在现代电子系统中,热插拔功能变得越来越重要。它允许在系统运行时安全地插入和移除电路板,大大提高了系统的可维护性和灵活性。Maxim 推出的 MAX5948A/MAX5948B -48V 热插拔控制器,就是这样一款能够满足多种应用需求的优秀产品。今天,我们就来深入了解一下这款控制器。
文件下载:MAX5948B.pdf
MAX5948A/MAX5948B 是专为 -48V 电源系统设计的热插拔控制器,可让电路板安全地热插拔到带电背板上。它们的工作电压范围为 -20V 至 -80V,非常适合 -48V 电源系统。MAX5948A 在引脚和功能上与 LT1640AL 和 LT1640L 兼容,而 MAX5948B 则与 LT1640AH 和 LT1640H 兼容。
这两款控制器能提供受控的上电过程,防止电源轨出现故障,保护电路板连接器和组件。同时,它们还具备欠压、过压和过流保护功能,确保在向负载供电前输入电压稳定且在容差范围内。
允许在带电的 -48V 背板上安全插入和移除电路板,避免因插拔操作对系统造成损害。
MAX5948A 与 LT1640AL/LT1640L 兼容,MAX5948B 与 LT1640AH/LT1640H 兼容,方便工程师进行产品升级或替换。
无需外部组件即可承受 -100V 的输入瞬变,增强了产品的可靠性。
具有可编程的浪涌和短路电流限制、过压保护以及欠压锁定功能,可根据不同的应用需求进行灵活配置。
都具有开漏电源良好状态输出(MAX5948A 为 PWRGD,MAX5948B 为 PWRGD),可用于启用下游转换器。
该产品的应用范围广泛,涵盖了中央办公室交换、网络交换机/路由器、服务器线卡以及基站线卡等领域。
在使用过程中,需要注意产品的绝对最大额定值。例如,任何其他引脚的电流为 ±20mA,漏极电流为 -100mA 至 +20mA,连续功率耗散在 TA = +70°C 时,8 引脚 SO 封装为 471mW(高于 +70°C 时按 5.9mW/°C 降额)等。超过这些额定值可能会对设备造成永久性损坏。
当电路板首次与背板接触时,MOSFET 的 DRAIN 到 GATE 电容会拉高 GATE 电压。MAX5948A/MAX5948B 内部的动态钳位电路可保持 MOSFET 的栅源电压较低,防止在热插入过程中出现不受控的电流。
控制器可位于背板或可移动电路板上,通过外部 n 沟道 MOSFET 传递晶体管在电源路径中向负载供电。插入电路板且电源电压稳定后,控制器以 45µA 电流源对 MOSFET 的栅极充电,逐渐开启 MOSFET。同时,电容 C2 提供反馈信号,精确限制浪涌电流。
当从带电背板移除电路板时,输出电容可能不会立即放电。在此期间,控制器会继续工作,直到输出电容放电使 UV 引脚电压降至 UVLO 检测阈值,控制器才会关闭外部 MOSFET。
通过检测外部感测电阻两端的电压,当电压超过电流限制跳闸电压时,电子断路器会触发,关闭外部 MOSFET。故障发生后,可通过拉低 UV 引脚或对控制器进行电源循环来重置断路器。
UV 和 OV 引脚用于检测欠压和过压条件,内部的模拟比较器具有 20mV 的迟滞。当检测到异常时,GATE 引脚会立即拉低,直到输入电压恢复正常。
MAX5948A 的 PWRGD 可用于启用具有低电平有效使能输入的模块,而 MAX5948B 的 PWRGD 则用于启用高电平有效使能输入的模块。该输出信号可直接用于热插拔后启用电源模块。
选择感测电阻时,要使其在过载电流下产生的电压降等于或高于电流限制阈值。通常将过载电流设置为标称负载电流的 1.5 至 2.0 倍加上启动期间负载电容充电电流。同时,感测电阻的功率额定值要大于 (VCB)² / RSENSE。
选择 Q1 时,要满足电源电压、负载电流、效率和封装功率耗散等要求。例如,(BVDSS ≥ 100 V),(ID(ON) ≥ 3 × I_{LOAD}),并在预算范围内选择最低的 (RDS(ON)) 值。
MAX5948A/MAX5948B -48V 热插拔控制器凭借其丰富的功能、高可靠性和灵活的可编程性,为 -48V 电源系统的热插拔应用提供了优秀的解决方案。在设计过程中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择组件,确保系统的性能和稳定性。大家在实际应用中遇到过哪些热插拔相关的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
