CDC391时钟驱动器:特性、参数与应用解析
在电子设计领域,时钟驱动器是确保时钟信号准确、高效分配的关键组件。今天,我们就来深入了解一下德州仪器(Texas Instruments)的CDC391 1 - 线到 6 - 线时钟驱动器,探讨它的特性、参数以及应用场景。
文件下载:cdc391.pdf
一、CDC391的主要特性
1. 低输出偏斜
CDC391专为时钟分配和时钟生成应用而设计,具有低输出偏斜的特点。这意味着它能够将一个时钟输入信号精确地分配到六个时钟输出,确保各个输出之间的信号延迟差异极小,为系统提供稳定、同步的时钟信号。
2. TTL兼容
其输入和输出均与TTL电平兼容,这使得CDC391能够方便地与其他TTL逻辑电路集成,降低了设计的复杂性,提高了系统的兼容性和稳定性。
3. 可选择极性
通过极性控制(T/C)输入,用户可以灵活选择输出信号的极性,即可以获得原信号或互补信号的输出组合,满足不同应用场景的需求。
4. 三态输出
输出使能(OE)输入允许用户将输出设置为高阻抗状态,这在需要进行总线共享或信号隔离的应用中非常有用。
5. 低功耗设计
采用先进的EPIC - IIB™ BICMOS设计,显著降低了功耗,延长了电池供电设备的续航时间,同时也减少了系统的散热需求。
6. 高驱动能力
具有高驱动输出能力,高电平输出电流可达 - 48 mA,低电平输出电流可达 48 mA,能够驱动多个负载,保证信号的可靠传输。
7. 低噪声设计
分布式的 (V_{CC}) 和 GND 引脚有助于减少开关噪声,提高系统的抗干扰能力。
二、引脚与功能
1. 引脚分布
CDC391采用塑料小外形封装(D PACKAGE),共有16个引脚。以下是主要引脚的功能: 引脚 功能
GND 接地引脚
1Y1 - 3Y1 时钟输出引脚
1T/C - 3T/C 极性控制引脚
OE 输出使能引脚
(V_{CC}) 电源引脚
2. 功能表
CDC391的功能表如下: OE T/C 输出Y
H X Z(高阻抗状态)
L L L(低电平)
L H H(高电平)
从功能表可以看出,当OE为高电平时,输出处于高阻抗状态;当OE为低电平时,输出状态由T/C引脚决定。
三、电气参数
1. 绝对最大额定值
在使用CDC391时,需要注意其绝对最大额定值,以避免对器件造成永久性损坏。以下是一些重要的绝对最大额定值:
  • 电源电压范围 (V_{CC}): - 0.5 V 到 7 V
  • 输入电压范围 (V_{I}):需注意输入和输出负电压额定值,若遵守输入和输出钳位电流额定值,则可超过规定范围
  • 输出电压范围 (V{O}): - 0.5 V 到 (V{CC}+0.5V)
  • 低电平输出电流 (I_{O}):最大 96 mA
  • 输入钳位电流 (I{IK})((V{I}<0)): - 18 mA
  • 输出钳位电流 (I{OK})((V{O}<0)): - 50 mA
  • 最大功耗((T_{A}=55^{circ}C),静止空气):0.77 W
  • 存储温度范围 (T_{stg}): - 65°C 到 150°C
2. 推荐工作条件
为了确保CDC391的正常工作,需要在推荐工作条件下使用。未使用的输入引脚必须保持高电平或低电平,以防止其浮空。
3. 电气特性
在推荐的工作温度范围内,CDC391具有以下电气特性: 参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
(V_{IK}) (V_{CC}=4.75 V),(I = - 18 mA) - 1.2 V
(V_{OH}) (V{CC}=4.75 V),(I{OH}= - 48 mA) 2 V
(V_{OL}) (V{CC}=4.75 V),(I{OL}=48 mA) 0.5 V
(I_{I}) (V{CC}=5.25 V),(V{I}=V_{CC}) 或 GND ±1 μA
(I_{OZ}) (V{CC}=5.25 V),(V{O}=V_{CC}) 或 GND ±50 μA
(I_{OS}) (V{CC}=5.25 V),(V{O}=2.5 V) - 15 - 100 mA
(I_{CC}) (V{CC}=5.25V),(V{I}=V{CC}) 或 GND,(I{O}=0) mA
输出高电平 10
输出低电平 40
输出禁用 10
(C_{i}) (V_{I}=2.5V) 或 (0.5V) 3 pF
(C_{o}) (V_{O}=2.5 V) 或 (0.5 V) 5 pF
4. 开关特性
在推荐的电源电压和工作温度范围内,CDC391的开关特性如下: 参数 输入 输出 最小值 最大值 单位
(t_{PLH}) A 任意 Y 1.5 5 ns
(t_{PHL}) A 任意 Y 1.5 5 ns
(t_{PLH}) T/C 任意 Y 1.5 5 ns
(t_{PHL}) T/C 任意 Y 1.5 5 ns
(t_{PZH}) OE 任意 Y 1.5 5 ns
(t_{PZL}) OE 任意 Y 3 7 ns
(t_{PHZ}) OE 任意 Y 5 ns
(t_{PLZ}) OE 任意 Y 5 ns
(t_{sk(o)}) A 任意 Y(同相) 0.5 ns
(t_{sk(o)}) A 任意 Y(任意相) 1 ns
(t_{sk(p)}) A 任意 Y 1 ns
(t_{r}) 1.5 ns
(t_{f}) 1.5 ns
这些开关特性参数对于评估CDC391在高速时钟应用中的性能至关重要。
四、应用场景
由于CDC391具有低输出偏斜、可选择极性、三态输出等特性,它在许多时钟分配和时钟生成应用中都有广泛的应用,例如:
  • 计算机系统:用于主板上的时钟信号分配,确保各个组件能够同步工作。
  • 通信设备:在通信系统中,为不同模块提供稳定、同步的时钟信号,保证数据的准确传输。
  • 工业控制:在工业控制系统中,为传感器、执行器等设备提供精确的时钟信号,提高系统的稳定性和可靠性。
五、总结
CDC391是一款功能强大、性能优良的时钟驱动器,它的低输出偏斜、可选择极性、三态输出等特性使其在时钟分配和时钟生成应用中具有很大的优势。在设计电子系统时,工程师可以根据具体的应用需求,合理选择CDC391,并注意其电气参数和工作条件,以确保系统的稳定运行。你在实际应用中是否使用过类似的时钟驱动器呢?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
