h1654155282.3538
2026-02-10
767
加入交流群
MAX5946:双PCI Express热插拔控制器的全方位解析
在PCI Express应用领域,热插拔功能至关重要,它能在系统运行时安全地插入或移除设备,提高系统的可维护性和灵活性。今天我们就来深入探讨一款专为PCI Express应用设计的双热插拔控制器——MAX5946。
文件下载:MAX5946.pdf
一、产品概述
MAX5946是一款双热插拔控制器,主要用于PCI Express应用,可为两个PCI Express插槽的12V、3.3V和3.3V辅助电源提供热插拔控制。它的逻辑输入/输出接口既可以直接与系统热插拔管理控制器连接,也能通过SMBus与外部I/O扩展器相连。此外,集成的消抖注意力开关和存在检测信号简化了系统设计。
二、功能特性
电源控制与驱动
- 输出控制:驱动四个外部n沟道MOSFET来控制12V和3.3V主输出,3.3V辅助输出则通过内部0.3Ω n沟道MOSFET控制。
- 电荷泵设计:内部电荷泵为12V输出提供栅极驱动,3.3V输出的栅极驱动由12V输入电源提供。3.3V辅助输出有独立的电荷泵,与主输出完全独立。
保护机制
- 欠压锁定(UVLO):上电时,所有外部MOSFET保持关闭,直到电源电压上升到各自的UVLO阈值以上;内部MOSFET仅在辅助输入电源上升到其UVLO阈值以上时才开启。
- 限流保护:始终主动限制所有输出的电流,若过流情况持续超过可编程的过流超时时间,控制器将关闭输出。
- 热保护:当芯片温度超过+150°C时,热保护电路会关闭所有输出。
故障处理
- MAX5946L:过流或过热故障发生后,会锁存关闭。
- MAX5946A:在重启时间延迟后自动重启。
其他特性
- PCI Express兼容性:符合PCI Express标准。
- 可编程功能:包括可编程的电流限制超时时间、电源就绪(PWRGD)信号输出的上电复位(POR)时间等。
- 消抖设计:集成消抖注意力开关和存在检测信号,简化系统设计。
三、电气特性
电源电压范围
- 12V电源:电压范围为10.8V - 13.2V,UVLO阈值为9.5V - 10.5V。
- 3.3V电源:电压范围为3.0V - 3.6V,UVLO阈值为2.52V - 2.78V。
- 3.3V辅助电源:电压范围为3.0V - 3.6V,UVLO阈值为2.52V - 2.78V。
电流限制
- 12V输出:电流限制阈值为49mV - 59mV。
- 3.3V输出:电流限制阈值为17mV - 23mV。
- 3.3V辅助输出:电流限制阈值固定为470mA。
逻辑信号
- 输入逻辑阈值:ON、FON、AUXON、PRES - DET、INPUT_的上升沿阈值为1.0V - 2.0V,具有25mV的迟滞。
- 输出特性:PWRGD_和FAULT_输出具有低电压和高泄漏电流等特性。
四、典型应用电路与工作特性
典型应用电路
文档中给出了典型应用电路,展示了MAX5946与外部元件的连接方式,包括MOSFET、电流检测电阻等,为实际设计提供了参考。
工作特性
通过一系列图表展示了不同参数随温度的变化情况,如ON和AUXON的高低阈值电压、12VIN和3.3VAUXIN的电源电流、12G_和3.3G_的栅极充电和放电电流等。这些特性有助于工程师在不同温度环境下合理使用该控制器。
五、引脚描述
MAX5946共有36个引脚,每个引脚都有特定的功能,以下是部分重要引脚的介绍:
- PRES - DET_:存在检测输入,检测PCI Express连接器上的PRSNT#2引脚,控制输出的开启和关闭。
- FON_:强制开启输入,低电平可强制相应插槽的输出开启。
- ON_:12V和3.3V输出使能,高电平开启相应插槽的12V和3.3V输出。
- AUXON_:3.3V辅助输出使能,高电平开启相应插槽的3.3V辅助输出。
- 12SA+、12SA - 、3.3SA+、3.3SA -:电流检测输入,用于准确检测电流。
- 12GA、12GB、3.3GA、3.3GB:栅极驱动输出,控制外部MOSFET的开关。
- FAULTA、FAULTB:开漏故障输出信号,故障时拉低。
- PWRGDA、PWRGDB:开漏电源就绪输出,输出达到最终值且功率MOSFET完全增强后,经过tPOR_HL时间拉低。
六、应用信息
故障超时时间设置
通过连接一个电阻(RTIM)从TIM引脚到GND,可以编程故障超时时间(tFAULT),计算公式为:[tFAULT =166 ns / Omega × RTIM]。tFAULT的设置需要根据连接到12G_和3.3G_引脚的总电容负载来选择,以确保主电源输出正常上电。
上电复位超时时间设置
通过连接一个电阻(RPORADJ)从PORADJ引脚到GND,可以编程上电复位超时时间(tPOR_HL),计算公式为:[tPOR_HL =2.5 mu s / Omega × RPORADJ]。
元件选择
- MOSFET:根据应用的电流需求选择外部n沟道MOSFET,选择RDS_ON足够低的MOSFET,以减少满载时的电压降,避免输出纹波过大和外部欠压故障。
- 电流检测电阻:根据所需的电流限制设置电流检测电阻的阻值。
最大负载电容
MAX5946能够承受较大的电容负载,但当插入放电的PCI卡到带电背板时,过大的电容负载可能导致故障。最大负载电容可通过公式[C{LOAD}{SU} × LIM}{V_{OUT}}]计算。
输入瞬态
12V输入(12VIN)、3.3V输入(3.3SA+)和3.3V辅助(3.3VAUXIN)在启动前必须高于其UVLO阈值。MAX5946能够抑制典型时长小于4µs的输入电源瞬态。
七、总结
MAX5946是一款功能强大的双PCI Express热插拔控制器,具有丰富的保护机制和可编程功能,能够满足PCI Express应用的热插拔需求。在设计过程中,工程师需要根据具体应用场景合理设置故障超时时间、上电复位超时时间,选择合适的元件,以确保系统的稳定性和可靠性。你在使用MAX5946或类似热插拔控制器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
