在电子设计领域,对于高电压瞬态系统的过压保护一直是至关重要的环节。今天,我们就来深入探讨一下Maxim Integrated推出的MAX6495 - MAX6499系列产品,这是一款专为汽车和工业应用等高电压瞬态系统设计的小尺寸、低电流过压保护电路。
文件下载:MAX6495.pdf
MAX6495 - MAX6499系列能够在+5.5V至+72V的宽电源电压范围内工作,通过监测输入电压并控制外部nMOSFET开关,在输入过压时隔离输出负载,为系统提供可靠的过压保护。该系列产品有不同型号,各有特点,能满足多样化的应用需求。
该系列产品的电气特性丰富,包括输入电源电流、欠压锁定、过压阈值、传播延迟等参数。例如,输入电源电流在不同状态下有不同取值,过压阈值电压也因型号而异。这些参数为工程师在实际设计中提供了精确的参考。
可用于保护DC - DC转换器,在输入过压时限制输出电压,确保转换器安全工作。
通过驱动外部pMOSFET,实现反向电池保护,同时降低输入电压降。
当输出电压低于编程阈值时,通过POK输出通知系统,同时具备锁存或自动重试功能。
可实现对输入电压的窗口检测,当电压超出设定范围时,控制外部MOSFET开关,确保系统在安全电压范围内工作。
在过压模式下,该系列产品通过反馈路径监测输入电压,当超过编程过压阈值时,快速关闭外部MOSFET,切断电源与负载的连接;当输入电压下降到阈值以下时,重新连接负载。
在过压限制模式下,外部MOSFET作为电压调节器工作。当输出电压超过设定的过压阈值时,内部比较器调节MOSFET的栅极电压,将输出电压限制在阈值范围内。
MAX6499内置欠压和过压比较器,可实现窗口检测。当监测电压不在设定窗口内时,关闭MOSFET,确保系统在合适的电压范围内运行。
POK为开漏输出,当POKSET电压低于内部阈值时为低电平,高于阈值时为高阻态,可用于监测系统电源状态。
在汽车应用中,负载突降会导致电压尖峰,可能损坏敏感电子设备。该系列产品可有效应对负载突降情况,保护系统安全。
通过OVSET引脚和外部电阻分压器可精确设置过压阈值,同时要注意电阻值的选择,以确保精度和ESD保护。
MAX6496可驱动pMOSFET实现反向电池保护,避免外部二极管带来的电压降。
在GATE与GND之间连接电容,可限制浪涌电流并控制栅极的上升速率。
根据应用电流选择合适的外部MOSFET,确保其导通电阻低,以减小功率损耗,同时要考虑过压时的功率承受能力。
该系列产品具备热关断功能,当温度超过设定值时自动关断GATE输出。为确保热关断功能有效,要保证器件与外部nMOSFET良好的热接触。
在特定情况下,要注意输出电容不能超过安全范围,以防止器件损坏。
MAX6495 - MAX6499系列产品凭借其丰富的功能、可靠的保护特性和小尺寸封装,为汽车、工业、电信等领域的高电压瞬态系统提供了优秀的过压保护解决方案。在实际设计中,工程师需根据具体应用场景合理选择型号,并注意各项应用注意事项,以充分发挥该系列产品的性能优势。你在使用类似过压保护器件时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
