终结隐形泄漏!罐外聚能声呐液位计,从源头实现VOCs“零挥发”!
近期南京石化行业 VOCs 治理传来重磅喜讯:通过全接液高效浮盘+弹性大补偿高效密封等举措,全市年减排 VOCs 7400 吨,企业累计节省物料成本超 5000 万元!
液位计图片来源:公众号VOCs减排工作站
在这场治理浪潮中,全接液浮盘凭借紧贴液面的特性,消除了油气挥发空间,被认定为储罐源头减排的核心高效措施。
然而,要实现储罐“零挥发”的终极目标,仅靠浮盘升级就足够了吗?
液位计
答案是否定的!
需要注意的是,即使配备了最先进的全接液浮盘,传统的导向管、量油管等内置式液位测量方式,仍然在罐体上留下了“管口”。实测数据显示,这些测量管口在收料状态下的油气浓度可达4000-5000 μmol/mol,成为抵消浮盘密封效果、导致VOCs超标排放的顽固漏洞。
为堵住这一漏洞,行业通常采取现有加装密封套等“修补式”治理方式,但存在维护复杂、密封易衰减等问题。
有没有一种方法能从根源彻底消除泄漏?
西安定华电子最新推出的罐外聚能声呐液位计,恰好补上了这关键一环,与全接液浮盘、低泄漏呼吸阀形成 “铁三角”,构建起储罐 VOCs “零挥发” 的全链条解决方案。
液位计
作为全接液浮盘的 “最佳拍档”,定华罐外聚能声呐液位计以 “无需开孔、非接触测量” 的核心优势,实现了从 “罐内密封” 到 “罐外测量” 的无缝衔接:
从根本上避免了传统测量中的油气挥发环节,为行业提供了一种更彻底、更可持续的环保安全选择!
从“内置”到“罐外”,从源头杜绝泄漏
罐外聚能声呐液位计的革命性突破:摒弃了需要贯穿罐内的机械导向管或量油管,采用独特的罐外声呐原理。
罐外安装,不动火不开孔
测量探头直接吸附或焊接在储罐外壁,不对罐体做任何开孔,完整保持了储罐的密封性与本质安全性。
聚能声波,毫米级精准测量
探头安装在立罐外壁上,聚能转向曲面安装在罐内,探头发射进入罐内的超声波主波束,被聚能反射成像激光束一样的平行同相声柱,垂直射向液面,被液面反射后,反向平行射回聚能曲面,再次被聚集反射到探头处,被罐外的探头接收,实现长距离无发散损耗的传输。
液位计液位计
产品核心优势
液位计
与传统方案相比,罐外聚能声呐液位计实现了从被动应对到主动预防的根本转变:
液位计液位计
01 无惧复杂工况,立罐适用
用于立式拱顶罐、浮顶罐、 香肠罐、反应塔等工况,能够有效克服罐底自聚物沉积等干扰因素,即使在高温、高压、强腐蚀、高粘度、剧毒等恶劣介质环境下,也能稳定工作,适用范围广泛。
02 信号提升20-50倍
罐外聚能声呐液位计采用自主创新的聚能转向器,液位回波信号幅值提升20倍以上,确保对罐内液位长期稳定可靠的测量。
03 “零盲区”
运用西安定华电子专利“小盲区技术”+聚能技术盲区迁移,实现无盲区测量。
04 更稳定可靠
可测量更大粘度液体,不受罐底严重沉积影响,可以有效减少气泡、容器内部存在多个干扰装置对测量产生的影响。
六位一体:监测、环保、安全、经济完美融合
罐外聚能声呐液位计,不仅仅是一台仪表,更是一种环保与安全管理思维的升级——从被动的“末端治理”,转向主动的“源头根除”。为您的企业实现真正的零泄漏监测、本质安全与绿色生产保驾护航。
为您解决:
一、环保合规的刚性需求
■ 解决超标排放难题:直接应对油气浓度高达4000-5000 μmol/mol的超标问题。
■ 满足最新环保标准:帮助企业轻松达到《挥发性有机物无组织排放控制标准》重点地区2000 μmol/mol的限值要求。
■ 实现VOCs深度减排:从隐形排放源头彻底解决问题,助力企业完成环保考核指标。
液位计
二、安全管理的关键需求
■ 消除本质安全隐患:完全杜绝因量油管泄漏导致的燃爆风险。
■ 实现免动火安装:避免传统改造中的高风险动火作业。
■ 降低检维修风险:长期免维护设计,减少人员进入危险区域的频次。
三、经济效益的持续需求
■ 节省直接成本:无需密封件定期更换,减少检维修人工和材料费用。
■ 降低间接成本:避免因泄漏造成的物料损耗,减少环保处罚风险。
■ 提升投资回报:全生命周期成本更低,长期效益显著。
液位计
四、技术升级的迫切需求
■ 突破技术瓶颈:解决传统密封方案“治标不治本”的局限。
■ 实现测量升级:从“修补式治理”到“源头根除”的技术跨越。
■ 保证测量精度:±1mm高精度,信号强度提升25倍,确保生产数据可靠性。
液位计液位计
五、运营管理的效率需求
■ 简化维护流程:从频繁维护到长期免维护。
■ 提升管理效率:减少泄漏监测、维修计划等管理工作量。
■ 支持智能管理:为数字化、智能化储罐管理提供可靠数据基础。
液位计
六、企业形象的战略需求
■ 打造绿色企业形象:实现真正的“零挥发”生产。
■ 提升ESG评级:在环境责任方面获得实质性突破。
■ 引领行业升级:采用国际领先技术,展现企业前瞻性。
实测见证
“零挥发·高可靠”优势:
以本质安全,彻底告别泄漏风险
我们专注于为挥发性有机液体储罐提供本质安全的液位监测解决方案,尤其适用于原油、汽油、石脑油、芳烃等介质的外浮顶与内浮顶储罐。
无论是新建项目的领先设计,还是老旧系统的安全改造,我们从根本上杜绝泄漏风险,实现更优的全生命周期成本与可持续运营,为您提供国际领先、全生命周期成本更优的液位监测方案。
液位计液位计液位计液位计
为用户解决了介质自聚出现阻塞磁翻板的问题,克服了仪表回波信号变弱,测量盲区增大,沉积、自聚产生的影响。
液位计
为用户解决了传统的接触式测量仪表堵塞、粘附和维护困难的问题,克服了罐底沉积,降低测量盲区,稳定性和精度有明显提升!
环保效益立竿见影
直接移除了相关管件的泄漏隐患,帮助企业轻松实现VOCs深度减排目标,满足最严格的环保要求。
数据精准稳定可靠
聚能技术使信号强度比普通方式提升25倍以上,抗干扰能力极强,在浮盘、支柱等复杂结构旁也能稳定工作;实现±1mm的稳定测量精度,与雷达液位计等高端仪表数据高度一致。
液位计
安全与经济双赢
无需动火开孔,安装快捷安全;长期免维护,节省密封件更换、检维修成本;降低作业风险,提升整体安全水平。
当行业还在为“如何更好地密封管道”而努力时,罐外聚能声呐液位计已经引领我们迈向下一个阶段:通过测量原理的革新,直接消灭泄漏点。让每一次液位测量,都不再伴随无形挥发。
罐外聚能声呐液位计,为您的企业实现真正的零泄漏监测、本质安全与绿色生产保驾护航。
液位计
