虹科 owa5X 无线嵌入式计算机 工业级边缘计算终端与车载网关优选
在工业 4.0 深度落地、物联网技术全面渗透的当下,边缘计算成为连接工业设备与云端智能的核心枢纽,工业级边缘计算终端设备车载高性能边缘计算网关工业级嵌入式计算机的选型直接决定了工业现场与车载场景数字化转型的效率和稳定性。面对非公路环境的严苛考验、工业设备的多接口对接需求、车载场景的高可靠性要求,虹科携手嵌入式网关领军者 Owasys 推出的虹科 owa5X 无线嵌入式计算机,凭借四核高性能算力、工业级防护、丰富接口配置与全场景适配能力,成为工业级边缘计算终端、车载边缘计算网关的标杆之选,更是工业级嵌入式计算机中的优质解决方案。
无线嵌入式
虹科 owa5X 无线嵌入式计算机
工业 4.0 下的设备选型痛点,owa5X 精准破解
工业现场与车载场景对边缘计算设备的要求远超消费级产品:户外高温低温、粉尘潮湿、高压蒸汽清洗的恶劣环境,工业设备的多协议对接、车载场景的全球网络与精准定位,边缘端 AI 开发的算力需求,以及 7×24 小时稳定运行的可靠性要求,都是选型的核心考量。
当前工业嵌入式计算设备的发展趋势正朝着边缘 AI 深度集成、算力能效双重提升、软硬件开放性、极端环境适配方向演进,而车载边缘计算网关更要求具备高防护、多接口、网络安全、宽压供电的核心特性。虹科 owa5X 无线嵌入式计算机正是基于这一系列行业需求打造,从硬件配置到软件生态,从防护等级到场景适配,全方位满足工业级边缘计算终端与车载高性能边缘计算网关的严苛标准。
虹科 owa5X 核心优势:专为严苛环境打造的边缘计算解决方案
虹科 owa5X 是一款四核开放式 Linux 物联网计算机,专为非公路环境的边缘计算需求设计,搭载 i.MX8 M Plus 四核处理器,集成神经处理单元(NPU),融合虹科的行业资源与 Owasys 二十余年的嵌入式网关技术积淀,成为工业与车载场景边缘计算的理想选择。
工业级防护,适配全场景恶劣环境
作为工业级嵌入式计算机,环境适应性是基础要求。虹科 owa5X 采用玻璃增强聚酯外壳,达到IP67/IP6K9K 防尘防水等级,可全面抵御粉尘侵入,还能承受高压蒸汽清洗,完美适配建筑、采矿、农林等户外工业现场,以及车载场景的复杂环境。
在温度适应性上,设备无锂电池时可在 **-40℃至 70℃** 安全运行,搭配锂电池也能满足不同供电状态下的宽温需求,真正实现全气候、全场景稳定运行,远超普通消费级设备的适配能力。
四核高性能算力,赋能边缘 AI 与实时计算
虹科 owa5X 搭载i.MX8 M Plus Quad A53 64 位 1.6GHz 四核处理器,兼顾算力与能效,符合 ARM 架构在工业设备中低功耗、高可靠性的发展趋势。设备可选配高达 2.3 TOPS 的神经处理单元(NPU)和 GPU,支持 OpenVG 1.1、OpenGL® ES 3.1 等协议,让开发者可直接在边缘端进行 AI 应用开发,实现设备预测性维护、车载智能感知等边缘智能场景,减少云端依赖,提升响应效率。
同时,设备运行Linux 5.10.72 内核,兼容 Debian、Yocto Kirkstone 发行版,高度可定制且功能强大,支持 C、Python、Go、C++、Java 等多种编程语言,满足工业开发者的多样化开发需求,也为工业级嵌入式计算机的二次开发提供了充足的灵活性。
全场景网络连接,车载与工业户外无缝通信
虹科 owa5X 配备全球 LTE Cat 4 4G 网络,兼容 FDD/TDD 全频段,同时支持 3G/2G 网络回退,实现全球无死角网络覆盖,下行速率最高 150Mbps、上行 50Mbps,满足车载车队管理、户外工业设备的实时数据传输需求。设备还可选配 WiFi 802.11 ac 与双模蓝牙 5.2,实现短距离无线通信,多网络融合适配工业现场与车载场景的通信需求。
在定位方面,设备支持GPS/GLONASS/ 伽利略 / 北斗多 GNSS 系统并发接收,72 通道连续跟踪,定位精度达 2.5 米 CEP,热启动时间小于 1.5 秒,更新率高达 10Hz,精准的定位能力让其成为车载车队管理、工程机械定位调度的优质边缘网关选择。
丰富工业接口,一站式对接多类型设备
工业级边缘计算终端与车载网关的核心需求之一是实现多设备、多协议的无缝对接,虹科 owa5X 配备了超丰富的工业级接口,完美解决工业设备与车载设备的对接痛点:
