深度剖析MAX5938:-48V热插拔控制器的卓越性能与应用指南
在当今的电子系统中,热插拔功能越来越重要,尤其是在电信、网络和服务器等领域。它能够在不中断系统运行的情况下,安全地插入或拔出电路卡,大大提高了系统的可靠性和可维护性。MAX5938作为一款专为-10V至 - 80V电源轨设计的热插拔控制器,凭借其诸多独特的特性,成为了众多工程师的首选。
文件下载:MAX5938.pdf
一、概述
主要特性与优势
MAX5938的核心优势在于其高度集成性和多功能性。它无需外部电流检测电阻(RSENSE),利用功率MOSFET的RDS(ON)作为电流检测电阻,降低了成本和电路板空间。同时,它具有输入电压(VIN)阶跃抗扰能力,能够在VIN发生大阶跃变化时,限制负载电流,避免负载关断,确保系统的稳定运行。此外,该控制器还集成了可调断路器功能、过压保护、负载探测(Load Probe)功能等,为系统提供了全面的保护。
典型应用场景
  • 服务器:在服务器系统中,热插拔功能允许在不关闭服务器的情况下更换硬盘、网卡等组件,提高了系统的可用性和维护效率。
  • 电信线路卡:电信系统对稳定性要求极高,MAX5938可以确保线路卡在热插拔过程中不会对系统造成干扰,保证通信的正常进行。
  • 网络交换机和路由器:在网络设备中,热插拔功能可以方便地添加或更换端口模块,满足网络扩展和维护的需求。
二、核心功能解析
1. 负载探测(Load Probe)功能
在启动前,MAX5938会执行负载探测测试,以检测负载是否存在短路情况。通过一个可编程的电流源,它向负载施加一个测试电流,持续时间最长为220ms(tLP)。如果负载两端的电压超过200mV,则认为负载正常,开始启动GATE电压上升序列;否则,认为负载短路,切断LP引脚的电流供应。对于MAX5938A版本,会在16 x tLP的超时时间后重试负载探测测试;而MAX5938L版本则会锁定故障状态,直到ON和OFF引脚的信号循环变低或重新上电。
2. 启动控制与浪涌电流限制
成功完成负载探测测试后,MAX5938进入上电GATE周期。它通过一个52µA的电流源对GATE电压进行斜坡上升控制,以限制负载的浪涌电流。同时,它会监测VOUT电压的变化,如果VOUT电压下降速度超过默认的9V/ms的斜率,会限制电流源的输出。用户可以通过在GATE和VOUT引脚之间添加外部电容CSLEW来降低VOUT的斜率,进一步控制浪涌电流。
3. 过流和短路保护
当功率MOSFET完全导通时,MAX5938通过监测VOUT电压来检测过流和短路故障。短路阈值电压VSC是断路器阈值电压VCB的两倍(VSC = 2 x VCB),可以通过调整CB_ADJ和VEE之间的电阻来设置。当负载电流增加导致VOUT超过VCB但低于VSC时,会启动1.2ms的断路器毛刺抑制定时器;如果在定时器结束后VOUT仍然超过VCB,则立即将GATE拉至VEE,关断功率MOSFET,并进入故障管理模式。当VOUT超过VSC时,无需毛刺抑制定时器,直接关断功率MOSFET。
4. 输入电压(VIN)阶跃抗扰
MAX5938的VIN阶跃抗扰功能可以在VIN发生大阶跃变化时,避免系统出现过流和短路故障。当STEP_MON引脚检测到VIN阶跃并超过阈值STEPTH时,会阻止过流故障管理,并在VOUT超过VSC或VCB超过1.2ms时,启动阶跃GATE周期,将GATE拉至VEE,关断功率MOSFET,以减少由背板引起的浪涌电流。经过350µs后,GATE开始斜坡上升,以受控方式重新导通功率MOSFET。
5. 故障管理
故障管理可以由多种情况触发,如在GATE斜坡上升到90%全导通时VOUT超过VCB的74%、在完全导通时VOUT超过VCB超过1.2ms、在完全导通时VOUT超过VSC、负载探测测试失败以及VIN超过过压(OV)限制超过1.5ms等。一旦进入故障管理模式,GATE将始终被拉至VEE,关断外部MOSFET,并使PGOOD信号失效。MAX5938A版本具有自动重试功能,而MAX5938L版本则会锁定故障状态。
三、参数设置与优化
