在电子设计领域,时钟信号的精确分配至关重要。今天,我们将深入探讨德州仪器(Texas Instruments)的CDC341 1线转8线时钟驱动器,它在时钟分配和时钟生成应用中表现卓越。
文件下载:cdc341.pdf
CDC341是一款高性能时钟驱动器电路,能够将一个输入信号(A)分配到八个输出(Y),并且在时钟分配过程中实现最小的偏移。它采用了先进的EPIC - ΙΙB BiCMOS设计,显著降低了功耗。同时,该驱动器具有低输出偏移和低脉冲偏移的特点,其输入和输出与TTL兼容。
| CDC341采用DW封装,其引脚布局如下: | 引脚编号 | 引脚名称 |
| 1 | VCC | |
| 2 | 1Y1 | |
| 3 | 1Y2 | |
| 4 | GND | |
| 5 | 1Y3 | |
| 6 | 1Y4 | |
| 7 | GND | |
| 8 | 2Y1 | |
| 9 | 2Y2 | |
| 10 | GND | |
| 11 | VCC | |
| 12 | 1G | |
| 13 | 2G | |
| 14 | A | |
| 15 | P0 | |
| 16 | P1 | |
| 17 | VCC | |
| 18 | 2Y4 | |
| 19 | 2Y3 | |
| 20 | GND |
| INPUTS | OUTPUTS | |||
| 1G | 2G | A | 1Y1–1Y4 | 2Y1–2Y4 |
| X | X | L | L | L |
| L | L | H | L | L |
| L | H | H | L | H |
| H | L | H | H | L |
| H | H | H | H | H |
从功能表中可以看出,通过控制1G和2G引脚,可以灵活地控制输出状态。
在使用CDC341时,需要注意其绝对最大额定值,以避免对器件造成永久性损坏。例如,电源电压范围为 - 0.5 V至7 V,输入电压范围也有相应限制。同时,输入钳位电流、最大功耗等参数也有明确规定。
为了确保CDC341的正常工作,推荐的工作条件如下:
| 在推荐的工作条件下,CDC341的电气特性参数如下: | 参数 | 测试条件 | TA = 25 °C | VCC = 4.75 V至5.25 V,TA = 0 °C至70 °C | 单位 |
| VIK | VCC = 4.75 V,II = –18 mA | –1.2 | –1.2 | V | |
| VOH | VCC = 4.75 V,IOH = – 3 mA | 2.5 | 2.5 | V | |
| VCC = 5 V,IOH = – 3 mA | 3 | 3 | V | ||
| VCC = 4.75 V,IOH = – 48 mA | 2 | 2 | V | ||
| VOL | VCC = 4.75 V,IOL = 48 mA | 0.5 | V | ||
| II | VCC = 5.25 V,VI = VCC或GND | ± 1 | ± 1 | µA | |
| IO | VCC = 5.25 V,VO = 2.5 V | –50至–200 | –50至–200 | mA | |
| ICC | VCC = 5.25 V,VI = VCC或GND,IO = 0,输出高 | 2至3.5 | mA | ||
| 输出低 | 24至33 | mA | |||
| Ci | VI = 2.5 V或0.5 V | 3 | pF |
这些参数为电路设计提供了重要的参考依据。
| 在负载电容CL = 50 pF的情况下,CDC341的开关特性如下: | 参数 | 输入 | 输出 | VCC = 5 V,TA = 25 °C | VCC = 4.75 V至5.25 V,TA = 0 °C至70 °C | 单位 |
| tPLH | A | Y | 3.5 | 3.1 - 4.9 | ns | |
| tPHL | A | Y | 3.5 | 3.1 - 4.9 | ns | |
| tPLH | G | Y | 2 | 2 - 4 | ns | |
| tPHL | G | Y | 2 | 2 - 4 | ns | |
| tsk(o) | A | Y | 0.3 - 0.6 | ns | ||
| tsk(p) | 0.6 - 0.9 | ns | ||||
| tsk(pr) | 1 | ns | ||||
| tr | A | Y | 1.5 | ns | ||
| tf | A | Y | 1.5 | ns |
这些开关特性参数对于评估时钟信号的传输延迟和偏移非常重要。
| CDC341提供多种封装选项,常见的是SOIC(DW)封装。以下是部分可订购的产品信息: | 可订购部件编号 | 状态 | 材料类型 | 封装 | 引脚数 | 封装数量 | 载体 | RoHS | 引脚镀层/球材料 | MSL评级/峰值回流温度 | 工作温度(°C) | 部件标记 |
| CDC341DW | Active | Production | SOIC (DW) | 20 | 25 | TUBE | Yes | NIPDAU | Level - 1 - 260C - UNLIM | 0至70 | CDC341 | |
| CDC341DW.B | Active | Production | SOIC (DW) | 20 | 25 | TUBE | Yes | NIPDAU | Level - 1 - 260C - UNLIM | 0至70 | CDC341 | |
| CDC341DWG4 | Active | Production | SOIC (DW) | 20 | 25 | TUBE | Yes | NIPDAU | Level - 1 - 260C - UNLIM | 0至70 | CDC341 | |
| CDC341DWG4.B | Active | Production | SOIC (DW) | 20 | 25 | TUBE | Yes | NIPDAU | Level - 1 - 260C - UNLIM | 0至70 | CDC341 | |
| CDC341DWR | Active | Production | SOIC (DW) | 20 | 2000 | LARGE T&R | Yes | NIPDAU | Level - 1 - 260C - UNLIM | 0至70 | CDC341 | |
| CDC341DWR.B | Active | Production | SOIC (DW) | 20 | 2000 | LARGE T&R | Yes | NIPDAU | Level - 1 - 260C - UNLIM | 0至70 | CDC341 |
在选择封装和订购产品时,需要根据实际需求进行考虑。
在测试IO参数时,一次不应测试多个输出,并且测试持续时间不应超过一秒。
需要注意温度和电压变化对传播延迟的影响,如tPLH和tPHL的温度漂移和电压漂移。
CDC341是一款功能强大的时钟驱动器,具有低偏移、低功耗、高驱动能力等优点。在进行时钟分配和时钟生成的电路设计时,它是一个不错的选择。电子工程师在使用CDC341时,需要充分了解其电气特性、开关特性和封装信息,并注意设计和测试过程中的注意事项,以确保电路的稳定运行。大家在实际应用中是否遇到过类似时钟驱动器的设计难题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
