在电子设计领域,定时器是一种基础且关键的组件,广泛应用于各种需要精确时间控制的场景。LMC555作为一款CMOS版本的通用定时器,继承了555系列的经典特性,同时在功耗、封装和性能等方面进行了优化。今天,我们就来深入了解一下LMC555的特性、应用以及设计要点。
文件下载:lmc555.pdf
LMC555能够产生精确的时间延迟和频率,与传统的LM555功能相当,但功耗显著降低。在1.5V的工作电压下,功耗可低于0.2mW;在5V工作电压时,功耗低于1mW。TI的LMCMOS工艺使得它在低电压和低电流下仍能稳定工作,同时在输出转换期间减少了电源电流尖峰,并且复位、触发和阈值电流极低,进一步降低了功耗。
除了常见的8引脚SOIC、VSSOP和PDIP封装外,LMC555还提供了芯片级的8引脚DSBGA封装。这种多样化的封装形式,不仅满足了不同应用场景的需求,而且PDIP、SOIC和VSSOP封装与555系列定时器(如NE555/SE555/LM555)引脚兼容,方便工程师在设计时灵活选择,无需对PCB原理图和布局进行大幅修改。
LMC555可以根据应用需求在不稳定(Astable)和单稳态(Monostable)两种模式下工作。在单稳态模式下,它可以作为“单触发”脉冲发生器,输出脉冲的宽度由RC网络的时间常数决定;在不稳定模式下,它可以作为振荡器,输出连续的矩形脉冲,脉冲频率和占空比由两个外部电阻和一个电容精确设置。
| LMC555共有8个引脚,每个引脚都有其特定的功能: | 引脚名称 | 引脚编号(不同封装) | 类型 | 描述 |
| CONTROL VOLTAGE | 5(D、DGK、P)/ C1(YPB) | 输入 | 控制电压,决定阈值和触发电平,可用于调节输出波形的脉冲持续时间 | |
| DISCHARGE | 7(D、DGK、P)/ A1(YPB) | 输入 | 集电极开路输出,用于在间隔期间对电容放电 | |
| GROUND | 1(D、DGK、P)/ A3(YPB) | 电源 | 接地参考电压 | |
| OUTPUT | 3(D、DGK、P)/ C3(YPB) | 输出 | 输出驱动波形 | |
| RESET | 4(D、DGK、P)/ C2(YPB) | 输入 | 施加负脉冲可禁用或复位定时器,不使用时应连接到V+以避免误触发 | |
| THRESHOLD | 6(D、DGK、P)/ B1(YPB) | 输入 | 将引脚电压与2/3 V+的参考电压进行比较,决定触发器的置位状态 | |
| TRIGGER | 2(D、DGK、P)/ B3(YPB) | 输入 | 负责触发器从置位到复位的转换,定时器的输出取决于施加的外部触发脉冲幅度 | |
| V+ | 8(D、DGK、P)/ A2(YPB) | 电源 | 相对于地的电源电压 |
在不同的电源电压(如1.5V、5V和12V)下,LMC555的各项电气参数表现稳定。例如,在1.5V电源电压下,电源电流典型值为130 - 200µA;在5V电源电压下,电源电流典型值为180 - 250µA。控制电压、放电饱和电压、输出电压(高和低)等参数也会随着电源电压和负载电流的变化而有所不同。
LMC555的开关特性包括定时精度、随电源和温度的定时偏移、不稳定频率、最大频率、输出上升和下降时间以及触发传播延迟等。例如,在不同电源电压下,定时精度都能保持在较高水平;最大频率可达3MHz,输出上升和下降时间仅为15ns,触发传播延迟为100ns,这些特性使得LMC555能够满足高速和高精度的应用需求。
在单稳态模式下,LMC555可以用于控制LED在特定时间内闪烁。例如,我们可以设计一个电路,当按下按钮时,LMC555输出一个高脉冲,点亮LED一段时间。通过选择合适的电阻和电容值,可以精确控制LED的闪烁时间。假设需要一个5秒的时间延迟,我们可以根据公式 (t = 1.1 × R × C) 来计算所需的R和C值。选择R = 100kΩ,C = 47µF(基于标准电阻和电容值),将按钮连接到触发输入,LED连接到输出引脚,并将复位引脚连接到电源电压,即可实现LED的闪烁控制。
除了LED闪烁应用外,LMC555还可以用于脉冲生成、顺序定时、时间延迟生成、脉冲宽度调制、脉冲位置调制和线性斜坡发生器等多种场景。例如,在脉冲宽度调制应用中,通过在控制电压端子施加信号,可以调制输出脉冲的宽度;在脉冲位置调制应用中,将调制信号施加到控制电压端子,可以改变脉冲的位置。
LMC555的工作电压范围为1.5V - 15V,为了保护相关电路,需要进行适当的电源旁路。建议使用0.1µF的陶瓷电容与1µF的电解电容并联,并将旁路电容尽可能靠近LMC555放置,同时尽量缩短走线长度,以减少电源噪声的影响。
在PCB布局时,应遵循标准的PCB规则。将0.1µF电容与1µF电解电容靠近LMC555放置,用于时间延迟的电容应靠近放电引脚。在底层使用接地平面可以提供更好的抗干扰能力和信号完整性。
LMC555作为一款高性能、低功耗的CMOS定时器,具有丰富的特性和广泛的应用场景。无论是在精确计时、脉冲生成还是其他时间控制应用中,它都能提供可靠的性能。在设计过程中,合理选择封装、了解引脚功能、掌握电气和开关特性,并注意电源供应和PCB布局等方面的问题,将有助于充分发挥LMC555的优势,实现高质量的电子设计。
各位工程师朋友们,你们在实际应用中是否使用过LMC555呢?遇到过哪些问题或者有什么独特的设计经验,欢迎在评论区分享交流。
