在电子设计领域,定时器是一种常用的器件,可用于生成精确的时间延迟或振荡。TI公司的LM555QML定时器就是这样一款高度稳定的器件,下面我们来详细了解一下它。
文件下载:lm555qml.pdf
LM555QML是一款可直接替代SE555/NE555的定时器,能实现从微秒到数小时的定时,支持单稳态和无稳态两种工作模式,并且占空比可调。它额外提供了触发或复位端子,操作灵活,输出电路可提供或吸收高达200mA的电流,还能驱动TTL电路,输出和电源与TTL兼容,温度稳定性优于每摄氏度0.005%,具有常开和常闭输出。
LM555QML的应用十分广泛,例如:
绝对最大额定值规定了器件可能受损的极限条件,如电源电压最高为+18V,不同封装的功率耗散不同(金属罐封装为760mW,CDIP封装为1180mW),工作温度范围为 -55°C ≤ TA ≤ +125°C,最大结温为+150°C等。在设计时,必须确保器件的工作条件在这些额定值范围内,否则可能会对器件造成损坏。
包括电源电流、引脚泄漏电流、饱和电压、控制电压、阈值电压、触发电流、复位电流等。例如,在不同电源电压下,电源电流会有所不同,VCC = 5V时,电源电流低状态为5.0mA;VCC = 15V时,为12.0mA;VCC = 18V时,为18.5mA。这些参数对于评估器件在不同工作条件下的性能至关重要。
主要涉及上升时间和下降时间。当触发电压VTrig = 5V时,上升时间和下降时间在不同测试条件下有相应的数值,如在某些条件下上升时间为250ns,在另一些条件下为400ns。
文档中给出了多个典型性能特性的图表,如最小触发脉冲宽度与触发脉冲最低电压电平的关系、电源电流与电源电压的关系、输出电压与输出源电流和灌电流的关系、输出传播延迟与触发脉冲电压电平的关系、放电晶体管电压与灌电流的关系等。通过这些图表,我们可以直观地了解器件在不同工作条件下的性能表现,为电路设计提供参考。
在单稳态模式下,定时器作为单触发器件工作。外部电容最初由定时器内部的晶体管放电,当向引脚2施加小于1/3 VCC的负触发脉冲时,触发器置位,电容开始充电,输出变为高电平。电容电压按指数规律上升,当达到2/3 VCC时,比较器复位触发器,电容放电,输出变为低电平。在输出为高电平的定时周期内,只要触发输入在定时间隔结束前至少10μs恢复高电平,再施加触发脉冲不会影响电路,但可以通过向复位端子(引脚4)施加负脉冲来复位电路。
当电路按特定方式连接(引脚2和6连接)时,它会自动触发并作为多谐振荡器自由运行。外部电容通过RA + RB充电,通过RB放电,占空比可由这两个电阻的比值精确设置。电容在1/3 VCC和2/3 VCC之间充电和放电,充电时间、放电时间和频率与电源电压无关。
还可以将单稳态电路用作分频器,通过调整定时周期的长度来实现分频功能;在单稳态模式下连接定时器并使用连续脉冲串触发时,可通过向引脚5施加信号来调制输出脉冲宽度,实现脉冲宽度调制;在无稳态操作中,向控制电压端子施加调制信号可实现脉冲位置调制;将单稳态电路中的上拉电阻RA替换为恒流源,可生成线性斜坡;通过特定的电阻连接方式,还可以实现50%占空比的振荡器。
LM555QML定时器是一款功能强大、应用广泛的器件,具有多种工作模式和丰富的应用场景。在使用过程中,我们需要充分了解其电气特性、典型性能和应用信息,遵循设计要点,才能设计出稳定可靠的电路。大家在实际设计中是否遇到过类似定时器的应用难题呢?欢迎在评论区分享交流。
