深入解析xx555系列精密定时器:功能、应用与设计要点
在电子工程师的工具箱中,定时器是一种至关重要的组件,它广泛应用于各种电子设备中,用于实现精确的时间控制。今天,我们将深入探讨xx555系列精密定时器,包括NA555、NE555、SA555和SE555,了解它们的特性、应用场景以及设计要点。
文件下载:ne555.pdf
一、xx555系列定时器概述
xx555系列定时器是一系列精密定时电路,能够产生精确的时间延迟或振荡。它们具有以下显著特点:
  1. 广泛的定时范围:可以实现从微秒到数小时的定时,满足不同应用的需求。
  2. 多种工作模式:支持单稳态和无稳态两种工作模式,提供了灵活的应用选择。
  3. 可调节占空比:通过外部电阻和电容的组合,可以方便地调节输出信号的占空比。
  4. TTL兼容输出:输出电路能够吸收或提供高达200mA的电流,并且与TTL输入兼容。
二、xx555系列定时器的功能特性
2.1 引脚配置与功能
xx555系列定时器的引脚配置和功能如下表所示: PIN NAME NO. (部分封装) TYPE DESCRIPTION
CONT 5 12 Input/output 控制比较器阈值,输出2/3 × VCC,允许连接旁路电容
DISCH 7 17 Output 开集电极输出,用于放电定时电容
GND 1 2 - 接地
NC - 1, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 13, 14, 16, 18, 19 - 无内部连接
OUT 3 7 Output 高电流定时器输出信号
RESET 4 10 Input 低电平有效复位输入,强制输出和放电低
THRES 6 15 Input 定时结束输入。THRES > CONT时,设置输出低和放电低
TRIG 2 5 Input 定时开始输入。TRIG < ½ CONT时,设置输出高和放电开路
VCC 8 20 - 输入电源电压,4.5V至16V(SE555最大为18V)
2.2 工作模式
2.2.1 单稳态模式
在单稳态模式下,定时器的定时间隔由单个外部电阻和电容网络控制。当触发输入(TRIG)电压低于触发阈值时,定时器开始计时,输出变为高电平。当电容充电至阈值电压时,定时器结束计时,输出变为低电平。单稳态模式的输出脉冲持续时间约为 (t{w}=1.1 ×R{A} C)。
2.2.2 无稳态模式
在无稳态模式下,定时器通过添加第二个电阻 (R{B}) 并将触发输入连接到阈值输入,实现自触发并作为多谐振荡器运行。电容C通过 (R{A}) 和 (R{B}) 充电,然后仅通过 (R{B}) 放电。因此,占空比由 (R{A}) 和 (R{B}) 的值控制。无稳态模式的输出高电平持续时间 (t{H}) 和低电平持续时间 (t{L}) 计算公式如下: [t{H} cong 0.693 timesleft(R{A}+R{B}right) × C] [t{L} cong 0.693 × R_{B} × C]
三、xx555系列定时器的应用场景
3.1 脉冲整形电路
xx555定时器可以用于对输入脉冲进行整形,使其具有更规则的形状和稳定的参数。通过调整外部电阻和电容的值,可以控制输出脉冲的宽度和幅度。
3.2 缺失脉冲检测器
在脉冲序列中,缺失脉冲检测器可以检测到缺失的脉冲或连续脉冲之间的异常长间隔。当输入脉冲间隔超过定时器的定时间隔时,定时器会产生一个输出脉冲。
3.3 脉冲宽度调制器
通过对内部阈值和触发电压进行调制,可以实现脉冲宽度调制。外部电压或电流可以施加到CONT引脚,从而改变定时器的阈值电压,实现对输出脉冲宽度的调制。
3.4 脉冲位置调制器
xx555定时器可以作为脉冲位置调制器,通过调制阈值电压来改变自由运行振荡器的时间延迟。这种应用可以用于通信系统中的调制和解调。
3.5 顺序定时器
在需要按顺序激活信号的应用中,如计算机启动时的初始化条件或测试设备中的测试信号激活,多个xx555定时器可以连接在一起,实现顺序控制。
四、xx555系列定时器的设计要点
4.1 电源供应
xx555系列定时器设计用于4.5V至16V的输入电压供应范围(SE555最大为18V)。为了确保稳定的性能,建议在 (V_{CC}) 和接地引脚之间连接一个旁路电容,如0.1µF的陶瓷电容。
4.2 电阻和电容选择
在设计xx555定时器电路时,正确选择外部电阻和电容的值至关重要。电阻和电容的选择将直接影响定时器的定时精度和性能。例如,在单稳态模式下,输出脉冲持续时间与 (R{A}) 和C的值有关;在无稳态模式下,频率和占空比与 (R{A})、(R_{B}) 和C的值有关。
4.3 避免误触发
为了避免误触发,当RESET引脚不使用时,应将其连接到 (V_{CC})。此外,所有未使用的输入引脚应连接到适当的逻辑电平。
五、总结
xx555系列定时器是一种功能强大、应用广泛的精密定时电路。它们具有多种工作模式、可调节占空比和TTL兼容输出等特点,适用于各种电子设备中的时间控制应用。在设计使用xx555定时器的电路时,需要注意电源供应、电阻和电容的选择以及避免误触发等问题。希望通过本文的介绍,你对xx555系列定时器有了更深入的了解,能够在实际设计中灵活运用它们。
你在使用xx555系列定时器时遇到过哪些问题?或者你有什么独特的应用经验?欢迎在评论区分享!
