TCA1116 低电压 16 位 I2C 和 SMBus 低功耗 I/O 扩展器,TCA1116
KANA 发表于 2018-11-02 18:01:05
数据: Low Voltage 16-Bit I2C and SMBus Low-Power I/O Expander, TCA1116 数据表
用于双线双向总线(I 2 C)的16位I /O扩展器设计用于1.65- V至5.5-VV CC 操作。它通过I 2 C接口[串行时钟(SCL),串行数据(SDA)]为大多数微控制器系列提供通用远程I /O扩展。两个硬件引脚(A0和A1)用于编程和改变固定的I 2 C地址,并允许最多四个器件共享相同的I 2 C总线。 TCA1116由两个8位配置(输入或输出选择),输入端口,输出端口和极性反转(高电平有效或低电平有效操作)寄存器组成。上电时,I /O配置为输入。系统主机可以通过写入I /O配置位将I /O用作输入或输出。每个输入或输出的数据保存在相应的输入或输出寄存器中。使用Polarity Inversion寄存器可以反转输入端口寄存器的极性。所有寄存器都可以由系统主机读取。
系统主机可以通过在 RESET 输入。上电复位将寄存器置于其默认状态,并初始化I 2 C /SMBus状态机。断言 RESET 会导致相同的复位/初始化,而不会降低器件的功耗。
当任何输入状态与其对应的输入端口寄存器状态不同并被使用时,TCA1116漏极开路中断( INT )输出被激活向系统主机指示输入状态已更改。
INT 可以连接到微控制器的中断输入。通过在该线路上发送中断信号,远程I /O可以通知微控制器其端口上是否有输入数据,而无需通过I 2 C总线进行通信。因此,TCA1116可以保持简单的从器件。
器件输出(锁存)具有高电流驱动能力,可直接驱动LED。该器件具有低电流消耗。
特性
  • I 2 C到并行端口扩展器
  • 支持部分断电,即SDA和SCL即使Vcc = 0
  • 支持5V耐压(<1uA泄漏)支持1.8VI 2 C操作
  • 漏极开路低电平有效中断输出< /li>
  • 低电平有效复位输入
  • I /O端口5V耐压
  • 低待机电流消耗3μAMax
  • 400- kHz快速I 2 C总线支持
  • 极性反转寄存器
  • 使用硬件引脚可配置多达四个不同的I2C地址
  • 直接使用高电流推挽输出驱动LED
  • 闩锁性能超过每JESD 78 mA,Class II
  • ESD保护超过JESD 22
    • 2000-V Human - 车身型号(A114-A)
    • 1000V充电设备型号(C101)
参数 与其它产品相比 I2C 通用 I/O (GPIO)
fSCLK (Max) (MHz)
VCC (Min) (V)
Frequency (Max) (kHz)
VCC (Max) (V)
I2C Address
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Pin/Package
TCA1116
0.4
1.65
400
5.5
11101xx
Catalog
-40 to 85
TSSOP
WQFN
24TSSOP
24WQFN
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
