深入解析MAX5921 -48V热插拔控制器
深入解析MAX5921/MAX5939 -48V热插拔控制器
在现代电子系统中,热插拔功能至关重要,它允许在系统运行时安全地插入和移除电路板,提高了系统的可维护性和可用性。MAXIM公司的MAX5921/MAX5939 -48V热插拔控制器就是这样一款优秀的产品,下面我们就来详细了解一下。
文件下载:MAX5921.pdf
一、产品概述
MAX5921/MAX5939热插拔控制器能够让电路板安全地热插拔到带电背板上,工作电压范围为 -20V至 -80V,非常适合 -48V电源系统。它与LT1640和LT4250引脚兼容,并且在功能上有所改进。
特点总结
  1. 安全插拔:允许在带电 -48V背板上安全插入和移除电路板。
  2. 引脚兼容:与LT1640和LT4250引脚兼容。
  3. 多重保护:具备欠压、过压和过流保护功能,能防止输入电压阶跃和电流尖峰对系统造成损害。
  4. 高下拉电流:在短路情况下,GATE引脚有450mA下拉电流,且为指数型下拉电流。
  5. 抗瞬态电压:无需外部元件即可承受 -100V输入瞬态电压。
  6. 可编程功能:可编程浪涌和短路电流限制、过压保护、欠压锁定等。
  7. 状态输出:具有开漏电源良好状态输出PWRGD或PWRGD,用于启用下游转换器。
  8. 热关断保护:内置热关断功能,保护外部MOSFET。
二、电气特性
电源相关特性
  • 工作输入电压范围:20V至80V。
  • 电源电流:典型值为0.7mA,最大值为2mA。
栅极驱动和钳位电路特性
  • 栅极上拉电流:-30µA至 -60µA。
  • 栅极下拉电流:24mA至70mA。
  • 外部栅极驱动:10V至18V。
  • 栅极到VEE钳位电压:15V至18V。
断路器特性
  • 电流限制跳闸电压:40mV至60mV。
  • SENSE输入电流: -1µA至0µA。
欠压锁定特性
  • 电源内部欠压锁定电压高:13.8V至17.0V。
  • 电源内部欠压锁定电压低:11.8V至15.0V。
其他特性
还包括过温保护、各种信号的阈值和延迟时间等特性,这些特性确保了控制器在不同工作条件下的稳定性和可靠性。
三、工作原理及应用分析
电路板插入过程
当电路板首次与背板接触时,外部MOSFET的DRAIN到GATE电容(Cgd)会拉高GATE电压。MAX5921/MAX5939内部的动态钳位电路会在热插拔过程中保持Q1的栅源电压较低,防止过大电流流向负载。大多数情况下,内部钳位电路可替代外部栅源电容,电阻R3则限制了卡插入时流入钳位电路的电流。
电源斜坡上升过程
MAX5921/MAX5939可位于背板或可移动电路板上。通过在电源路径中放置外部N沟道MOSFET作为通晶体管来为负载供电。插入电路板且VEE处的电源电压稳定在欠压和过压容差范围内后,控制器通过45µA电流源为Q1的栅极充电,逐渐开启外部MOSFET。电容C2提供反馈信号,精确限制浪涌电流,浪涌电流计算公式为 (INRUSH = I{PU} × C{L} / C{2}) ,其中 (C{L}) 是总负载电容,(I_{PU}) 是栅极上拉电流。
电路板移除过程
当电路板从背板移除时,UV引脚电压低于UVLO检测阈值,MAX5921/MAX5939会关闭外部MOSFET。
电流限制和电子断路器功能
通过检测连接在VEE和SENSE之间的外部检测电阻上的电压降来监测负载电流。当该电压达到电流限制跳闸电压(VCL)时,控制器拉低GATE引脚,调节通过外部MOSFET的电流。如果负载电流持续超过限制一段时间,电子断路器会触发,关闭外部MOSFET。MAX5921在过流故障后会自动重试,而MAX5939则会锁存关闭,可通过将UV引脚拉低来复位。
抗输入电压阶跃能力
当输入电源电压快速上升时,会产生与输入电压转换率成正比的电流阶跃。如果负载电流超过电流限制,控制器的电流限制功能会启动,拉低栅极电压,将负载电流限制在 (V{CL} / R{SENSE}) 。同时,DRAIN电压的转换速率会比输入电压慢,通过电容C2的反馈作用,进一步降低外部MOSFET的电流。
欠压和过压保护
使用UV和OV引脚检测欠压和过压情况。当UV电压低于阈值或OV电压高于阈值时,GATE引脚会被拉低,直到输入电源电压恢复正常。
PWRGD/PWRGD输出功能
可用于在热插拔后启用电源模块,也可驱动LED或光耦来指示电源正常。不同版本的PWRGD信号逻辑不同,根据DRAIN电压和GATE电压的状态来控制模块的开启和关闭。
四、应用信息及元件选择
检测电阻选择
电路断路器的电流限制阈值典型值为50mV,应选择在最大正常工作电流以上能产生等于或高于该阈值压降的检测电阻。通常将过载电流设置为标称负载电流的1.5至2.0倍加上启动时动态负载电容的充电电流,检测电阻的功率额定值应大于 ((V{CL})^2 / R{SENSE}) 。
元件选择步骤
  1. 确定负载电容:(C{L}=C{2}+C_{3}+) 模块输入电容。
  2. 确定负载电流:(I_{LOAD}) 。
  3. 选择断路器电流:例如 (I{CB}=2 × I{LOAD}) 。
  4. 计算检测电阻:(R{SENSE} = 50mV / I{CB}) ,注意 (I_{CB}) 因跳闸电压容差会有 ±20%的变化。
  5. 设置允许的浪涌电流:(INRUSH ≤ 0.8 × 40mV / R{SENSE} - I{LOAD}) 或 (INRUSH + I{LOAD} ≤ 0.8 × I{CB(MIN)}) 。
  6. 确定C2的值:(C{2}=45µA × C{L} / INRUSH) 。
  7. 计算C1的值:(C{1}=(C{2}+C{gd}) × ((V{IN(MAX)}-V{GS(TH)}) / V{GS(TH)})) 。
  8. 确定R3的值:(R{3}=150µS / C{2}) ,并设置 (R_{2}=10Ω) 。
  9. 如果使用光耦:确定LED串联电阻 (R{7}=(V{IN(NOMINAL)}-2V) / (3 ≤ I_{LED} ≤ 5mA)) 。
MOSFET选择
选择Q1时要考虑电源电压、负载电流、效率和Q1封装的功率耗散要求,如 (BV{DSS} ≥ 100V) ,(I{D(ON)} ≥ 3 × I{LOAD}) 。同时要确保在正常负载电流下Q1的结温上升不过高,并且在电压瞬变时 (I{CB}) 电流不超过允许的瞬态安全工作区限制。
五、布局指南
为了使热关断功能有效工作,MAX5921/MAX5939与外部MOSFET之间需要良好的热接触。应将控制器尽可能靠近外部MOSFET的漏极放置,并使用宽的电路板走线以实现良好的热传递。
总之,MAX5921/MAX5939 -48V热插拔控制器凭借其丰富的功能和出色的性能,为 -48V电源系统的热插拔应用提供了可靠的解决方案。作为电子工程师,在设计相关系统时,合理选择和应用这款控制器,能够有效提高系统的稳定性和可靠性。大家在实际应用中遇到过哪些热插拔方面的问题呢?欢迎在评论区交流分享。
