h1654155282.3538
2026-02-10
634
加入交流群
低电压双路热插拔控制器MAX5955/MAX5956:特性、应用与设计要点
在电子设备的设计中,热插拔功能至关重要,它允许在系统运行时安全地插入和移除电路板,提高了系统的可维护性和灵活性。Maxim公司的MAX5955和MAX5956低电压双路热插拔控制器,为双电源系统提供了全面的保护,下面我们就来详细了解一下。
文件下载:MAX5955.pdf
产品概述
MAX5955和MAX5956是工作电压范围为+1V至+13.2V的双路热插拔控制器,具备独立的开/关控制功能。只要其中一个输入电压高于2.7V,它们就能在低至1V的电压下正常工作。这两款控制器可确保电路板在带电背板上安全地插入和移除,避免因浪涌电流过大而损坏连接器和组件,或导致背板电源瞬间崩溃。
核心特性
独立控制与电荷泵驱动
独立开/关控制:每个通道都能独立进行开/关控制,为系统设计提供了更高的灵活性。
内部电荷泵:集成的电荷泵可产生n沟道MOSFET的栅极驱动电压,无需外部复杂的驱动电路。
浪涌电流调节与保护
浪涌电流限制:在电路板插入时,通过逐渐提升输出电压并将电流调节到预设限制,有效防止浪涌电流对系统造成损害。
可变速度/双电平保护:启动周期完成后,两个片上比较器提供可变速度/双电平(VariableSpeed/BiLevel™)保护,可应对短路和过流故障,同时具备抗系统噪声和负载瞬变的能力。
故障管理与状态输出
自动重试或锁存故障管理:MAX5955A和MAX5956A在故障发生后可自动重启,而MAX5955B和MAX5956B则需要手动解锁。
状态输出指示:提供开漏状态输出,可指示故障或安全状态,方便系统监控。
电气特性分析
电源与电流控制
输入电压范围:IN_输入电压范围为1.0V至13.2V(其他VIN ≥ +2.7V),能适应多种电源电压。
供电电流:在VIN1 = +5V,VIN2 = +3.3V时,总供电电流典型值为1.2mA,最大值为2.3mA。
电流比较器阈值与响应时间:慢比较器阈值可在25mV至100mV之间调节,响应时间根据过驱动电压不同而变化;快比较器阈值在启动期间为慢比较器阈值的2倍,正常工作时为4倍,响应时间极快,仅260ns。
MOSFET驱动与其他特性
启动周期:启动周期可通过外部电阻RTIM进行调节,范围为0.45ms至50ms。
栅极驱动电压:栅极驱动电压VDRIVE在VIN_为3V至13.2V时,典型值为5.4V,可有效驱动外部n沟道MOSFET。
输出电压监控:MON1和MON2窗口比较器输入可监控输出电压,检测过压和欠压故障。
典型应用场景
通信与网络设备
基站线卡:确保基站线卡在带电背板上的安全插拔,提高系统的可靠性和可维护性。
网络交换机、路由器和集线器:为网络设备提供热插拔功能,方便设备的升级和维护。
电源管理与存储系统
固态断路器:实现对电源的可靠保护和控制。
RAID系统:允许在RAID系统运行时安全地插入和移除硬盘驱动器。
便携式设备
便携式计算机设备托架:为便携式计算机提供热插拔功能,方便连接外部设备。
设计要点与注意事项
组件选择
n沟道MOSFET:根据应用的电流水平选择合适的MOSFET,其导通电阻RDS(ON)应足够低,以降低功率损耗。
检测电阻:选择能在最大正常工作电流以上产生与慢比较器阈值电压相等压降的检测电阻,同时要确保其功率额定值足够。
启动序列与控制
启动周期设置:根据电路板电容和MOSFET栅极电容,通过RTIM调节启动周期,确保系统稳定启动。
ON_比较器:为ON_输入添加至少20µs的RC时间延迟,以保证内部电路在VIN_急剧上升后稳定工作。
热管理与布局
MOSFET热考虑:在正常工作时,外部MOSFET功耗较低,但在开关瞬态期间需考虑热管理,可通过合理布局和散热设计降低MOSFET温度。
电路板布局:保持所有走线尽可能短,增大高电流走线的尺寸,使用接地平面以减少寄生电阻和电感的影响。
总结
MAX5955和MAX5956低电压双路热插拔控制器凭借其丰富的功能和出色的性能,为双电源系统提供了可靠的热插拔解决方案。在实际设计中,工程师需根据具体应用需求,合理选择组件,优化启动序列和布局设计,以确保系统的稳定性和可靠性。你在使用类似热插拔控制器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
