低电压三重热插拔控制器/电源排序器/电压跟踪器:MAX5930的应用与设计
低电压三重热插拔控制器/电源排序器/电压跟踪器:MAX5930/MAX5931的应用与设计
在电子设备的设计中,热插拔功能对于提高系统的可维护性和可靠性至关重要。今天我们将深入探讨MAXIM公司的低电压三重热插拔控制器/电源排序器/电压跟踪器——MAX5930/MAX5931,看看它如何为多电源系统提供全面的保护。
文件下载:MAX5930.pdf
一、产品概述
MAX5930/MAX5931是适用于+1V至+13.2V电源的三重热插拔控制器,能为多电源系统提供完备保护,允许电路板安全地插入和拔出带电背板。只要有一个电源电压达到或高于+2.7V,且仅有一个电源电压高于11V,该设备就能对+1V至+13.2V的多个电源进行热插拔操作。输入电压轨(通道)可配置为顺序开关、相互跟踪或完全独立运行。
二、产品特性亮点
2.1 安全热插拔
支持+1V至+13.2V电源的安全热插拔,前提是(V{IN}geq2.7V)且仅一个(V{IN}>11.0V),有效避免了因插拔电路板时产生的高浪涌电流对连接器和组件造成损坏,或导致背板电源瞬间崩溃。
2.2 可调节参数
  • 断路器/电流限制阈值:可在25mV至100mV之间调节,设计者能根据实际应用需求灵活设置电流限制,提高系统的适应性。
  • 启动定时器:通过连接从TIM到GND的电阻(RTIM),可将启动周期从0.4ms调整到50ms,默认值为9ms,方便根据MOSFET栅极电容和电路板电容进行定制。
    2.3 多种工作模式
    提供可配置的跟踪、排序或独立操作模式,满足不同系统的电源管理需求。
    2.4 故障保护机制
    采用VariableSpeed/BiLevel电路断路器响应,内部电荷泵生成N沟道MOSFET栅极驱动,在启动时调节浪涌电流,具备自动重试或锁存故障管理功能,确保系统在故障发生时能做出及时有效的响应。
    2.5 状态输出指示
    状态输出(STAT_)能指示故障/安全状态,方便工程师实时监测系统运行状况。
三、工作模式详解
3.1 电压跟踪模式
将MODE引脚连接到高电平可进入此模式。在此模式下,所有通道会一起开启和关闭。要开启所有通道,需满足至少一个(V{IN})超过(V{UVLO})(2.45V)达(t{D,UVLO})(37.5ms)、所有(V{IN})超过(V{PWRRDY})(0.95V)、所有(V{ON})超过(V_{ON,TH})(0.875V)且无故障等条件。若不满足这些条件,所有通道将关闭。故障锁存关闭后,循环任何(ON)引脚可解锁并重启所有通道。
3.2 电源排序模式
将MODE引脚浮空可进入此模式。该模式下,MAX5930/MAX5931会根据相应(V{ON})的状态开启和关闭每个通道。开启给定通道的条件与电压跟踪模式类似。若不满足条件,所有通道将关闭。故障锁存关闭后,循环任何(ON)引脚可解锁并重启所有通道,具体取决于相应(V{ON})的状态。
3.3 独立模式
将MODE引脚连接到GND可进入独立模式。在此模式下,MAX5930/MAX5931为每个通道提供完全独立的控制。开启给定通道需满足至少一个(V{IN})超过(V{UVLO})(2.45V)达(t{D,UVLO})、相应(V{IN})超过(V{PWRRDY})(0.95V)、相应(V{ON})超过(V_{ON,TH})(0.875V)等条件。若不满足条件,相应通道将关闭。故障发生时,仅受影响的通道会被禁用。故障锁存关闭后,循环相应(ON)输入可解锁并重启相应通道。
四、启动周期与电流限制
4.1 启动周期
启动周期((t{START}))可通过(R{TIM})在0.4ms至51ms之间调整,默认值为9ms(TIM浮空时)。启动周期从满足开启条件开始,且设备未锁存或处于自动重试延迟期间。
4.2 电流限制
在启动期间,若发生过流故障,MAX5930/MAX5931会限制负载电流,而非完全关闭外部MOSFET。启动期间,慢比较器禁用,负载电流可通过两种方式限制:一是通过限制MOSFET栅极充电电流缓慢增强MOSFET;二是限制外部电流检测电阻两端的电压。启动期间,栅极驱动电流限制为100µA,并随栅极电压升高而减小。若快速比较器检测到过流,MAX5930/MAX5931会调节栅极电压,确保检测电阻两端的电压不超过(V_{SU,TH}),从而有效调节启动时的浪涌电流。
五、故障保护机制
5.1 VariableSpeed/BiLevel故障保护
该保护机制采用具有不同阈值和响应时间的比较器来监测负载电流。启动期间,通过限制负载电流提供保护;正常运行时(启动周期结束后),响应故障条件时,通过强大的3mA/50mA下拉电流放电MOSFET栅极提供保护。故障发生后,STAT_输出会被置为无效。可使用LATCH输入控制STAT_输出是锁存关闭还是自动重试。
