深入剖析MAX5947正高压热插拔控制器
深入剖析MAX5933A - MAX5933F/MAX5947A/B/C正高压热插拔控制器
在电子设计领域,热插拔控制器对于保障系统的稳定运行和安全至关重要。今天,我们就来详细探讨一下Maxim公司的MAX5933A - MAX5933F/MAX5947A/B/C正高压热插拔控制器,看看它有哪些独特的性能和应用场景。
文件下载:MAX5947.pdf
一、产品概述
MAX5933A - MAX5933F/MAX5947A/B/C是一系列完全集成的热插拔控制器,适用于+9V至+80V的正电源轨(MAX5947A/B/C)。它允许将电路板安全地插入和拔出带电背板,而不会在背板电源轨上引起干扰。其中,MAX5947B与LT1641 - 2引脚和功能兼容,其他器件还提供了诸如有源高或有源低电源良好输出选择、锁存/自动重试故障管理以及3.75%或0.94%的自动重试占空比选项等附加功能。
1. 电压范围与特性
  • MAX5933A - MAX5933F:默认欠压锁定阈值为+31V,工作电源电压范围为+33V至+80V。
  • MAX5947A/B/C:默认欠压为+8.3V,工作电源电压范围为+9V至+80V。 所有器件均具有可编程模拟折返电流限制功能。如果器件在电流限制状态下持续超过可编程时间,外部N沟道MOSFET要么被锁存关闭(MAX5933A/MAX5933C/MAX5947A),要么在超时延迟后自动重启(MAX5933B/MAX5933D/MAX5933E/MAX5933F/MAX5947B/MAX5947C)。
2. 工作温度与封装
这些器件的工作温度范围为-40°C至+85°C,采用8引脚SO封装,方便在不同的应用场景中使用。
二、应用场景
1. 热板插入
在需要频繁插拔电路板的系统中,如服务器、通信设备等,该控制器可以确保在热插拔过程中不会对背板电源造成干扰,保障系统的稳定运行。
2. 电子断路器
可用于保护电路免受短路或过流的影响,当检测到异常电流时,及时切断电路,防止设备损坏。
3. 工业高端开关/断路器
在工业控制系统中,提供可靠的电源控制和保护功能。
4. 网络路由器和交换机
保障网络设备的电源稳定性,避免因插拔操作引起的电源故障。
5. 24V/48V工业/报警系统
适用于各种工业和报警系统,确保系统在不同电源条件下的正常工作。
三、产品特性
1. 兼容性
MAX5947B与LT1641 - 2引脚和功能兼容,方便用户进行升级或替换。
2. 安全热插拔
为+9V至+80V的电源范围提供安全的热插拔功能,允许在带电背板上安全插入和拔出电路板。
3. 故障管理
提供锁存/自动重试管理功能,可根据不同的应用需求选择合适的故障处理方式。
4. 电源良好输出
具有可编程的有源低或有源高电源良好输出,方便用户监控电源状态。
5. 折返电流限制
可编程的折返电流限制功能,可有效保护电路免受短路或过流的影响。
6. 高端驱动
为外部N沟道MOSFET提供高端驱动,确保MOSFET的可靠工作。
7. 内置热关断
当芯片温度达到+150°C时,自动关闭外部MOSFET,防止芯片过热损坏。
8. 欠压锁定和过压保护
具备欠压锁定(UVLO)和过压保护功能,确保芯片在正常的电源电压范围内工作。
9. 可编程电源上升速率
用户可根据需要编程电源的上升速率,以满足不同的应用需求。
四、电气特性
1. 电源电压范围
  • MAX5947A/B/C:9V至80V
  • MAX5933A - MAX5933F:33V至80V
    2. 电源电流
    在VON = 3V,VCC = 80V的条件下,电源电流为1.4mA至3.5mA。
    3. 欠压锁定
  • MAX5947A/B/C:欠压锁定阈值为7.5V至8.8V,滞后为0.4V。
  • MAX5933A - MAX5933F:欠压锁定阈值为29.5V至32.5V,滞后为2V。
    4. 其他特性
    还包括FB低电压阈值、FB滞后、FB输入偏置电流、SENSE跳闸电压、GATE上拉和下拉电流等电气特性,这些特性共同保证了芯片的稳定工作。
五、应用信息
1. 热电路插入
当电路板插入带电背板时,板上的电源旁路电容会从背板电源总线吸取高峰值电流,可能会损坏连接器引脚并导致系统电源干扰。该控制器通过控制MOSFET的导通和关断,限制了涌入电流,确保了热插拔的安全性。
2. 短路保护
采用可编程的折返电流限制和电子断路器,可有效保护电路免受短路或过流的影响。当检测到短路时,电流限制电路会调整GATE电压,保持检测电阻上的恒定电压,从而限制电流。
3. TIMER功能
通过连接一个电容到TIMER引脚,可以编程芯片在电流限制状态下的最大允许时间。当TIMER达到1.233V时,内部故障锁存器被设置,GATE被拉低,从而保护电路。
4. 欠压和过压检测
ON引脚可用于检测电源输入的欠压和过压情况。当ON低于阈值电压时,GATE被拉低,关闭MOSFET;当输入电压超过齐纳二极管的击穿电压时,会触发过压保护,关闭MOSFET。
5. 电源良好检测
通过比较FB引脚的电压与内部1.233V的精密参考电压,PWRGD/PWRGD输出可以指示输出电压的状态,方便用户监控电源的稳定性。
6. 电源瞬态保护
为了防止电源电压尖峰损坏芯片,建议在VCC和GND之间使用0.1µF的旁路电容,并在输入处使用瞬态电压抑制器(TVS)。
7. GATE电压
GATE电压被钳位在输入电压以上最大18V,在最小输入电源电压为33V时,最小栅极驱动电压为10V。在9V至20V的应用中,需要使用逻辑电平N - FET并在其栅极和源极之间使用适当的保护齐纳二极管。
8. 热关断
当芯片温度达到+150°C时,GATE被拉低,关闭外部MOSFET,直到芯片温度冷却到+130°C以下,故障条件才会解除。
六、布局考虑
为了实现准确的电流检测,建议使用Kelvin连接。对于1oz铜箔,每个放大器的最小走线宽度为0.02英寸,推荐使用0.03英寸或更宽的走线。为了提高抗噪能力,应将电阻分压器连接到ON引脚靠近芯片的位置,并保持VCC和GND的走线短。此外,从ON到GND连接一个0.1µF的电容也有助于抑制感应噪声。
七、总结
MAX5933A - MAX5933F/MAX5947A/B/C正高压热插拔控制器具有丰富的功能和良好的性能,适用于各种需要热插拔和电源保护的应用场景。在设计过程中,我们需要根据具体的应用需求选择合适的器件,并注意布局和电源保护等方面的问题,以确保系统的稳定运行。你在实际应用中是否遇到过热插拔控制器的相关问题呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
