V{CC}) 时,内部电路会自动从主电源切换到电池电源,并提供状态位来指示电池电源的初始应用、系统电源和低电池检测。
| 参数 | 数值 |
| DC输入电压(VIN) | -0.5V 到 +7.0V |
| 存储温度范围 | -65°C 到 +150°C |
| 功耗 | 500 mW |
| 引脚温度(焊接,10秒) | 未明确给出 |
| 参数 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
| 电源电压(VCC)(注3) | 4.5 | 5.5 | V |
| 电源电压(VBB)(注3) | 未明确给出 | 未明确给出 | V |
| 输入/输出电压(VIN, VOUT) | 未明确给出 | 未明确给出 | V |
| 工作温度(TA) | 未明确给出 | 未明确给出 | °C |
| 晶体管数量 | 未明确给出 | 未明确给出 | 个 |
| 0JA DIP(电路板热阻) | 未明确给出 | 45°C/W | 未明确给出 |
| 0JA PLCC(电路板热阻) | 未明确给出 | 77°C/W | 未明确给出 |
| 0JA PLCC(插座热阻) | 未明确给出 | 85°C/W | 未明确给出 |
在 (V{CC}=5V pm 10%),(V{BB}=3V),(VPFAIL > VI),(C_{L}=100 pF)(除非另有说明)的条件下,对输入输出电压、静态电流等参数进行了详细规定。例如,高电平输入电压(VIH)、低电平输入电压(VIL)、高电平输出电压(VOH)、低电平输出电压(VOL)等都有相应的取值范围。
同样在上述条件下,规定了各种时序参数,如地址建立时间(tAR)、读写周期时间(tRW)、片选到数据有效时间(tCD)等。输入频率范围为DC到10 MHz,还对中断时序等进行了说明。
实时时钟具有10字节的计数器,以BCD格式从1/100秒到年进行计数。为确保正确读取时钟内容,可采用验证读取、中断驱动读取或锁存读取等方法。在初始化和写入日历时钟时,要注意时钟的启动和停止控制,避免时间丢失。
可编程预分频器将晶体振荡器频率分频为32 kHz,再进一步分频为100 Hz供计数器链使用。晶体频率可选32 kHz、32.768 kHz、4.9152 MHz和4.194304 MHz。振荡器通过实时模式寄存器进行编程,可在不同频率下工作,且芯片内包含振荡器反馈偏置电阻,增强了振荡器的稳定性。
DP8570A的中断结构可协调处理器的定时活动,中断分为定时器中断、闹钟比较中断、周期性中断和电源故障中断四类。中断由两个控制寄存器和两个状态寄存器控制,可通过编程将中断路由到INTR或MFO引脚。
电源故障检测电路在检测到PFAIL引脚为低电平时,会进行去抖处理,在30 ms - 63 ms后判定系统电源故障并产生电源故障中断。用户可选择在电源故障时锁定数据总线或延迟锁定,以方便微处理器在电源故障后进行访问。电池切换电路会在主电源电压低于电池电压时自动切换到电池供电,电源恢复后再切换回主电源。
两个独立的16位定时器可在四种模式下运行,分别为单脉冲发生器(模式0)、速率发生器(模式1)、方波发生器(模式2)和可重触发单稳态(模式3)。每个定时器的输入时钟频率可通过预分频器进行选择,在不同模式下有不同的工作方式和输出波形。在读取定时器时,异步读取可能会出现误差,可采用硬件或软件方法来减少误差。
DP8570A的寄存器包括主状态寄存器、定时器控制寄存器、周期性标志寄存器、中断路由寄存器、实时模式寄存器、输出模式寄存器、中断控制寄存器0和中断控制寄存器1等。每个寄存器都有特定的功能和位定义,通过对这些寄存器的编程可实现对DP8570A各项功能的控制。
在使用VBB引脚的电池备份应用中,建议按照以下步骤进行初始化:
给出了一个典型的应用电路示例,展示了DP8570A与外部组件的连接方式,包括晶体振荡器、电容等。
DP8570A定时器时钟外设是一款功能强大、性能稳定的芯片,具有丰富的时间管理、定时器和中断功能,以及完善的电源管理机制。在电池备份系统、多任务处理系统等领域有着广泛的应用前景。电子工程师在设计相关系统时,可根据实际需求合理配置DP8570A的各项功能,以实现高效、可靠的系统设计。大家在使用过程中遇到任何问题,欢迎在评论区交流讨论。
