深入解析MAX5949 -48V热插拔控制器
深入解析MAX5949A/MAX5949B -48V热插拔控制器
引言
在现代电子系统中,热插拔技术的应用越来越广泛,尤其是在 -48V 电源系统中。热插拔功能允许在系统运行时安全地插入或移除电路板,而不会对系统造成干扰或损坏。今天,我们就来深入探讨 Maxim 公司的 MAX5949A/MAX5949B -48V 热插拔控制器,看看它是如何实现安全、可靠的热插拔操作的。
文件下载:MAX5949.pdf
产品概述
MAX5949A/MAX5949B 是专为 -48V 电源系统设计的集成热插拔控制器,可让电路板安全地热插入带电背板,避免电源轨出现故障,保护板上的连接器和组件。这两款器件工作电压范围为 -20V 至 -80V,非常适合 -48V 电源系统。它们在引脚和功能上与 LT4250 兼容,且与 LT1640 引脚兼容。
特性亮点
  1. 安全插拔:允许电路板在带电的 -48V 背板上安全插入和移除,避免因插拔操作引起的电源干扰和元件损坏。
  2. 兼容性强:MAX5949A 与 LT4250L、LT1640L 引脚和功能兼容;MAX5949B 与 LT4250H、LT1640H 引脚和功能兼容。
  3. 多重保护:提供欠压、过压和过流保护,确保输入电压稳定在容差范围内,再为负载供电。同时,能抵御输入电压阶跃和电流尖峰,无需外部组件即可承受 -100V 输入瞬变。
  4. 可编程功能:可编程浪涌和短路电流限制、过压保护以及欠压锁定,满足不同应用场景的需求。
  5. 电源就绪输出:具备开漏电源就绪状态输出(MAX5949A 的 PWRGD 或 MAX5949B 的 PWRGD),可用于启用下游转换器。
电气特性
电源相关参数
  • 工作输入电压范围:20V 至 80V,能适应较宽的电源电压变化。
  • 电源电流:典型值为 0.7mA,最大值为 2mA,功耗较低。
栅极驱动和钳位电路
  • 栅极引脚上拉电流:在栅极驱动开启且 (V{GATE}=V{EE}) 时,范围为 -30µA 至 -60µA。
  • 栅极引脚下拉电流:在栅极驱动关闭且 (V{GATE}=2V)((T{A}= +25°C))时,范围为 24mA 至 70mA。
  • 外部栅极驱动:(V{GATE}-V{EE}) 在 20V ≤ (V_{DD}) ≤ 80V 时,范围为 10V 至 18V。
  • 栅极到 VEE 钳位电压:当 (I_{GS}=30mA) 时,范围为 15V 至 18V。
断路器相关参数
  • 电流限制跳闸电压:典型值为 50mV,范围为 40mV 至 60mV。
  • SENSE 输入偏置电流:在 (V_{SENSE}=50mV) 时,范围为 0 至 -2µA。
欠压锁定和过压保护
  • 内部欠压锁定电压高:(V_{DD}) 上升时,范围为 13.8V 至 17.0V。
  • 内部欠压锁定电压低:(V_{DD}) 下降时,范围为 11.8V 至 15.0V。
  • UV 引脚和 OV 引脚具有特定的高低阈值和滞回特性,确保对欠压和过压情况的准确检测。
工作原理及典型应用
电路板插入过程
当电路板首次与背板接触时,Q1 的 DRAIN 到 GATE 电容((C_{gd}))会将 GATE 电压拉高。MAX5949A/MAX5949B 内部的 GATE 和 VEE 之间的动态钳位可保持 Q1 的栅源电压较低,防止 Q1 向负载传递不受控制的电流。大多数情况下,无需外部栅源电容 C1。电阻 R3 可限制卡插入期间流入钳位电路的电流。
电源斜坡上升
MAX5949A/MAX5949B 可位于背板或可移动电路板上。通过在电源路径中放置外部 n 沟道 MOSFET 通晶体管为负载供电。电路板插入背板且 VEE 处的电源电压稳定在欠压和过压容差范围内后,MAX5949A/MAX5949B 会通过 45µA 电流源为 Q1 的栅极充电,逐渐开启外部 MOSFET。电容 C2 提供反馈信号,精确限制浪涌电流,其值可通过公式 (C{2}=frac{I{PU} × C{L}}{I{INRUSH}}) 计算,其中 (C{L}) 是总负载电容((C{3}+C{4})),(I{PU}) 是 MAX5949_ 栅极上拉电流。
电路板移除过程
若从带电背板移除电路板,板上的输出电容可能不会立即放电。在输出电容放电期间,MAX5949A/MAX5949B 会继续运行,就像输入电源仍连接一样。若电路连接如典型电路所示,UV 引脚电压降至 (V{UVL}) 以下时,MAX5949A/MAX5949B 会关闭外部 MOSFET。若电路中的 R4 直接连接到 -48V 回路,外部 MOSFET 会保持开启,直到电容放电至 UV 引脚电压降至 (V{UVL})。
电流限制和电子断路器
MAX5949A/MAX5949B 通过检测连接在 VEE 和 SENSE 之间的外部感测电阻上的电压来监控负载电流。当 VEE 和 SENSE 之间的电压达到电流限制跳闸电压((V{CL}))时,会拉低 GATE 引脚,调节通过外部 MOSFET 的电流,使 (V{SENSE}-V{EE}{CL})。若负载电流降至 (V{CL} / R{SENSE}) 限制以下,GATE 引脚电压会再次上升。但如果负载电流在 (V{CL} / R{SENSE}) 调节限制下持续 (t_{PHLCB}) 时间,电子断路器会跳闸,关闭外部 MOSFET。过流故障发生后,可通过拉低 UV 引脚再拉高或对 MAX5949A/MAX5949B 进行电源循环来重置断路器。<>
