MAX5925:1V - 13.2V n通道热插拔控制器的卓越性能与应用
MAX5924/MAX5925/MAX5926:1V - 13.2V n通道热插拔控制器的卓越性能与应用
在电子设备的设计中,热插拔功能至关重要,它能确保在带电背板上安全地插入和移除电路板,避免对系统造成损害。Maxim Integrated推出的MAX5924/MAX5925/MAX5926热插拔控制器,为这一需求提供了出色的解决方案。
文件下载:MAX5925.pdf
产品概述
MAX5924/MAX5925/MAX5926热插拔控制器可实现1V至13.2V电源的热插拔操作,前提是设备电源电压VCC至少为2.25V,且热插拔电源VS不超过VCC。这些控制器不仅能限制涌入负载的电流,还具备断路器功能,可有效保护电路免受过流影响。而且,它们支持有无检测电阻两种工作模式,集成了众多功能,能减少元件数量和设计时间。
关键特性与优势
宽电压范围热插拔
支持1V - 13.2V的热插拔操作,只要VCC ≥ 2.25V,就能满足多种电源需求,为不同应用场景提供了灵活性。
无检测电阻工作
可在不使用检测电阻的情况下工作,负载探测电路能在启动时确保无短路情况,然后逐渐开启外部MOSFET。之后,片上比较器通过监测外部MOSFET导通电阻上的压降来提供过流保护,大大简化了电路设计。
集成功能丰富
具有可配置的开启电压、压摆率和断路器阈值等功能,板载电荷泵为低成本的外部nMOSFET提供栅极驱动,减少了外部元件的使用,降低了成本和设计复杂度。
多种输出选项
提供开漏PGOOD和/或PGOOD输出,方便与其他电路进行接口。MAX5925/MAX5926还具备带温度补偿的RDS(ON)感应断路器,MAX5926的温度系数可选,进一步增强了电路的适应性。
故障管理灵活
支持自动重试和锁存故障管理配置,可根据实际需求选择合适的故障处理方式,提高了系统的可靠性和稳定性。
工作原理与模式
启动模式
在启动阶段,VCC和VS的上升速率至关重要,必须至少达到100mV/ms。若电源电压低于欠压锁定水平或设备被禁用,外部MOSFET将被保持关闭。若条件满足,设备将进入约200ms的UVLO启动延迟期,然后检测是否存在外部检测电阻,并自动进行相应配置。
  • 无检测电阻情况:禁用双速/双电平故障保护,启用负载探测电路。若负载探测成功,采用压摆率限制逐渐开启MOSFET;若失败,则根据所选的故障管理模式处理故障。
  • 有检测电阻情况:将断路器阈值设置为2 x ICB,禁用慢速比较器,无需负载探测直接开始启动阶段,同样采用压摆率限制开启MOSFET。
正常工作模式
启动完成后,当遇到故障时,通过关闭外部MOSFET来提供保护。双速/双电平故障保护采用两个具有不同阈值和响应时间的比较器来监测电流:
  • 慢速比较器:响应时间约为1.6ms,可忽略低幅度的瞬时电流毛刺,在长时间过流情况下,确认故障并释放MOSFET栅极电荷。
  • 快速比较器:响应时间快,阈值电压高,当检测到如短路等大电流事件时,立即关闭MOSFET。
参数配置与设计要点
压摆率调整
通过在SLEW和GND之间连接外部电容CSLEW来调整压摆率。计算公式为 (C{SLEW }=330×10^{-9} / SR) (SR为所需压摆率,单位V/ms,CSLEW单位nF),该公式适用于 (C{SLEW } ≥100 nF) 。合理调整压摆率可有效控制涌入电流,避免对电路造成冲击。
断路器阈值选择
根据不同的工作模式(有无检测电阻)计算断路器阈值,并选择合适的断路器电阻值。计算时需考虑MOSFET的RDS(ON)或检测电阻的阻值,以及最大电路电流,并添加20%的过流余量,以确保电路在最坏情况下仍能正常工作。
温度系数补偿
在使用外部MOSFET导通电阻作为检测电阻时,可利用MAX5926的TC输入选择3300ppm/°C的温度系数,以补偿RDS(ON)的温度系数,提高过流检测的准确性。
应用场景与组件选择
应用场景
广泛应用于基站、RAID、远程访问服务器、网络路由器和交换机、服务器以及便携式设备托架等领域,为这些设备的热插拔功能提供了可靠保障。
组件选择
  • nMOSFET:根据应用的电流和电压水平选择合适的nMOSFET,确保其导通电阻足够低,以减少功率损耗。同时,要注意选择具有适当栅极驱动的MOSFET,以满足电路要求。
  • 可选检测电阻:与RCB配合使用,设置慢速和快速断路器阈值。选择时需考虑其功率耗散和I²T额定值,以确保在不同工作模式下的可靠性。
布局考虑
在电路板布局时,应尽量缩短所有走线长度,增大高电流走线的尺寸,以减少寄生电感的影响。将MAX5924/MAX5925/MAX5926靠近卡的连接器放置,使用接地平面来降低阻抗和电感。同时,要注意最小化电流检测电阻的走线长度,并采用开尔文连接确保准确的电流检测。此外,还需优化MOSFET和控制器之间的热耦合,以平衡器件的结温,提高断路器跳闸阈值的准确性。
总之,MAX5924/MAX5925/MAX5926热插拔控制器凭借其丰富的功能、灵活的配置和出色的性能,为电子工程师在设计热插拔电路时提供了一个优秀的选择。在实际应用中,合理配置参数、选择合适的组件和优化布局,将能充分发挥这些控制器的优势,打造出更加可靠和高效的电子系统。你在使用热插拔控制器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
