在电子设计领域,过压保护是保障设备稳定运行的关键环节。今天我们就来详细探讨一下MAX6397/MAX6398过压保护开关/限幅控制器,它能在高达72V的电压下稳定工作,适用于多种需要承受高压瞬态的应用场景。
文件下载:MAX6398.pdf
MAX6397/MAX6398是小型的高压过压保护电路,可在输入过压时断开输出负载或限制输出电压,非常适合工业应用等需承受高压瞬变的场景。它通过监测输入或输出电压,控制外部n沟道MOSFET,以隔离负载或限制过压瞬态能量。
通过SET引脚连接电阻分压器网络来设置过压阈值。首先选择总电阻RTOTAL,使其在所需过压阈值下的总电流至少为SET输入偏置电流的100倍。然后使用公式 (R2 = V{TH} × frac{R{TOTAL }}{V{OV}}) 计算R2的值,其中 (V{TH}) 为SET引脚的上升阈值(1.215V), (V_{OV}) 为过压阈值。较低的总电阻值会消耗更多的功率,但能提供更高的精度。
可使用二极管或p沟道MOSFET来保护MAX6397/MAX6398在电池反接时不受损坏。p沟道MOSFET的低导通电阻能降低正向电压降,提高效率。当电池正确连接时,p沟道MOSFET导通,电池为系统供电;当电池反接时,MOSFET截止,防止反向电流损坏设备。
为了保证线性稳压器在全温度范围内稳定运行,并且在负载电流高达100mA时能正常工作,建议使用大于4.7µF的陶瓷电容。较大的输出电容有助于降低噪声、改善负载瞬态响应和电源抑制能力。但要注意,某些陶瓷介质的电容值和ESR会随温度变化较大,在低温环境下可能需要增加电容值。
在GATE引脚放置一个电容可以实现浪涌电流控制。电容能使GATE电压缓慢上升,限制浪涌电流并控制初始导通时的转换速率。浪涌电流可通过公式 (INRUSH =frac{C{OUT }}{C{GATE }} × I{GATE }+I{LOAD }) 近似计算,其中 (I{GATE}) 为GATE的75µA源电流, (I{LOAD}) 为启动时的负载电流, (C_{OUT}) 为输出电容。
在过压发生且外部MOSFET关断时,电源路径中的杂散电感可能导致电压振铃超过MAX6397/MAX6398的绝对最大输入电压额定值。为了减少瞬态影响,可以采取以下措施:
根据应用的电流水平选择外部MOSFET。MOSFET的导通电阻(RDS(ON))应足够低,以确保在满载时的电压降最小,从而限制MOSFET的功耗。同时,要确定设备的功率额定值,以适应在过压限制模式下的过压故障情况。在正常工作时,MOSFET的功耗为 (P{Q 1}=I{LOAD}^2 × R{DS(ON)}) ;在长时间过压事件中,当设备工作在电压限制模式时,MOSFET的功耗为 (P{Q 1}=V{Q 1} × I{LOAD }) ,其中 (V_{Q 1}) 为MOSFET漏源极之间的电压。
热关断功能可防止芯片和外部MOSFET因过热而损坏。当芯片结温超过 (T_{J}=+150^{circ} C) 时,热传感器会触发关断逻辑,关闭REG的内部通晶体管和GATE输出,设备冷却后,当结温下降20°C时,再重新开启。为了确保热关断功能有效,MAX6397/MAX6398与外部nFET之间应保持良好的热接触,将nFET尽可能靠近OUT引脚放置。
在长时间的过压限制模式下,由于设备自身发热,可能会触发热关断。热关断的发生取决于多个因素,如环境温度、输出电容、输出负载电流、过压阈值、过压波形周期和封装功耗等。通过分析过压波形的不同阶段,如放电时间 (Delta t 1) 、充电时间 (Delta t 2) 和输出电压上升时间 (Delta t 3) ,可以计算出过压波形的总周期 (t{OVP}) 。在过压事件中,当 (Iout =0) 时,MAX6397/MAX6398的功耗最大,可通过公式 (PDISS =V{OV } × 0.975 × I{GATEPD } × frac{Delta t 1}{Delta t{OVP }}) 近似计算最大功耗。芯片结温 (T{J}) 与封装的热阻 (theta JC) 和 (theta CA) 有关,可通过公式 (T{J}=T{A}+P{DISS } timesleft(theta{JC}+theta{CA}right)<170^{circ} C) 计算,其中 (T{A}) 为环境温度。对于MAX6397,还需要考虑内部线性稳压器的功耗 (P{REG}=left(V{IN}-V{REG}right)left(I_{REG}right)) 。
MAX6397的高输入电压(最大 +72V)可在REG引脚提供高达100mA的输出电流。但封装的功耗会限制在给定输入/输出电压和环境温度下的可用输出电流。可通过最大功耗曲线或公式 (P{DISS }=1.455 W) ( (T{A} leq+70^{circ} C) )和 (P{DISS }=1.455 - 0.0182(T{A}-70^{circ} C)) ( (+70^{circ} C leq T{A} leq+125^{circ} C) )计算允许的封装功耗,然后使用公式 (OUT(MAX) =frac{P{DISS }}{V{IN }-V{REG }} leq 100 mA) 计算最大输出电流。
MAX6397/MAX6398过压保护开关/限幅控制器凭借其宽电压范围、灵活的过压保护功能、集成的线性稳压器和完善的热保护机制,为电子设备的过压保护提供了可靠的解决方案。在实际应用中,工程师需要根据具体的设计要求和工作条件,合理设置过压阈值、选择合适的外部元件、进行有效的热管理和输出电流计算,以确保设备的稳定运行。你在使用类似过压保护器件时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