1. 设置ON、OFF和OV电压水平
可以使用一个四元件电阻分压器来设置ON、OFF和OV的触发电压水平。ON和OV具有滞后特性,上升阈值为1.25V,下降阈值为1.125V,OFF的参考阈值电压为1.25V。通过合理选择电阻值,可以实现对启动、关断和过压保护的精确控制。
2. 设置断路器和短路阈值
在选择断路器和短路阈值时,需要考虑外部功率MOSFET的RDS(ON)和负载的最大预期电流。为了避免误报故障和负载掉电,应设置足够的裕量,以应对背板电源的电压纹波、噪声和下游DC-DC转换器的开关电流。VCB的计算公式为 (V{CB}(mV)= 1/2 × I{CB_ADJ}(mu A) times [R{INT}(kOmega)+R{CB_ADJ}(kOmega)]),其中 (I{CB_ADJ}=50 mu A)(典型值,+25°C),(R{INT}) 是CB_ADJ引脚处的内部2kΩ精密电阻。
3. 选择步长监测器的电阻和电容
步长监测器的电阻和电容的选择需要确保能够正确检测和阻止所有预期斜率和幅度的VIN阶跃,以避免断路器或短路故障。通过分析VOUT和STEPMON对VIN斜坡的响应,可以确定合适的时间常数 (tau{STEP} = R{STEP_MON} × C{STEP_MON})。通常,(R{STEP_MON}) 设置为100kΩ,根据 (tau{STEP}) 计算出 (C_{STEP_MON}) 的值。
4. 选择PGOOD上拉电阻
由于PGOOD是开漏输出,需要一个外部上拉电阻连接到GND。选择上拉电阻时,应尽量减小PGOOD为低电平时的电流负载。同时,为了减少在VIN正阶跃时PGOOD出现的负毛刺,可以增加上拉电流或在PGOOD和GND之间添加少量电容。
5. 设置负载探测测试电流水平
负载探测测试的目的是在不导通功率MOSFET的情况下测试负载。通过选择合适的限流电阻RLP,可以确保在90ms内将最大预期负载电容充电到220mV,同时将最大电流限制在1A以内。计算公式为 (I{TEST}(A)=C{LOAD, MAX}(F) × 220 mV / 90 ms),根据最小预期VIN计算出RLP的值。
6. 调整VOUT斜率
MAX5938的默认VOUT斜率为9V/ms。可以通过在功率MOSFET的漏极和MAX5938的GATE输出之间添加外部电容CSLEW来降低斜率。当 (CSLEW > 4700pF) 时,斜率SR和CSLEW成反比关系,计算公式为 (SR(V/ms)=23 / CSLEW(nF))。同时,需要考虑外部功率MOSFET的反向传输电容对斜率的影响。
四、布局和保护建议
1. 布局指南
为了充分发挥MAX5938的温度补偿功能,应将其尽可能靠近所控制的功率MOSFET放置。VEE引脚应靠近功率MOSFET的源极引脚,并使用宽走线连接。同时,要考虑负载探测电流的影响,合理设计走线和限流电阻的尺寸。在整体布局中,应尽量减小杂散电感,所有大电流走线应短、宽且直接。
2. 输入瞬态保护
在热插拔和快速VIN阶跃过程中,电源路径中的杂散电感可能导致电压振铃超过正常输入直流值,甚至超过绝对最大电源额定值。为了减少瞬态影响,建议采取以下措施:
  • 使用宽走线和最小化环路面积,以减小电源路径中的杂散电感。
  • 在背板上尽可能靠近插件连接器添加高频(陶瓷)旁路电容。
  • 在MAX5938的GND引脚串联一个1kΩ电阻,并在GND和VEE之间添加一个0.1µF电容,以限制进入该引脚的瞬态电流。
五、总结
MAX5938是一款功能强大、性能卓越的-48V热插拔控制器,它为电子工程师提供了一个可靠的解决方案,能够满足各种应用场景的需求。通过合理设置参数、优化布局和采取有效的保护措施,可以充分发挥MAX5938的优势,提高系统的可靠性和稳定性。在实际应用中,工程师们需要根据具体的需求和系统特性,灵活调整和配置MAX5938,以实现最佳的性能和保护效果。你在使用MAX5938的过程中遇到过哪些挑战呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
