h1654155282.3538
2026-02-10
689
加入交流群
MAX5954:PCI Express热插拔控制器的卓越之选
在PCI Express应用领域,热插拔控制器的性能直接影响着系统的稳定性和可靠性。今天我们要深入探讨的是Maxim Integrated推出的MAX5954单PCI Express热插拔控制器,它在PCI Express热插拔控制方面表现出色,为服务器、工作站等设备提供了强大的支持。
文件下载:MAX5954.pdf
产品概述
MAX5954专为PCI Express应用设计,能为单个PCI Express插槽的12V、3.3V和3.3V辅助电源提供热插拔控制。其逻辑输入/输出可直接与系统热插拔管理控制器连接,也能通过SMBus与外部I/O扩展器连接。同时,集成的去抖注意开关和存在检测信号简化了系统设计。
关键特性剖析
电源控制与驱动
- 多电源支持:该控制器驱动两个外部n沟道MOSFET来控制12V和3.3V主输出,3.3V辅助输出则通过内部0.3Ω n沟道MOSFET控制。内部电荷泵为12V输出提供栅极驱动,3.3V输出的栅极驱动由12V输入电源提供,3.3V辅助输出有独立的电荷泵,与主输出完全独立。
- 上电与限流机制:上电时,在所有电源电压升至各自的欠压锁定(UVLO)阈值以上之前,外部MOSFET保持关断状态;对于内部MOSFET,仅在3.3VAUXIN电源升至其UVLO阈值以上前保持关断。接收到开启命令后,MAX5954以恒定栅极电流缓慢增强外部和内部MOSFET,从而限制电源浪涌电流。
保护机制
- 过流保护:该设备能实时主动限制所有输出的电流。若过流情况持续时间超过可编程的过流超时时间,设备将关闭输出。
- 过热保护:热保护电路在芯片温度超过+150°C时,会关闭所有输出。对于过流或过热故障情况,MAX5954L会锁定关闭,而MAX5954A会在重启时间延迟后自动重启。
其他特性
- 符合PCI Express标准:确保与PCI Express系统的兼容性。
- 集成功率MOSFET:用于辅助电源轨。
- 可编程功能:包括可编程电流限制超时、可编程电源开启复位(POR)时间等。
- 状态信号输出:提供PWRGD信号输出和锁存FAULT信号输出。
- 去抖功能:注意开关输入/输出具有4.4ms去抖功能。
- 支持多种控制方式:可通过SMBus与I/O扩展器进行控制。
电气特性解读
电源电压范围与电流
- 12V电源:12V电源电压范围为10.8V - 13.2V,12VIN欠压锁定阈值为9.5V - 10.5V。在12VIN = 13.2V时,12VIN电源电流典型值为0.5mA,最大值为1mA。
- 3.3V电源:3.3V电源电压范围为3.0V - 3.6V,3.3S+欠压锁定阈值为2.52V - 2.78V。3.3VAUXIN电源电压范围同样为3.0V - 3.6V,在3.3VAUXIN = 3.6V时,3.3VAUXIN电源电流典型值为1.5mA,最大值为3mA。
控制参数
- 电流限制阈值:12V电流限制阈值(V12S+ - V12S-)典型值为54mV,3.3V电流限制阈值(V3.3S+ - V3.3S-)典型值为20mV,3.3VAUXO电流限制阈值典型值为470mA。
- 栅极充电与放电电流:12G和3.3G栅极充电电流典型值均为5μA,放电电流在不同条件下有相应的取值范围。
逻辑信号特性
- 输入逻辑阈值:ON、FON、AUXON、PRES-DET、INPUT等输入逻辑阈值上升沿为1.0V - 2.0V,具有25mV滞后。
- 输出特性:PWRGD和FAULT输出低电压在不同灌电流条件下有不同值,输出高泄漏电流最大值为1μA。
引脚功能详解
| 引脚 |
名称 |
功能 |
| 1 |
PRES-DET |
存在检测输入,接受PCI-E连接器PRSNT#2引脚的输入,低电平时输出按ON和AUXON命令操作,高电平时对应插槽输出立即关闭。 |
| 2 |
FON |
强制开启输入,低电平时只要电源输入在工作范围内,就会开启所有PCI-E输出。 |
| 3 |
ON |
12V和3.3V输出使能,高电平开启输出。 |
| 4 |
AUXON |
3.3V辅助输出使能,高电平开启输出。 |
| 5 |