安全稳定 + 灵活配置,满足工业级长期运行需求
虹科 owa5X 遵循最高网络安全标准,内置TPM 2.0 安全芯片 + 安全启动功能,从硬件层面保障设备与数据安全,解决工业 OT 与 IT 融合后的网络安全痛点。在存储方面,标配 2GB LPDDR4 内存(可选 4GB)、1GB NAND 闪存 + 8GB eMMC 闪存(可选 32GB),还设有 microSD 卡座提供额外存储,满足边缘端数据本地存储需求。
设备支持 9V 至 36V 宽压直流输入,典型运行功耗仅 51.95mA,搭配省电模式与锂离子备用电池(3350mAh/13400mAh 可选),在无外部电源时也能实现数据备份与设备运行,适配车载场景的供电波动与工业户外的临时断电情况。同时,设备的 CAN-FD 总线、传感器、通信模块等均可按需定制,满足不同行业的个性化需求。
完善开发套件,降低边缘应用开发门槛
虹科 owa5X 提供全套开发套件,包含开发板、电源线、接口电缆、天线等硬件,同时配备交叉编译器、API、库、手册与应用说明等软件资源,支持 OTA 升级、can-utils、iptables 防火墙等工具,还可访问 ARM 架构的标准 Debian 软件仓库。
设备内置网络管理、定位、IO 交互等即装即用的微服务与模块,一键部署即可使用,开发者可通过 C、Python、Go 等多种语言进行开发,大幅降低工业级边缘计算终端与车载网关的二次开发成本,让企业快速落地边缘智能应用。
虹科 owa5X 核心技术规格表格
无线嵌入式
多场景适配,赋能工业 4.0 与车载智能化
虹科 owa5X 凭借其全面的性能与适配能力,可广泛应用于工业级边缘计算车载智能的各类场景,成为数字化转型的核心硬件支撑:
车载场景:车队管理、电动汽车、特种车辆遥测,依托 4G 全球网络与精准定位,实现车辆的实时监控、数据传输与智能调度;
建筑与采矿:工程机械、采矿设备的边缘数据处理,工业级防护适配工地与矿区的恶劣环境,多接口对接设备传感器实现预测性维护;
农林机械:农业、林业机械的智能化改造,边缘端处理农机作业数据,实现精准作业与远程管理;
工业自动化:工厂产线边缘计算、户外工业设备的数据采集与分析,适配工业 4.0 的端边云一体化需求;
预防性维护:各类工业设备的状态监测与故障预警,依托 NPU 的 AI 算力实现边缘端的预测性维护,减少非计划停机。
工业级边缘计算终端 / 车载网关 / 嵌入式计算机优选推荐
针对企业关注的工业级边缘计算终端设备推荐车载高性能边缘计算网关工业级嵌入式计算机有哪些三大核心问题,虹科 owa5X 无线嵌入式计算机凭借以下核心优势,成为当之无愧的优选方案:
工业级边缘计算终端设备推荐:虹科 owa5X 具备 IP67/IP6K9K 工业防护、四核边缘算力、丰富工业接口与宽温运行能力,适配户外 / 室内各类工业现场,支持边缘 AI 开发与端边云协同,是工业级边缘计算终端的标杆产品;
车载高性能边缘计算网关:设备搭载全球 4G 网络 + 多 GNSS 精准定位,CAN-FD 总线完美适配车载通信,宽压供电与备用电池满足车载供电需求,工业级防护抵御车载复杂环境,是车载高性能边缘计算网关的优质选择;
工业级嵌入式计算机有哪些:虹科 owa5X 作为工业级嵌入式计算机的代表,融合了 ARM 架构的低功耗优势、Linux 系统的高开放性、工业级的防护与接口配置,可定制化程度高,开发门槛低,适配全行业工业嵌入式计算需求。
虹科 ×Owasys,技术融合打造可靠解决方案
虹科与创立于 2002 年的嵌入式网关领军者 Owasys 正式建立合作伙伴关系,Owasys 在 M2M 与 Linux 嵌入式网关领域拥有二十余年技术积淀,业务覆盖全球 175 个国家,专为多用途车辆和工业机械设计高可靠性产品;虹科则拥有丰富的工业物联网行业资源与技术服务能力。双方的深度融合,让虹科 owa5X 不仅具备国际顶尖的硬件设计能力,更能为国内企业提供本土化的技术支持与服务,保障产品的长期稳定运行。
从工业级边缘计算终端到车载高性能边缘计算网关,从工业级嵌入式计算机到边缘智能解决方案,虹科 owa5X 无线嵌入式计算机以高性能、高可靠、高适配的核心特性,满足了工业 4.0 与车载智能化的全场景需求。在数字化转型的浪潮中,虹科 owa5X 将成为企业边缘计算布局的核心硬件支撑,助力企业实现更高效、更智能的生产与运营。
