探索NXP NT3H1101/NT3H1201 NTAG I2C:开启NFC新世界
在当今的电子领域,NFC(近场通信)技术正发挥着越来越重要的作用。NXP的NT3H1101/NT3H1201 NTAG I2C作为一款具有创新性的产品,为我们带来了接触式与非接触式通信的完美结合。今天,我们就来深入了解一下这款产品。
文件下载:NT3H1101W0FTTJ.pdf
一、产品概述
NTAG I2C是NXP NTAG系列的首款产品,它同时具备非接触式和接触式接口。除了符合NFC Forum标准的被动非接触式接口外,该IC还拥有I2C接触式接口。当NTAG I2C由外部电源供电时,I2C接口可以与微控制器进行通信。此外,映射到内存中的额外外部供电SRAM允许在RF和I2C接口之间进行快速数据传输,不受EEPROM内存写周期的限制。
它还具有可配置的场检测引脚,能根据RF接口的活动为外部设备提供触发信号。并且,通过嵌入式能量收集电路,NTAG I2C还能为外部(低功耗)设备(如微控制器)供电。
二、产品特性与优势
(一)关键特性
- 双接口设计:RF接口符合NFC Forum Type 2 Tag标准,I2C接口支持标准和快速模式。
- 场检测引脚:基于开漏实现的可配置场检测引脚,能在RF场存在、首次通信开始、标签被选中等事件触发。
- 快速数据传输:64字节的SRAM缓冲区位于用户内存之外,可实现RF和I2C接口之间的快速数据传输(直通模式)。
- 唤醒信号:当一个接口有新数据到达或接收接口读取数据时,场检测引脚会发出唤醒信号。
- 清晰的仲裁机制:采用先到先得策略,状态标志位可指示一个接口是否正在对EEPROM进行读写操作。
- 能量收集功能:能够为外部设备(如微控制器)供电。
- 快速读取命令:支持FAST READ命令,实现更快的数据读取。
(二)RF接口特性
- 非接触式数据传输:工作频率为13.56 MHz,数据传输速率为106 kbit/s。
- 高数据完整性:采用16位CRC、奇偶校验位、位计数检查、位编码和通道监控等机制,确保数据传输的可靠性。
(三)内存特性
- 大容量存储:NTAG I2C 2k版本拥有1904字节的用户读写区域,1k版本拥有888字节的用户读写区域。
- 灵活的锁定功能:支持现场可编程的只读锁定功能,可按页或按块进行锁定。
- 数据保留与耐久性:数据保留时间长达20年,写耐久性达500,000个周期。
(四)I2C接口特性
I2C从接口支持标准(100 kHz)和快速(高达400 kHz)模式,可作为标准I2C EEPROM使用。
(五)安全特性
每个设备都有制造商编程的7字节UID,以及具有一次性可编程位的能力容器,还支持按页或按块的现场可编程只读锁定功能。
(六)关键优势
- 快速数据传输:直通模式允许在RF和I²C之间快速下载和上传数据,不受EEPROM循环限制。
- NDEF消息存储:2k版本最多可存储1904字节的NDEF消息,1k版本最多可存储888字节。
- 动态更新:SRAM映射到用户内存缓冲区,允许动态更新NDEF消息内容。
三、应用领域
凭借其集成的功能和特性,NTAG I2C是通过NFC设备(如支持NFC的手机)实现与电子设备进行非接触式通信的理想解决方案,适用于以下场景:
- 零功耗配置:实现后期定制。
- 智能客户交互:例如更便捷的售后服务,如固件更新。
- 高级配对:用于动态生成会话密钥,如WiFi或蓝牙配对。
- 产品定制与客户体验提升:在家用自动化、家电、消费电子、医疗保健、打印机、智能电表等领域都有广泛应用。
四、产品细节
(一)订购与标记信息
产品提供多种封装类型可供选择,如FFC bumped、XQFN8、TSSOP8等。同时,不同型号有对应的标记代码。
(二)框图与引脚信息
产品的框图展示了其内部结构,包括电源管理、数字控制单元、内存等模块。引脚信息详细说明了各个引脚的功能,如天线连接、电源、时钟、数据传输和场检测等。
(三)功能描述
- RF接口:基于ISO/IEC 14443 Type A标准,为被动接口,需要RF场供电才能工作。数据传输遵循特定的帧格式和奇偶校验规则。
- 内存组织:内存映射从RF接口和I2C接口有不同的组织方式,包括EEPROM和SRAM。SRAM在特定条件下可被RF读取,且支持内存镜像功能。
- 可配置场检测引脚:可根据RF场的活动和数据传输情况触发外部设备,配置方式灵活多样。
- 看门狗定时器:可避免I2C接口长时间锁定内存,在一定时间无活动后自动解锁,让RF接口可以访问标签。
- 能量收集:能够从NFC设备的RF场中收集能量,为外部低功耗设备供电,但需要注意一些操作细节,如电容的选择和电阻的配置。
(四)I²C命令
NTAG I2C支持I2C协议,包括启动条件、停止条件、软复位功能、确认位、数据输入、寻址、读写操作和寄存器读写操作等。
(五)RF命令
NTAG I2C的激活遵循ISO/IEC 14443 Type A规范,支持多种命令,如请求、唤醒、防冲突、选择、停止、获取版本、读取、快速读取、写入和扇区选择等。
(六)通信与仲裁
当两个接口都由相应电源供电时,采用先到先得原则进行仲裁。在非直通模式和直通模式下,接口的访问规则有所不同。
五、注意事项
(一)极限值与特性
使用时需注意产品的极限值,如输入电流、存储温度、静电放电电压等,超过这些值可能会对设备造成永久性损坏。同时,了解产品的电气特性,如输入电容、输入频率、工作温度等,有助于正确设计电路。
(二)法律信息
在使用产品时,要关注相关的法律信息,如数据手册状态、定义、免责声明、许可证和商标等。
六、总结
NXP的NT3H1101/NT3H1201 NTAG I2C以其独特的双接口设计、丰富的功能特性和广泛的应用领域,为电子工程师提供了一个强大的工具。在设计过程中,我们需要充分了解其特性和注意事项,合理运用其功能,以实现最佳的设计效果。大家在实际应用中有没有遇到什么问题呢?欢迎在评论区分享交流。
