INA2181 双通道 26V 双向低侧或高侧电压输出电流感应放大器
KANA 发表于 2018-11-02 18:01:05
数据: INAx181 双向低侧和高侧电压输出电流检测放大器 数据表 (Rev. D)
INA181,INA2181和INA4181(INAx181)电流检测放大器专为经成本优化的应用而设计。这些器件是一系列双向电流检测放大器(也称为电流分流监控器),可在独立于电源电压的-0.2V至+ 26V范围内的共模电压中感测电流检测电阻器上的压降.INAx181系列集成有一个匹配的电阻器增益网络,具有四个固定增益器件选项:20V /V,50V /V,100V /V或200V /V.该匹配增益电阻器网络可最大限度地减小增益误差并降低温漂。
这些器件由2.7V至5.5V单电源供电。而双通道INA2181消耗的最大电源电流为500μA,四通道INA4181消耗的最大电源电流为900μA。
INA181采用6引脚SOT-23封装,INA2181采用10引脚VSSOP封装,INA4181采用20引脚TSSOP封装。所有器件选项的额定扩展工作温度范围均为-40°C至+ 125°C 。< /p>
特性
  • 共模范围(V CM ): - 0.2V至+ 26V
  • 高带宽:350kHz(A1器件)
  • 失调电压:
    • ±150μV(最大值),V CM = 0V
    • ±500μV (最大值),V CM = 12V
  • 输出压摆率:2V /μs
  • 双向电流检测功能
  • 精度:
    • ±1%增益误差(最大值)
    • 1μV/°C温漂(最大值)
    < /li>
  • 增益选项:
    • 20 V /V(A1器件)
    • 50 V /V(A2器件)
    • 100 V /V( A3器件)
    • 200 V /V(A4器件)
  • 静态电流:最大为260μA(INA181)
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 电流感应放大器模拟输出
Common Mode Voltage (Max) (V)
Common Mode Voltage (Min) (V)
Input Offset (+/-) (Max) (uV)
Input Offset Drift (+/-) (Typ) (uV/C)
Gain (V/V)
Gain Error (%)
Gain Error Drift (Max) (ppm/°C)
CMRR (Min) (dB)
Bandwidth (kHz)
Supply Voltage (Max) (V)
Supply Voltage (Min) (V)
Iq (Max) (mA)
Number of Channels (#)
Features
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
INA2181 INA181 INA4181
26     26     26
-0.2     -0.2     -0.2
150     150     150
0.2     0.2     0.2
100
50
100
50
100
50
1     1     1
20     20     20
84     84     84
350
210
150
105
350
210
150
105
350
210
150
105
5.5     5.5     5.5
2.7     2.7     2.7
0.5     0.3     1
2     1     4
Bi-directional
Dual channel
Low-side Capable
Bi-directional
Low-side Capable
Bi-directional
Low-side Capable
Quad channel
Catalog     Catalog     Catalog
-40 to 125     -40 to 125     -40 to 125
VSSOP     SOT-23     TSSOP
10VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)     6SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)     20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP)
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
