在电子设备的设计中,热插拔功能对于系统的稳定性和可维护性至关重要。MAXIM推出的MAX5955和MAX5956低电压双热插拔控制器,为+1V至+13.2V电源系统提供了独立的开/关控制和全面的保护,能够有效解决热插拔过程中可能出现的各种问题。本文将深入探讨这两款控制器的特点、工作原理、应用场景以及设计要点。
文件下载:MAX5956.pdf
MAX5955和MAX5956适用于+1V至+13.2V的电源,只要其中一个输入电压高于2.7V,即可正常工作。它们具有以下显著特点:
MAX5955和MAX5956在功能上略有不同。MAX5955为每个通道提供输出欠压/过压保护,而MAX5956则为每个通道提供欠压/过压监测。此外,MAX5955B和MAX5956B在故障后需要解除锁定,而MAX5955A和MAX5956A在故障后会自动重启。
当电路板插入带电背板时,其滤波电容会对背板呈现低阻抗,可能导致大的浪涌电流。MAX5955和MAX5956通过使用外部n沟道MOSFET、外部电流检测电阻和两个片上比较器,实现浪涌电流限制。启动期间,通过限制MOSFET栅极充电电流和调节外部电流检测电阻两端的电压,缓慢增强MOSFET,有效调节浪涌电流。
该保护机制采用两个具有不同阈值和响应时间的比较器来监测负载电流。启动期间,通过限制负载电流提供保护;正常运行时,在故障发生时以3mA的强下拉电流对两个MOSFET栅极放电。故障发生后,PGOOD_引脚拉低,MAX5955B和MAX5956B保持锁定关闭状态,而MAX5955A和MAX5956A自动重启。
UVLO功能可防止在输入电压未达到阈值(2.4V)时开启外部MOSFET。当输入电压超过该阈值并保持一段时间(tD,UVLO)后,才会启动设备。任何输入电压低于UVLO阈值的瞬变都会重新启动tD,UVLO和启动周期。
在基站系统中,线卡需要频繁插拔进行维护和升级。MAX5955和MAX5956的热插拔保护功能可确保在插拔过程中不会对背板电源和其他设备造成影响,提高系统的稳定性和可靠性。
这些设备通常需要支持热插拔功能,以方便扩展和维护。MAX5955和MAX5956能够有效限制浪涌电流,保护设备免受短路和过流故障的影响,保障网络的正常运行。
固态断路器需要快速响应故障并切断电路。MAX5955和MAX5956的可变速度/双电平故障保护机制能够在不同故障情况下提供快速、准确的响应,确保电路安全。
在多电源系统中,需要对电源进行有序启动和关闭。MAX5955和MAX5956的独立通道控制功能可实现精确的电源供应排序,提高系统的稳定性。
这些设备通常对电源的稳定性和可靠性要求较高。MAX5955和MAX5956的热插拔保护和故障管理功能可确保设备在插拔和运行过程中不会出现故障,延长设备的使用寿命。
启动周期(tSTART)可在0.45ms至50ms之间调节,通过连接在TIM引脚和GND之间的电阻(RTIM)进行调整。RTIM的取值范围为4kΩ至500kΩ,当TIM引脚浮空时,启动周期默认值为9ms。
有两种启动方式:
ON_比较器控制MAX5955和MAX5956的开/关功能。将ON1和ON2引脚电压拉高至0.875V以上,分别启用通道1和通道2;将其拉低至0.875V以下,则禁用相应通道。同时,需要在ON_引脚添加至少20µs的RC时间延迟,以确保内部电路在输入电压急剧上升后稳定。
MAX5955和MAX5956低电压双热插拔控制器凭借其丰富的功能和灵活的配置,为各种电源系统提供了可靠的热插拔保护和故障管理解决方案。在设计过程中,合理选择组件、设置启动周期和注意布局等要点,能够充分发挥这两款控制器的性能,提高系统的稳定性和可靠性。电子工程师们在实际应用中,可根据具体需求选择合适的型号和配置,为产品的成功设计奠定坚实基础。你在使用这两款控制器时遇到过哪些问题?或者对它们的应用有什么独特的见解?欢迎在评论区分享。
