在电子工程师的日常工作中,高速、低功耗的信号传输设计一直是追求的目标。在众多解决方案中,Maxim Integrated 推出的 MAX9110/MAX9112 单/双路低压差分信号(LVDS)线驱动器凭借其出色的性能脱颖而出。今天,我们就来深入了解一下这两款器件。
文件下载:MAX9112EKA+T.pdf
MAX9110/MAX9112 专为高速应用而设计,在功耗、空间占用和噪声控制方面表现卓越。它们能在单 +3.3V 电源下支持超过 500Mbps 的切换速率,特别适合高分辨率成像应用,如激光打印机和数码复印机,其脉冲偏斜极低,最大仅 250ps。其中,MAX9110 是单路 LVDS 发射器,MAX9112 则是双路 LVDS 发射器,二者均符合 EIA/TIA - 644 LVDS 标准。
对于高分辨率成像和高速互连应用,低脉冲偏斜至关重要。MAX9110/MAX9112 的最大脉冲偏斜仅 250ps,这一特性确保了信号在传输过程中的准确性和稳定性,有效减少了信号失真和误码率。
提供 8 引脚 SOT23 和 SO 封装,这种紧凑的封装形式非常适合对空间要求较高的设计,能够帮助工程师在有限的电路板空间内实现更多功能。
可作为 DS90LV017/017A 和 DS90LV027/027A(SO 封装)的引脚兼容升级方案,这为工程师在升级现有设计时提供了便利,无需对电路板进行大规模改动。
保证 500Mbps 的数据速率,满足了现代高速通信和数据传输的需求,能够在高速应用中稳定可靠地工作。
在 3.3V 电源下,MAX9110 的功耗低至 22mW,MAX9112 为 31mW,这种低功耗特性不仅降低了系统的能耗,还减少了散热需求,提高了系统的可靠性。
完全符合 EIA/TIA - 644 标准,确保了与其他符合该标准的设备的兼容性,方便工程师在不同系统中进行集成和应用。
采用直通式引脚排列,大大简化了 PCB 电路板的布局设计,减少了布线的复杂性,提高了设计效率。
当设备断电时,驱动器输出呈高阻抗状态,这一特性可以避免在电源关闭时对其他电路产生干扰,增强了系统的稳定性。
在不同的工作条件下,MAX9110/MAX9112 的各项电气参数都有明确的规定。例如,在 (V{CC}= +3.0V) 至 +3.6V,(R{L}=100Ω ± 1%),(T_{A}=-40°C) 至 +85°C 的条件下,其差分输出电压在 250mV 至 450mV 之间,偏移电压在 1.125V 至 1.375V 之间等。这些参数为工程师在设计电路时提供了精确的参考。
交流特性方面,包括差分高低电平传播延迟、差分脉冲偏斜、通道间偏斜等参数。例如,差分高低电平传播延迟在 1ns 至 2.5ns 之间,差分脉冲偏斜最大为 250ps,通道间偏斜最大为 400ps。这些参数反映了器件在高速信号传输过程中的性能表现,工程师可以根据实际需求进行合理设计。
MAX9110/MAX9112 的应用范围十分广泛,涵盖了激光打印机、数码复印机、手机基站、电信交换设备、网络交换机/路由器、LCD 显示器、背板互连和时钟分配等领域。在这些应用中,其高速、低功耗和低脉冲偏斜的特性能够充分发挥优势。
总的来说,MAX9110/MAX9112 单/双路 LVDS 线驱动器是一款性能卓越、功能强大的高速信号传输器件。其超低脉冲偏斜、低功耗、节省空间等特性使其在众多应用领域中具有很大的优势。作为电子工程师,在进行高速、低功耗信号传输设计时,不妨考虑使用 MAX9110/MAX9112,相信它们能够为你的设计带来出色的性能和可靠性。
你在实际设计中是否使用过类似的 LVDS 驱动器呢?在使用过程中遇到过哪些问题或有什么独特的经验呢?欢迎在评论区留言分享。
