在汽车电子领域,CAN FD(Controller Area Network with Flexible Data Rate)技术凭借其高速、可靠的数据传输能力,成为了车辆电子系统中不可或缺的一部分。TI推出的TCAN241x-Q1系列系统基础芯片(SBC),集成了CAN FD收发器、降压稳压器、看门狗等多种功能,为汽车电子系统提供了全面的解决方案。本文将深入剖析TCAN241x-Q1的特性、功能及应用设计要点。
文件下载:tcan2410-q1.pdf
TCAN241x-Q1系列包含TCAN2410-Q1和TCAN2411-Q1两款产品,主要区别在于TCAN2411-Q1支持选择性唤醒功能。该系列芯片满足AEC-Q100汽车应用标准,符合ISO 11898-2:2024 CAN FD物理层要求,数据传输速率最高可达8Mbps,适用于车身电子、照明、汽车访问与安全、混合动力、电动和动力总成系统以及工业运输等多个领域。
CTXD作为CAN FD发射器的输入,控制CAN总线状态;CRXD作为接收器输出,指示CAN唤醒事件和本地唤醒。VCAN为CAN FD收发器提供5V电源输入,并用于EEPROM写入。收发器支持关闭、开启、监听和唤醒等多种状态,可通过寄存器进行灵活配置。
VCC1是一个集成的同步降压稳压器,输入电源为VSUPB,输出电压可通过VSEL引脚选择3.3V或5V。该稳压器采用固定频率峰值电流模式控制,具备过流和短路保护、软启动等功能,可在PWM和PFM模式之间自动切换,以提高效率。
VCC2引脚提供5V输出,支持最高200mA负载,具备短路到电池保护功能。当检测到欠压、过压或短路故障时,会提供中断信号,但不一定会关闭LDO。
nRST引脚是一个双向开漏低侧驱动器,具有VCC1欠压监测输出、重启指示和设备输入复位等功能。当VCC1发生欠压事件时,设备进入重启模式,nRST引脚被拉低。
LIMP引脚用于跛行回家功能,是一个开漏、低电平有效输出。当看门狗超时导致复位时,该引脚可用于跛行回家模式。此外,该引脚还可配置为低侧开关使用。
HSS1 - 4引脚是高侧开关的输出,VHSS引脚为高侧开关提供专用电源。这些引脚可支持200Hz或400Hz的10位PWM,并且HSS4可配置为使用定时器,支持循环感应功能,有助于降低睡眠模式下的电流消耗。
WAKE1/ID1、WAKE2/ID2、WAKE3/ID3和WAKE4/ID4引脚是高电压耐受的本地唤醒输入引脚,可配置为ID引脚,用于识别车辆中ECU的位置。这些引脚可通过寄存器进行独立配置,支持静态唤醒和循环感应唤醒两种模式。
nINT引脚是向处理器输出的中断引脚。当TCAN241x-Q1需要处理器关注时,该引脚被拉低。中断清除后,nINT引脚释放为高电平,1ms后才能再次触发中断。
SPI通信采用标准SPI接口,通过nCS、SDI、SDO和SCK引脚进行数据传输。每个SPI事务由7位地址和R/W位启动,可配置为单字节或双字节传输模式。此外,还支持循环冗余校验(CRC)功能,提高通信的可靠性。
TCAN241x-Q1集成了看门狗功能,支持窗口、超时和问答式(Q&A)三种模式。看门狗配置和类型只能在待机模式下进行编程,正常模式支持所有三种配置,待机模式默认采用超时模式。
ISO11898-2:2024标准规定CAN总线最大长度为40m,最大分支长度为0.3m。但通过精心设计,用户可以使用更长的电缆、更长的分支长度,并连接更多的节点。TCAN241x-Q1具有较高的输入阻抗,理论上支持在单个总线段上连接超过167个收发器,但实际应用中需要考虑信号损失、寄生负载、网络不平衡等因素,合理确定节点数量和总线长度。
CAN总线应使用120Ω的终端电阻进行终端匹配,以防止信号反射。终端可以是单个120Ω电阻,也可以采用分裂终端方式,以改善总线的电磁发射特性。
TCAN241x-Q1由电池供电(VSUP、VSUPB和VHSS)和VCAN提供电源。为支持各种微处理器,逻辑I/O和SPI由VCC1供电,支持3.3V和5V电平。CAN FD收发器的5V电源由VCAN输入提供。设计时应参考典型应用图,选择合适的外部组件值。
在PCB设计中,应采用高频布局技术,以提高CAN节点的鲁棒性和可靠性。保护和滤波电路应尽可能靠近总线连接器,以防止瞬态、ESD和噪声进入电路板。同时,应使用电源和接地平面,以提供低电感路径,并确保高频滤波电容靠近设备的电源端子。
TCAN241x-Q1系列系统基础芯片为汽车CAN FD应用提供了一个高度集成、功能丰富的解决方案。其强大的电源管理、灵活的唤醒机制、完善的故障保护和高效的通信接口,使其能够满足汽车电子系统对可靠性、安全性和低功耗的要求。在实际应用中,工程师需要根据具体需求合理配置芯片的各项功能,并注意布局设计和电源供应等方面的要点,以确保系统的稳定运行。你在使用TCAN241x-Q1过程中遇到过哪些问题?你对其功能有什么独特的应用思路吗?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
