在电子设计领域,定时器是一种基础且关键的元件,广泛应用于各种需要精确时间控制的场景。今天我们要探讨的主角——Nx556和Sx556双精度定时器,就是这类元件中的佼佼者。它们由德州仪器(TI)生产,具备出色的性能和广泛的应用场景,能满足工程师在不同项目中的需求。
文件下载:ne556.pdf
每个封装中集成了两个独立的精密定时电路,这意味着在一个芯片上就能实现两个定时器的功能,大大节省了电路板空间,同时也降低了成本。这种设计对于需要多个定时功能的系统尤为有用,比如复杂的工业控制系统或多通道信号处理电路。
支持单稳态和无稳态两种工作模式。单稳态模式下,定时器可以根据外部触发信号产生一个精确的脉冲宽度,常用于脉冲整形、延时控制等应用;无稳态模式则能实现自触发,产生连续的脉冲信号,可用于频率发生、脉冲调制等场景。
TTL兼容的输出能够吸收或提供高达200mA的电流,这使得它可以直接驱动一些负载,如小型继电器、LED等,无需额外的驱动电路,简化了设计。
具备主动上拉或下拉功能,能够更好地适应不同的电路环境,提高了系统的稳定性和可靠性。
从微秒到小时的精确计时都能轻松实现,适用于各种需要精确时间控制的场合,如仪器仪表、自动化设备等。
可用于脉冲整形、缺失脉冲检测、脉冲宽度调制(PWM)和脉冲位置调制(PPM)等电路。在通信系统中,PWM和PPM技术常用于信号调制,以提高信号的传输效率和抗干扰能力。
作为顺序定时器和脉冲发生器,为系统提供精确的时序信号,确保各个模块按照预定的顺序和时间进行工作。在工业自动化生产线中,定时器可以控制不同工序的启动和停止时间,实现高效的生产流程。
还可以作为分频器使用,将输入的高频信号分频为低频信号,满足不同电路对频率的需求。
Nx556和Sx556内部集成了两个类似于NA555、NE555、SA555或SE555的独立定时电路。这些电路通过外部的电阻 - 电容(RC)网络进行定时控制,基本的定时时间由RC时间常数决定。同时,通过调制控制电压输入的偏置,可以主动控制定时时间。
每个定时器的触发电平约为电源电压的三分之一,阈值电平约为电源电压的三分之二。这些电平可以通过控制电压引脚(CONT)进行调整。当触发输入(TRIG)低于触发电平时,触发器置位,输出变为高电平;当TRIG高于触发电平且阈值输入(THRES)高于阈值电平时,触发器复位,输出变为低电平。
复位输入(RESET)可以覆盖其他所有输入,用于启动一个新的定时周期。当RESET为低电平时,触发器复位,输出变为低电平。在设计中,需要注意将未使用的输入引脚连接到合适的逻辑电平,以防止误触发。
该系列定时器采用14引脚封装,不同型号的封装形式有所不同,如SOIC、PDIP、SSOP、CDIP等。引脚布局经过精心设计,方便工程师进行电路板布局和布线。
各个引脚都有明确的功能,例如:
在使用过程中,需要注意各个参数的绝对最大额定值,如电源电压(VCC)最大为18V,输入电压(VI)最大为VCC,输出电流(IO)最大为±225mA等。超过这些额定值可能会导致器件永久性损坏。
该系列定时器对静电放电(ESD)比较敏感,人体模型(HBM)的ESD额定值为±500V,带电设备模型(CDM)的ESD额定值为±1500V。在操作过程中,需要采取适当的防静电措施,以避免器件受到ESD损坏。
不同型号的推荐工作条件有所差异,如NA556、NE556、SA556的电源电压范围为4.5 - 16V,SE556的电源电压范围为4.5 - 18V。在设计电路时,应确保器件在推荐工作条件下运行,以保证其性能和可靠性。
文档中给出了不同封装形式的热特性参数,如结到环境的热阻(RθJA)、结到外壳(顶部)的热阻(RθJC(top))等。这些参数对于评估器件的散热性能和进行热设计非常重要。
单稳态模式下,当触发电压低于触发阈值时,定时器启动。输出脉冲宽度约为 (t{w}=1.1 ×R{A} C{T}) ,其中 (R{A}) 为外部电阻, (C_{T}) 为外部电容。在设计时,需要注意触发信号的持续时间和触发阈值的设置,以确保定时器能够正常工作。同时,为了防止误触发,当RESET不使用时,应将其连接到VCC;如果需要使用RESET功能,可通过上拉电阻连接到VCC。
无稳态模式下,通过添加第二个电阻 (R{B}) ,并将触发输入连接到阈值输入,定时器可以实现自触发。电容 (C{T}) 通过 (R{A}) 和 (R{B}) 充电,然后通过 (R{B}) 放电,从而产生连续的脉冲信号。输出信号的频率和占空比可以通过调整 (R{A}) 和 (R_{B}) 的值来控制。在设计时,为了提高电路的稳定性,建议使用电容对CONT电压进行去耦。
在PWM应用中,通过向CONT引脚施加外部电压或电流,可以调制内部的阈值和触发电压,从而实现对输出脉冲宽度的控制。在设计PWM电路时,需要注意时钟输入信号的电平要求和调制电压的范围,以确保电路能够正常工作。
PPM应用中,定时器可以通过调制阈值电压来改变自由运行振荡器的时间延迟,从而实现对脉冲位置的调制。在设计PPM电路时,需要注意调制输入信号的变化对定时器阈值和触发电压的影响,以及控制电压的范围,以避免输出信号出现毛刺或不稳定的情况。
Nx556和Sx556双精度定时器以其灵活的工作模式、强大的输出能力和广泛的应用场景,成为电子工程师在定时控制领域的得力助手。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择器件型号和工作模式,同时注意各个参数的设置和电路的布局布线,以确保系统的性能和可靠性。希望通过本文的介绍,能帮助大家更好地了解和使用这两款定时器。你在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