5.2 慢比较器
启动期间禁用,允许设备忽略插入电路板时高于正常的浪涌电流。启动周期结束后,慢比较器启用,进入正常运行。比较器阈值电压((V_{SC,TH}))可在25mV至100mV之间调节,响应时间随过驱动电压变化,可忽略低幅度的瞬间干扰,提高系统抗噪能力。长时间过流后,会产生故障,STAT_输出无效,MOSFET栅极通过3mA下拉电流放电。
5.3 快比较器
启动期间,调节栅极电压,确保检测电阻两端的电压不超过启动快速比较器阈值电压((V{SU,TH})),(V{SU,TH})为慢比较器阈值的两倍。正常运行时,若负载电流达到快速比较器阈值,会产生故障,STAT_输出无效,MOSFET栅极通过50mA下拉电流放电,响应时间为200ns。
六、欠压锁定(UVLO)
UVLO可防止MAX5930/MAX5931在一个输入电压超过(V{UVLO})(2.45V)达(t{D,UVLO})之前开启外部MOSFET。设备使用最高输入电压轨的电源为电荷泵供电,最高(V{IN})通过BIAS引脚输出。UVLO可保护外部MOSFET免受不足的栅极驱动电压影响,(t{D,UVLO})确保电路板完全插入背板且输入电压稳定。设备还包含UVLO干扰滤波器((t_{D,GF})),可拒绝所有输入电压噪声和瞬变。
七、故障管理与状态输出
7.1 锁存和自动重试故障管理
MAX5930可配置为锁存外部MOSFET关闭或自动重试。将(ON)引脚拉低至0.875V以下至少100µs可清除MAX5930/MAX5931(LATCH = FLOAT)的故障并重新启动启动周期。MAX5930/MAX5931(LATCH = GND)在检测到过流故障时关闭外部MOSFET,然后在内部设置的自动重试延迟(64倍(t_{START}))后自动重启。
7.2 状态输出(STAT_)
状态输出(STAT)为开漏输出,热插拔成功且(t{START})结束后有效。若(ON)为低电平或通道因任何故障条件关闭,STAT_将无效。MAX5930可使用POL选择STAT_输出的极性。
八、应用与设计要点
8.1 组件选择
  • N沟道MOSFET:根据应用的电流水平选择,MOSFET的导通电阻((R_{DS(ON)}))应足够低,以在满载时实现最小电压降,限制MOSFET功耗。需考虑设备在启动和自动重试模式下的短路情况,确定设备的功率额定值。
  • 检测电阻:慢比较器阈值电压可在25mV至100mV之间调节,应选择能在高于最大正常工作电流的电流水平下产生等于慢比较器阈值电压的压降的检测电阻。通常,过载电流设置为满载电流的1.2至1.5倍。快速比较器阈值在正常工作模式下为慢比较器阈值的两倍。检测电阻的功率额定值应大于或等于(2 × (I{OVERLOAD}) × V{SC,TH})。
    8.2 启动周期设置
    启动周期((t{START}))可通过连接从TIM到GND的电阻((R{TIM}))在0.4ms至50ms之间调节,(R{TIM})必须在4kΩ至500kΩ之间。默认启动周期为9ms(TIM浮空时),可根据以下公式计算(R{TIM}): [R{TIM}=frac{t{START}}{128 × 800 pF}]
    8.3 启动序列
    有两种启动方式:
  • 缓慢开启(无电流限制):当电路板电容((C_{BOARD}))较小时,浪涌电流低;或当栅极电容较高时,MOSFET开启缓慢。开启时间仅由增强MOSFET所需的电荷决定,100µA的小栅极充电电流有效限制了输出电压的(dV/dt)。连接外部电容可延长开启时间。
  • 快速开启(有电流限制):当电路板电容((C{BOARD}))较高时,浪涌电流会导致检测电阻两端的电压降超过启动快速比较器阈值。快速比较器将检测电阻两端的电压调节到(V{FC,TH}),有效调节启动时的浪涌电流。
    8.4 布局考虑
    为充分利用开关对输出故障条件的响应时间,应尽量缩短所有走线长度,增大高电流走线尺寸,以减少寄生电感的影响。将MAX5930/MAX5931放置在靠近电路板连接器的位置,使用接地平面以最小化阻抗和电感。最小化电流检测电阻的走线长度(<10mm),并使用开尔文连接确保准确的电流检测。
MAX5930/MAX5931以其丰富的功能和灵活的配置,为多电源系统的热插拔应用提供了可靠的解决方案。在实际设计中,工程师们需根据具体应用需求,合理选择组件、设置参数,并注意布局布线,以充分发挥该产品的性能优势。你在使用类似热插拔控制器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
