在电子设备的设计中,热插拔功能是一个关键需求,它能确保在带电背板上安全地插入和移除电路板。今天我们要详细探讨的MAX5924/MAX5925/MAX5926系列热插拔控制器,就是实现这一功能的理想选择。
文件下载:MAX5926.pdf
MAX5924/MAX5925/MAX5926是1V至13.2V的热插拔控制器,允许在带电背板上安全地插入和移除电路板。只要器件电源电压VCC达到或高于2.25V,且热插拔电源VS不超过VCC,这些器件就能对1V至13.2V的电源进行热插拔操作。
该系列产品广泛应用于基站、RAID、远程访问服务器、网络路由器和交换机、服务器以及便携式设备托架等领域。
了解器件的绝对最大额定值对于确保其安全可靠运行至关重要。不同引脚的电压和电流都有相应的限制,例如所有其他引脚的电压范围为 -0.3V至(VCC + 0.3V)或+14V中的较低值,SC_DET电流(200ms脉冲宽度,15%占空比)最大为140mA,连续电流(所有其他引脚)最大为20mA等。
文档中详细列出了各种电气参数,如断路器编程电流、断路器使能阈值、断路器比较器失调电压等。这些参数在不同的条件下(如不同的温度、电源电压等)有相应的取值范围,设计时需要根据具体应用进行合理选择。
通过一系列的图表展示了器件在不同条件下的工作特性,如MAX5926的电源电流与电源电压、温度的关系,栅极驱动电压与电源电压的关系,以及各种波形图(如开启波形、关断波形、过流断路器事件波形等)。这些特性有助于我们深入了解器件的工作状态,为设计提供参考。
MAX5924/MAX5925采用10引脚μMAX封装,MAX5926采用16引脚QSOP封装。每个引脚都有其特定的功能,如VCC为电源输入引脚,SC_DET用于短路检测输出,EN为开关控制输入等。
不同引脚的功能在文档中有详细说明。例如,EN引脚用于控制器件的开启和关闭,可通过连接外部电阻分压器来设置可编程的开启电压;SLEW引脚用于调整栅极压摆率,可通过连接外部电容来实现。
在启动阶段,VCC和VS的上升速率至少为100mV/ms,特别是在LATCH引脚接高电平时。器件会先检测是否存在外部检测电阻,然后根据检测结果进行相应的配置。
启动完成后,当遇到故障时,通过关闭外部MOSFET来提供保护。采用双速/双电平故障保护,包含两个具有不同阈值和响应时间的比较器:
包括锁存模式和自动重试模式。在自动重试模式下,故障发生后经过一定的延迟(tRETRY)会自动尝试重启;在锁存模式下,需要将EN或EN1引脚拉低至少100μs来清除锁存故障并重启器件。
电源良好输出(PGOOD/PGOOD)为开漏输出,在多种情况下会失效,如VCC < VUVLO、负载探测期间、故障管理期间等。只有在正常模式且无故障时才会有效。
UVLO电路可防止在VCC超过UVLO阈值VUVLO持续tD,UVLO时间之前开启外部MOSFET,保护外部MOSFET免受不足的栅极驱动电压影响,并确保背板稳定后再为热插拔系统供电。
以给定的参数(如VCC = VS = 5V、CL = 150μF、满载电流 = 5A等)为例,详细说明了设计过程:
MAX5924/MAX5925/MAX5926系列热插拔控制器为带电背板上的电路板热插拔提供了全面的解决方案。其丰富的功能和可配置性使其适用于多种应用场景。在设计过程中,我们需要深入理解其电气特性、工作模式和设计要点,合理选择元件和进行布局,以确保系统的安全可靠运行。你在使用这些热插拔控制器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
