深入剖析MAX5939 -48V热插拔控制器
深入剖析MAX5921/MAX5939 -48V热插拔控制器
一、引言
在现代电子系统中,热插拔技术至关重要,它允许在系统带电运行的情况下安全地插入或移除电路板,避免对系统造成干扰和损坏。MAXIM公司的MAX5921/MAX5939 -48V热插拔控制器就是这样一款优秀的产品,能够为 -48V 电源系统提供可靠的热插拔解决方案。本文将对其进行详细介绍。
文件下载:MAX5939.pdf
二、产品概述
2.1 基本功能
MAX5921/MAX5939热插拔控制器允许电路板安全地热插拔到带电背板上,工作电压范围为 -20V 至 -80V,非常适合 -48V 电源系统。它们与 LT1640 和 LT4250 引脚兼容,并且在功能上有所改进。
2.2 主要特性
  • 安全插拔:允许在带电的 -48V 背板上安全插入和移除电路板,保护板上的连接器和组件,防止电源轨出现故障。
  • 电路保护:提供欠压、过压和过流保护,确保输入电压稳定且在容差范围内,在故障条件下关闭外部 MOSFET 以保护系统。
  • 高门极下拉电流:在短路情况下,具有 450mA 的门极下拉电流,采用指数门极下拉电流,能快速响应故障。
  • 可编程功能:可编程浪涌和短路电流限制、过压保护、欠压锁定等,还具有内置的热关断功能,可保护外部 MOSFET。
三、关键参数与特性
3.1 绝对最大额定值
该控制器对各引脚的电压、电流以及功耗、温度等都有明确的绝对最大额定值限制。例如,电源电压(VDD - VEE)范围为 -0.3V 至 +100V,不同引脚的电流限制也各有不同。在设计时,必须严格遵守这些额定值,以避免对器件造成永久性损坏。
3.2 电气特性
  • 电源相关:工作输入电压范围为 20V 至 80V,电源电流在特定条件下典型值为 0.7mA,最大值为 2mA。
  • 门极驱动:门极上拉电流在 -30µA 至 -60µA 之间,门极下拉电流在故障时可达 24mA 至 70mA,外部门极驱动电压稳定在 10V 至 18V 之间。
  • 断路器:电流限制跳闸电压典型值为 50mV,SENSE 输入电流非常小。
  • 欠压和过压保护:具有明确的欠压和过压阈值及滞后电压,输入电流也有相应的限制。
3.3 典型工作特性
通过图表展示了与电源电压、温度等相关的特性曲线,如电源电流与电源电压的关系、门极电压与电源电压的关系等。这些特性曲线有助于工程师在不同的工作条件下准确评估控制器的性能。
四、工作原理与应用
4.1 电路板插入过程
当电路板首次与背板接触时,MOSFET 的 DRAIN 到 GATE 电容会拉高 GATE 电压。MAX5921/MAX5939 内部的动态钳位功能可防止 Q1 通过不受控制的电流到负载,大多数情况下无需外部栅源电容。插入后,控制器通过 45µA 电流源为 Q1 的栅极充电,逐渐开启外部 MOSFET,同时电容 C2 提供反馈信号以精确限制浪涌电流。浪涌电流可通过公式 (INRUSH = I{PU} × C{L} / C{2}) 计算,其中 (C{L}) 是总负载电容,(I_{PU}) 是门极上拉电流。
4.2 电源斜坡控制
控制器可位于背板或可移动电路板上,通过外部 N 沟道 MOSFET 传递功率。在电源电压稳定且在欠压和过压容差范围内时,逐渐开启 MOSFET,实现电源的平稳上升。
4.3 电路板移除过程
当电路板从背板移除时,UV 电压下降到 UVLO 检测阈值以下,控制器关闭外部 MOSFET。
4.4 电流限制与断路器功能
通过检测外部感测电阻两端的电压来监测负载电流。当电压达到电流限制跳闸电压时,控制器下拉 GATE 并调节电流。如果负载电流在规定时间内持续超过限制,电子断路器将跳闸,关闭外部 MOSFET。MAX5921 在故障后会自动重启,而 MAX5939 可通过切换 UV 或循环电源来复位。
4.5 负载电流调节
当 VSENSE - (V{EE}>V{CL}) 时,控制器从 GATE 拉电流,降低外部 MOSFET 的栅源电压,从而减少负载电流;当 VSENSE - (V{EE}{CL}) 时,通过 45µA 电流将 GATE 拉高。<>
4.6 抗输入电压阶跃能力
能抵御输入电源的电压阶跃。当输入电源电压快速增加时,若负载电流超过电流限制,控制器会限制负载电流,使 DRAIN 电压以较慢速率变化,确保系统稳定运行。
4.7 欠压和过压保护
通过 UV 和 OV 输入检测欠压和过压条件,内部比较器具有一定的滞后电压。当出现异常时,GATE 下拉,直到输入电源电压恢复正常。UV 还可用于在故障后复位断路器。
4.8 PWRGD/PWRGD 输出
可用于在热插拔后启用电源模块,不同版本的 PWRGD 信号具有不同的极性和功能,可根据具体需求选择合适的版本。
4.9 过流故障积分器
具有过流故障积分器,当检测到过流时,内部数字计数器递增。当计数器达到最大值时,产生过流故障。若过流时间未达到最大值,计数器会以较慢速率递减。
4.10 热关断功能
内部监测芯片温度,当达到热关断阈值时,关闭外部 MOSFET。MAX5921 在故障后会关闭一段时间,待温度下降后重启;MAX5939 则会锁存关闭,可通过切换 UV 或循环电源重启。
五、应用信息
5.1 感测电阻选择
断路器电流限制阈值典型值为 50mV,应选择合适的感测电阻,使其在正常工作电流以上的电流水平下产生等于或高于该阈值的压降。通常,过载电流设置为标称负载电流的 1.5 至 2.0 倍加上启动时的动态负载电容充电电流。感测电阻的功率额定值应大于 ((V{CL})^2 / R{SENSE})。
5.2 组件选择步骤
详细介绍了确定负载电容、负载电流、电路断路器电流、感测电阻、电容 C2、电容 C1、电阻 R3、R2、LED 串联电阻等组件参数的方法。同时,还需根据实际情况选择合适的 MOSFET,确保其满足电源电压、负载电流、效率和功率耗散等要求。
六、布局指南
良好的热接触对于热关断功能的有效运行至关重要。应将 MAX5921/MAX5939 尽可能靠近外部 MOSFET 的漏极放置,并使用宽电路板走线以实现良好的热传递。文中还给出了推荐的布局示例,用于通过感测电阻进行开尔文感测电流。
七、总结
MAX5921/MAX5939 -48V 热插拔控制器为 -48V 电源系统提供了全面的热插拔解决方案,具有丰富的保护功能和可编程特性。工程师在设计时,需充分考虑其各项参数和工作原理,合理选择组件和布局,以确保系统的稳定性和可靠性。在实际应用中,你是否遇到过类似热插拔控制器的使用问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
