深度解析MAX5944:双路FireWire电流限制器与低压降ORing开关控制器
在电子设备的设计中,电源管理是一个至关重要的环节,尤其是在FireWire应用中,需要确保设备的安全和稳定运行。今天我们要深入探讨的是Maxim Integrated推出的MAX5944,一款专为FireWire应用设计的双路电流限制器和低压降ORing开关控制器。
文件下载:MAX5944.pdf
一、产品概述
MAX5944是一款双路电流限制/低压降ORing开关控制器电源管理IC,适用于FireWire应用。它的每个独立通道可以控制两个外部功率MOSFET,从而调节从输入电源到负载的电流,并实现低电压降的电源ORing功能。该芯片的输入电压范围为7.5V至37V,除了具备适合FireWire应用的二极管ORing功能外,还提供浪涌电流和输出电流限制功能。
1.1 安全热插拔功能
MAX5944通过提供浪涌电流控制和输出电流限制功能,允许在带电的FireWire端口安全插入和移除FireWire外设。其电流限制功能可在2ms的超时时间内主动限制负载所汲取的电流,并且在259ms的自动重试延迟时间后自动重启。
1.2 ORing功能
ORing功能为FireWire端口提供了一种非常有效的保护方式。当连接到另一个提供更高电压的FireWire外设时,通过关闭外部MOSFET,MAX5944可以实现真正的双向负载断开。每个通道都有独立的ON/OFF控制,每个通道的电源电流小于10μA。
1.3 工作温度范围
MAX5944的工作温度范围为 -40°C至 +125°C,采用16引脚SO封装,能够适应较为恶劣的工作环境。
二、产品特性
2.1 安全热插拔
为7.5V至37V的电源提供安全热插拔功能,支持双通道热插拔。
2.2 低压降电源ORing
具有超低快速关断的低压降电源ORing功能,能够有效降低功率损耗。
2.3 主动电流限制
具备主动电流限制功能,电流限制感应精度为±5%,2ms的电流限制超时时间,能够快速响应输出短路情况。
2.4 驱动外部n沟道功率MOSFET
可以驱动外部n沟道功率MOSFET,实现对电源的有效控制。
2.5 独立过流故障状态输出
每个通道都有独立的过流故障状态输出,方便用户及时了解设备的工作状态。
2.6 自动重试功能
259ms的自动重试周期,在故障排除后能够自动恢复工作。
2.7 低关机电流
每个通道的关机电流仅为10μA,有效降低功耗。
2.8 独立ON/OFF控制
允许进行欠压锁定编程,通过ON/OFF输入实现快速负载断开控制,支持双向负载断开和电源路由功能。
三、电气特性
3.1 电源参数
  • 电源电压范围为7.5V至37V。
  • 当VON_ = 3V且无负载时,每个通道的电源电流为1.3 - 2.3mA。
  • 当VON_ = 0.4V时,每个通道的关机电流为5 - 12μA。
3.2 电流限制参数
  • 电流限制阈值电压为47.5 - 52.5mV。
  • 快速下拉电流限制阈值电压为70 - 80mV。
3.3 逻辑输入参数
  • ONQ1输入逻辑低电压为0.7V,输入逻辑高电压为1.8V。
  • FAULT输出低电压在低阻抗状态下,当IFAULT = 5mA时为0.12 - 0.3V。
3.4 时序参数
  • 电流限制超时时间为1.75 - 2.31ms。
  • 电流限制超时后的自动重启延迟时间为240 - 280ms。
四、引脚说明
MAX5944共有16个引脚,每个引脚都有其特定的功能: PIN NAME FUNCTION
1 INA 通道A输入电源和电流感应正输入
2 ONA 通道A的开/关控制输入
3 FAULTA 通道A的电流故障状态输出
4 ONQ1 ORing开关手动开启输入
5 OUTB 通道B的输出电压感应
6 GATE2B 通道B的电流限制开关栅极驱动输出
7 GATE1B 通道B的ORing开关栅极驱动输出
8 SENSEB 通道B的电流感应负输入
9 INB 通道B输入电源和电流感应正输入
10 ONB 通道B的开/关控制输入
11 FAULTB 通道B的电流故障状态输出
12 GND 接地
13 OUTA 通道A的输出电压感应
14 GATE2A 通道A的电流限制开关栅极驱动输出
15 GATE1A 通道A的ORing开关栅极驱动输出
16 SENSEA 通道A的电流感应负输入
五、工作原理
5.1 电流限制