过流故障积分器
MAX5949A/MAX5949B 具有过流故障积分器。当出现过流情况时,内部数字计数器会递增计数。当计数器达到 500µs(最大电流限制持续时间)时,会产生过流故障。若过流故障持续时间不足 500µs,计数器会以比递增速度慢 128 倍的速率递减。若过流情况的占空比大于 1/128,重复的过流情况将产生故障。
负载电流调节
当 (V{SENSE}-V{EE}>V{CL}) 时,MAX5949A/MAX5949B 通过从 GATE 引脚拉电流来实现负载电流调节,降低外部 MOSFET 的栅源电压,从而减少负载电流。当 (V{SENSE}-V{EE}{CL}) 时,通过 45µA((I_{PU}))电流拉高 GATE 引脚。<>
驱动短路负载
在永久性短路情况下,MAX5949A/MAX5949B 会将负载电流限制在 (V{CL} / R{SENSE}) 持续 (t{PHLCB}) 时间,之后断路器跳闸,通过 50mA((I{PD}))拉低外部 FET 的 GATE,切断负载电源。
输入电压阶跃免疫
MAX5949A/MAX5949B 可抵御输入电源的电压阶跃。输入电源电压快速增加会导致电流阶跃,若负载电流在电压阶跃期间超过 (V{CL} / R{SENSE}),电流限制功能会激活,拉低栅极电压,将负载电流限制在 (V{CL} / R{SENSE})。DRAIN 电压的上升速率会慢于输入电压。当漏极电压开始下降时,漏极到栅极的反馈电容 C2 会作用于栅极,降低栅源电压和通过外部 MOSFET 的电流。为确保正确运行,(R_{SENSE}) 应选择能提供大于负载电流和负载电容动态电流之和的电流限制值。
欠压和过压保护
UV 和 OV 引脚可用于检测欠压和过压情况。这两个引脚内部连接到具有 130mV(UV)和 20mV(OV)滞回的模拟比较器。当 UV 电压低于阈值或 OV 电压高于阈值时,GATE 引脚会立即拉低,直到 UV 变高且 OV 变低,表明输入电源电压在规格范围内。MAX5949A/MAX5949B 还包括内部锁定(UVLO),可在输入电源电压超过 15.4V 之前保持外部 MOSFET 关闭,不受 UV 输入影响。
PWRGD/PWRGD 输出
PWRGD(PWRGD)输出可直接用于热插入后启用电源模块。MAX5949A 的 PWRGD 可用于启用具有低电平有效使能输入的模块,而 MAX5949B 的 PWRGD 用于启用具有高电平有效使能输入的模块。
应用信息及组件选择
感测电阻选择
断路器电流限制阈值通常设置为 50mV。应选择能在高于最大正常工作电流的电流水平下产生等于或高于电流限制阈值压降的感测电阻。通常,将过载电流设置为标称负载电流的 1.5 至 2.0 倍加上启动期间负载电容充电电流。感测电阻的功率额定值应大于 ((V{CL})^{2} / R{SENSE})。
组件选择步骤
  1. 确定负载电容:(C{L}=C{2}+C_{3}+模块输入电容)
  2. 确定负载电流 (I_{LOAD})
  3. 选择断路器电流:例如 (I{CB}=2 × I{LOAD})
  4. 计算 (R_{SENSE}):(R{SENSE}=frac{50 mV}{I{CB}}),需考虑 (I_{CB}) 因跳闸电压容差而有 ±20% 的变化。
  5. 设置允许的浪涌电流:(I{INRUSH} ≤ 0.8 × frac{40 mV}{R{SENSE}} - I{LOAD}) 或 (I{INRUSH} + I{LOAD} ≤ 0.8 × I{CB(MIN)})
  6. 确定 (C_{2}) 的值:(C{2}=frac{45 mu A × C{L}}{I_{INRUSH}})
  7. 计算 (C_{1}) 的值:(C{1}=(C{2}+C{gd}) × (frac{V{IN(MAX)}-V{GS(TH)}}{V{GS(TH)}}))
  8. 确定 (R_{3}) 的值:(R{3} ≤ frac{150 mu s}{C{2}})(通常为 1kΩ)
  9. 设置 (R_{2}=10Ω)
  10. 若使用光耦合器:确定 LED 串联电阻 (R{7}=frac{V{IN(NOMINAL)}-2 V}{3 mA ≤ I_{LED} ≤ 5 mA})
  11. 输入瞬变保护:若预计输入瞬变会使输入电压瞬间升至 >100V,选择输入瞬态电压抑制二极管(TVS),如 Diodes Inc. SMAT70A 电信专用 TVS,将 MAX5949A/MAX5949B 上的最大电压限制在 100V 以下。
  12. 选择 Q1:满足电源电压、负载电流、效率和 Q1 封装功率耗散要求,如 (BV{DSS} ≥ 100V),(I{D(ON)} ≥ 3 × I{LOAD}),选择 DPAK、D2PAK 或 TO - 220AB 封装,在预算范围内选择最低实用的 (R{DS(ON)}) 值(14mΩ 至 540mΩ)。同时,确保所选封装在正常负载电流下 Q1 结温上升不过高,电压瞬变期间的 (I_{CB}) 电流不超过允许的瞬态安全工作区限制。
总结
MAX5949A/MAX5949B -48V 热插拔控制器为 -48V 电源系统提供了全面、可靠的热插拔解决方案。其丰富的保护功能、可编程特性以及良好的兼容性,使其在电信、网络等领域的应用中具有很大优势。在实际设计中,工程师可根据具体应用需求,合理选择组件参数,确保系统的稳定性和可靠性。你在使用热插拔控制器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
