TCA6418E 具有集成 ESD 保护的 TCA6418E I2C 控制键盘扫描 IC
KANA 发表于 2018-11-02 18:01:05
数据: 由I2C 控制的18 通道通用输入输出(GPIO) 扩展器 数据表
TCA6418E是一款带有集成ESD保护的18通道GPIO扩展器件。它能够在1.65V至3.6V电源电压下运行,并且具有可通过I 2 C接口[串行时钟(SCL),串行数据(SDA)]使用的18个通用输入/输出(GPIO)接口。
这个器件的主要优势是将处理器从必须单独监视多个输入变化中解放出来并且也使得处理器上的GPIO能够驱动其它输出。这样就节省了功耗和带宽.TCA6418E还是具有有限数量GPIO用法的理想选择。
特性
  • 1.65 V至3.6 V的工作电源电压范围
  • 18个可被置为输入或输出的GPIO < /li>
  • 在非GPIO引脚上静电放电(ESD)保护超过JESD 22标准
    • 2000V人体模型(A114-A)
    • 1000V充电器件模型(C101)
  • 低待机(空闲)电流消耗:3μA
  • 支持1MHz快速模式加上I 2 C总线
  • 开漏低电平有效中断输出,当键被按下或者键被释放时置为有效
  • 50μs的可选消息时间
  • 施密特触发器操作可在SCL和SDA输入端实现慢速输入转换和更佳的噪声抗扰度:在1.8V时V hys 典型值为0.18V
  • 锁断性能超过200mA(符合JESD 78,II类规范的要求)
  • 极小型封装
    • 晶圆级芯片封装(WCSP)(YFP):2mm x 2mm; 0.4mm焊球间距
参数 与其它产品相比 I2C 通用 I/O (GPIO)
Voltage Nodes (V)
fSCLK (Max) (MHz)
VCC (Min) (V)
Frequency (Max) (kHz)
VCC (Max) (V)
I2C Address
Number of I/Os
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Pin/Package
TCA6418E
1.8
2.7
3.3
3.6
5
1
1.65
1000
5.5
0110 100
18
Catalog
-40 to 85
DSBGA
25DSBGA
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
