探秘MAX6496:72V过压保护开关与限幅控制器
探秘MAX6495 - MAX6499:72V过压保护开关与限幅控制器
引言
在电子设备的设计中,过压保护是一个至关重要的环节,特别是在汽车、工业等对可靠性要求极高的领域。Maxim Integrated推出的MAX6495 - MAX6499系列72V过压保护开关/限幅控制器,以其出色的性能和丰富的功能,为工程师们提供了一个强大的解决方案。今天,我们就来深入了解一下这个系列的产品。
文件下载:MAX6496.pdf
产品概述
MAX6495 - MAX6499是一系列小型、低电流的过压保护电路,适用于汽车和工业等高压瞬态系统。这些器件能够监测输入电压,并控制外部nMOSFET开关,在输入过压时隔离输出负载。它们的工作电源电压范围为+5.5V至+72V,具有多种功能和特性,可满足不同应用的需求。
产品特性
集成与小封装节省电路板空间
  • 小尺寸封装:采用3mm x 3mm TDFN封装,大大节省了电路板空间,同时确保系统可靠运行。
  • 宽电源电压范围:支持+5.5V至+72V的电源电压范围,适用于多种应用场景。
  • 快速关断:在过压时具有快速的栅极关断能力,灌电流能力达100mA。
  • 内部电荷泵:确保10V的栅 - 源电压,实现低RDS(ON)性能。
  • 反向电池电压保护:MAX6496支持串联pMOSFET,用于反向电池电压保护。
  • POK指示:MAX6497/MAX6498具有POK指示器。
  • 可调节阈值:过压阈值和欠压阈值(MAX6499)均可调节。
集成保护功能与宽温度范围提高可靠性
  • 过压保护开关控制器:允许用户选择外部nMOSFET的尺寸。
  • 过压锁定:MAX6497/MAX6499在过压条件下nMOSFET锁定关断。
  • 热关断保护:具备热关断保护功能,确保在高温环境下可靠工作。
  • 宽工作温度范围:工作温度范围为 - 40°C至 +125°C。
  • AEC - Q100认证:部分型号(MAX6495ATT/V +、MAX6496ATA/V + T和MAX6499ATA/V +)通过AEC - Q100认证,适用于汽车应用。
引脚配置与功能
引脚配置
MAX6495 - MAX6499系列采用不同的引脚配置,以满足不同的功能需求。常见的引脚包括IN(正电源电压)、SHDN(关断输入)、OVSET(过压阈值调整输入)、GATE(栅极驱动输出)、OUTFB(输出电压感测输入)等。
引脚功能
  • IN:连接到输入电压的正极,需用10µF电容旁路到地。
  • SHDN:低电平驱动时,强制GATE低电平,关闭外部nMOSFET;低电平后再高电平可复位过压条件锁存。
  • OVSET:用于调整过压阈值,可连接外部电阻分压器网络。
  • GATE:连接到外部nMOSFET的栅极,在正常工作时由电荷泵提供高于IN约10V的电压。
  • OUTFB:连接到外部nMOSFET的源极,用于感测输出电压。
工作模式与原理
过压监测
在过压模式下,MAX6495 - MAX6499的反馈路径包括IN、OVSET的内部比较器、内部栅极电荷泵和外部nMOSFET。当输入电压超过设定的过压阈值时,内部快速比较器关闭外部MOSFET,将GATE钳位到OUTFB,断开电源与负载的连接。当输入电压下降到阈值以下时,器件会缓慢增强GATE电压,重新连接负载。
过压限幅(MAX6495/MAX6496/MAX6499)
在过压限幅模式下,反馈路径包括OUTFB、OVSET的内部比较器、内部栅极电荷泵和外部nMOSFET。当OUTFB超过调整后的过压阈值时,内部比较器吸收电荷泵电流,使外部GATE放电,将OUTFB调节在OVSET过压阈值。在过压瞬态期间,OUTFB保持有效,MOSFET继续导通,工作在开关 - 线性模式。
欠压监测(MAX6499)
MAX6499包含欠压和过压比较器,用于窗口检测。当监测电压在选定的窗口内时,GATE增强,nMOSFET导通;当电压低于下限或超过上限时,GATE降至OUTFB,关闭MOSFET。
GATE电压
MAX6495 - MAX6499使用高效电荷泵生成GATE电压。当VIN超过5V(典型值)的欠压锁定(UVLO)阈值时,GATE增强到高于VIN 10V(VIN ≥14V)。过压时,GATE在0.5μs内降至OUTFB,灌电流为100mA。内部钳位确保GATE高于OUTFB的电压不超过18V,防止外部MOSFET的栅 - 源损坏。
应用信息
负载突降
在汽车应用中,负载突降是一个常见的问题。当交流发电机充电时电池断开,会导致电压尖峰。MAX6495 - MAX6499能够有效应对这种情况,保护敏感电子设备。
设置过压阈值
通过OVSET引脚可以准确设置过压阈值。使用电阻分压器网络,根据所需的过压条件进行设置。为了提高ESD保护,建议R2 ≥1kΩ。
反向电池保护
MAX6496能够驱动pMOSFET,防止反向电池情况,消除了外部二极管的需求,降低了输入电压降。
浪涌电流/压摆率控制
通过在GATE和地之间连接电容,可以实现浪涌电流控制,限制初始导通时的浪涌电流,并控制GATE的压摆率。
MOSFET选择
根据应用的电流水平选择外部MOSFET,其导通电阻RDS(ON)应足够低,以减少满负载时的电压降和功率损耗。在过压限幅模式下,还需考虑MOSFET的功率额定值。
热关断
器件的热关断功能可在超过最大允许热耗散时关闭GATE。良好的热接触对于热关断功能的有效运行至关重要,应将nMOSFET尽量靠近OUTFB放置。
峰值功率耗散限制
当SHDN为低电平、OVSET超过阈值或UVSET低于阈值时,器件会在GATE上激活内部100mA下拉电流。为防止器件损坏,需确保在给定的过压阈值下,输出电容不超过安全工作区域的限制。
典型应用电路
过压限幅(MAX6495)
适用于需要对输入电压进行过压限制的应用,如DC - DC转换器的输入保护。
带低压降反向保护电路的过压限幅(MAX6496)
在需要反向电池保护的同时,实现过压限幅功能。
对DC - DC转换器的过压保护(MAX6497/MAX6498)
为DC - DC转换器提供过压保护,并通过POK输出指示电源状态。
过压和欠压窗口检测器(MAX6499)
用于监测电压是否在选定的窗口范围内,可用于DC - DC转换器的使能控制。
总结
MAX6495 - MAX6499系列72V过压保护开关/限幅控制器以其丰富的功能、出色的性能和高可靠性,为汽车、工业、电信等领域的应用提供了强大的过压保护解决方案。在实际设计中,工程师们可以根据具体需求选择合适的型号,并合理配置外部元件,以实现最佳的保护效果。你在使用过压保护器件时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