12S+ |
12V正电流检测输入,用于准确检测电流。 |
| 6 |
12S- |
12V负电流检测输入,用于准确检测电流。 |
| 7 |
12G |
12V栅极驱动输出,连接到12V MOSFET的栅极。 |
| 8 |
3.3S+ |
3.3V正电流检测输入,用于准确检测电流和3.3V电源的UVLO功能。 |
| 9 |
3.3S- |
3.3V负电流检测输入,用于准确检测电流。 |
| 10 |
3.3G |
3.3V栅极驱动输出,连接到3.3V MOSFET的栅极。 |
| 11 |
FAULT |
开漏故障输出信号,输出因故障关闭时拉低。 |
| 12 |
PWRGD |
开漏电源良好输出,所有输出达到最终值且功率MOSFET完全增强后tPOR_HL时间拉低。 |
| 13 |
3.3VAUXO |
3.3V辅助电源输出。 |
| 14 |
3.3VAUXIN |
3.3V辅助电源输入,为内部控制逻辑和模拟参考供电。 |
| 15 - 23、26、27、29、30 |
N.C. |
无连接。 |
| 24 |
T1 |
测试输入,连接到GND。 |
| 25 |
T2 |
测试输入,连接到GND。 |
| 28 |
TIM |
过流超时编程输入,通过连接电阻到GND来编程tFAULT。 |
| 31 |
OUTPUT |
数字输出,INPUT的4ms去抖数字输出。 |
| 32 |
INPUT |
数字逻辑门输入。 |
| 33 |
12VIN |
12V电源输入,为相关MOSFET栅极驱动提供电源。 |
| 34 |
GND |
接地。 |
| 35 |
PGND |
功率接地,外部连接到GND。 |
| 36 |
PORADJ |
电源开启复位编程输入,通过连接电阻到GND来编程POR时间。 |
| EP |
暴露焊盘 |
连接到GND(引脚34)。 |
应用与设计要点
启动条件
- 主电源输出:V3.3VAUXIN高于其UVLO阈值,V12VIN和V3.3S+均高于其UVLO阈值,ON驱动为高电平,PRES-DET低电平持续超过5ms。
- 辅助电源输出:V3.3VAUXIN高于其UVLO阈值,AUXON驱动为高电平,PRES-DET低电平持续超过5ms。FON输入低电平时可覆盖其他控制信号,开启PCI Express插槽。
正常操作与故障管理
- 正常操作:启动后,MAX5954监控并限制12V和3.3V输出电流,若电流超过过流阈值持续tFAULT时间,FAULT信号激活,关闭相应输出。辅助输出同样进行内部监控和限流。
- 故障管理:主输出或辅助输出出现过流或过热故障时,根据不同型号(MAX5954A或MAX5954L)有不同的处理方式。MAX5954A在tRESTART周期后自动重启,MAX5954L则锁定关闭,需特定操作复位故障。
应用设计要点
- 故障超时时间设置:通过连接电阻RTIM从TIM到GND来编程过流或过热故障的超时时间tFAULT,计算公式为(t{FAULT }=166 ns / Omega × R{TIM})。同时要根据连接到12G和3.3G的总电容负载选择合适的tFAULT。
- 电源开启复位时间设置:通过连接电阻RPORADJ从PORADJ到GND来编程PWRGD拉低的时间tPORHL,计算公式为(t{PORHL} =2.5 mu s / Omega × R{PORADJ})。
- 组件选择:根据应用电流要求选择外部n沟道MOSFET,确保其RDS ON足够低以降低满载时的电压降。同时要考虑MOSFET在短路情况下的功率额定要求。
- 电容设计:可在外部MOSFET的栅极到GND之间添加外部电容,以减缓12V和3.3V输出的dV/dt。要注意最大负载电容的计算,避免因电容过大导致故障,计算公式为(C{LOAD }{SU } × I{LIM}}{V{OUT }})。
总结
MAX5954热插拔控制器凭借其丰富的特性、全面的保护机制和灵活的可编程功能,为PCI Express应用提供了可靠的热插拔解决方案。电子工程师在设计相关系统时,可充分利用其优势,同时根据具体应用需求合理设置参数和选择组件,以确保系统的稳定性和性能。在实际应用中,你是否也遇到过热插拔控制器相关的问题呢?又有哪些独特的解决经验呢?欢迎在评论区分享交流。