MAX5944通过持续监测RSENSE_两端的电压,将电流调节到负载,以确保VIS保持在其电流限制阈值电压(VTH)。可以通过在IN_和SENSE之间放置合适的感测电阻来设置最大电流限制(ILIMIT),公式为ILIMIT = VTH / RSENSE。当负载电流小于ILIMIT时,GATE2上升到VG2(5.5V)以完全增强MOSFET Q2。当负载试图汲取超过ILIMIT的电流时,MAX5944的GATE2_下拉电流(IG2D)会调节通过Q2_的电流,使OUT_作为恒流源,输出电流被限制在ILIMIT。如果电流限制条件在2ms的电流限制超时时间(tILIM)后仍然存在,GATE2_的强下拉电流(IG2OFF)会迅速关闭GATE2,将负载与电源断开,同时FAULT_输出低电平。
5.2 电源ORing
GATE1_控制MAX5944的ORing功能。最初,GATE1_处于关闭状态(ONQ1 = 低),负载电流通过Q1_的体二极管传导。当VIS超过5mV的VOR阈值时,GATE1_上升到比SENSE高5.5V,从而增强Q1,降低电源路径中的电压降、功率损耗和热量产生。当OUT_连接的电压高于VIN时,MAX5944会在VIS下降到VOR滞后值以下时迅速关闭GATE1,防止高电压反向驱动VIN_。当负载电流下降导致VIS低于VOR滞后值时,GATE1_也会关闭。
5.3 欠压锁定
MAX5944的双路独立电流限制开关具有独立的ON/OFF控制。两个通道的工作电压范围为7.5V至37V,默认欠压锁定阈值为6.5V。只要VIN < 6.5V和/或VON < VON_REF,外部MOSFET就会保持关闭状态。可以通过在ON处连接电阻分压器来编程UVLO阈值。当VON > 1.24V且VIN > 7.5V时,GATE2_相对于OUT_增强到5.5V,MAX5944开关进入正常工作状态。
5.4 电流故障状态输出
FAULT_是高压、开漏输出,当发生电流限制故障关机时会拉低。FAULT_会一直保持低电平,直到下一个启动周期。
5.5 自动重试故障管理
MAX5944的自动重试功能会在259ms的tOFF后尝试重启,在连续故障条件下将MOSFET的占空比限制在1/129。每次进行重启尝试时,FAULT_会解除断言。
六、应用信息
6.1 启动考虑
为了确保MAX5944成功启动,需要设置合适的电流限制阈值。启动的成功与否取决于MAX5944的电流限制阈值和超时时间。如果OUT处有大电容,会产生相当于电流限制阈值的充电电流,如果电流限制阈值设置过低,可能会导致MAX5944超过2ms的超时时间。可以使用以下公式计算最小电流限制设置:ILIMIT = (COUT × VIN) / tILIM + ILOAD,其中ILIMIT是编程的电流限制,COUT是OUT处的电容,VIN是电源电压,tILIM是2ms的电流限制超时时间,ILOAD是启动期间的负载电流。
6.2 选择RSENSE
选择一个感测电阻,使其在电流限制水平下的电压降高于最大正常工作电流。通常,将电流限制设置为标称负载电流的1.2至1.5倍。感测电阻的功率额定值应能够承受电流限制条件,公式为PSENSE = (VTH)² / RSENSE,其中PSENSE是在电流限制故障期间RSENSE上的功率耗散。
6.3 MOSFET选择
根据应用的电流水平选择外部MOSFET。MOSFET的导通电阻(RDS(ON))应足够低,以在满载时实现最小的电压降,从而限制MOSFET的功率耗散。高RDS(ON)在有脉动负载时也会导致较大的输出纹波。需要确定设备的功率额定值,以适应电路板上的短路情况、启动时以及设备处于自动重试模式时的情况。
6.4 瞬态保护
如果IN_或OUT_经历快速的电压瞬变,GATE1和/或GATE2 FET的漏极到栅极重叠电容可能足以增强其中一个晶体管,从而允许电流流动。如果电路受到大的瞬变影响,可以在适当的MOSFET的栅极到源极之间连接电容,以防止重叠电容使设备导通。但这会增加FET的关断时间,因为需要额外的电容放电。应使用能够防止热插拔情况下反向电流流动的最小电容值。
6.5 FireWire电源管理
MAX5944可用于调节和保护FireWire电源在系统接口上的运行。其可编程特性使其适用于电源提供者和电源接收者应用。例如,在一个高端的双端口FireWire电源管理系统中,可以使用两个MAX5944双路FireWire电流限制IC。
七、总结
MAX5944是一款功能强大的电源管理IC,特别适用于FireWire应用。它具有安全热插拔、低压降电源ORing、主动电流限制等多种特性,能够有效保护设备,提高系统的稳定性和可靠性。在实际应用中,需要根据具体的需求和电路条件,合理选择感测电阻、MOSFET等元件,并注意启动考虑、瞬态保护等问题。你在使用MAX5944或者类似电源管理芯片时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
