一、产品概述
是德科技N5222B矢量网络分析仪是一款专业级的射频测量仪器,能够对各种类型的无线电路和微波器件进行全面、精确的测试和分析。该仪器具有广泛的频率范围、高动态范围、出色的测量精度和快速的扫描速度等特点,广泛应用于通信、雷达、航天等领域的研发和生产测试中。
二、基本功能和规格参数
N5222B矢量网络分析仪主要包括以下功能:
1. 频率范围:10 MHz至67 GHz,支持多种频率扩展模块,可扩展至110 GHz。
2. 动态范围:最高可达145 dB,满足苛刻的测量需求。
3. 测量通道数:最多可达4个测量通道,支持同时测量多个参数。
4. 测量参数:S参数(反射、传输)、相位、group delay、阻抗等。
5. 校准功能:支持多种校准方式,包括经典的SOLT、TRL、LRL等,确保测量精度。
6. 数据存储:支持内部存储和外部存储,可保存测量结果和仪器设置。
7. 远程控制:支持GPIB、LAN、USB等多种接口,可实现远程控制和数据传输。
8. 图形显示:7英寸彩色液晶显示屏,支持多种显示模式和标记功能。
在具体规格参数方面,N5222B矢量网络分析仪主要有:
- 频率分辨率:1 Hz
- 幅度不确定度:0.05 dB
- 相位不确定度:0.2°
- 噪声底限:-118 dBm
- 扫描速度:最高34 μs/点
- 尺寸:426 mm(宽) x 273 mm(高) x 416 mm(深)
- 重量:24.5 kg
三、仪器的安装与调试
1. 开箱检查:收到仪器后,首先仔细检查包装及仪器外观有无损坏,确保设备完好。
2. 安装位置:选择合适的安装位置,确保通风良好,远离强电磁干扰源。
3. 电源连接:将电源线连接到仪器背面的电源输入端,并接地。确保电源电压和频率符合要求。
4. 信号连接:根据具体测试需求,将待测设备连接到仪器的测试端口上。注意防止静电和机械损坏。
5. 开机与自检:按下仪器正面的电源键,进行开机自检。确保各项指示正常,无报警信息。
6. 参数设置:通过仪器面板或远程控制软件,设置好所需的测试频率范围、功率级别、扫描模式等参数。
7. 校准:进行SOLT、TRL等适当的校准方式,确保测量精度满足要求。校准完成后,方可进行后续测试。
四、基本测量操作
1. 测量S参数:选择所需的S参数测量模式,如S11(反射)、S21(传输)等,进行相应的测试。
2. 测量相位和延迟:除了幅度特性,还可测量信号的相位和时延特性,如group delay等。
3. 测量阻抗:通过S参数数据,可以计算出被测设备的阻抗特性,包括实部和虚部。
4. 使用标记功能:利用屏幕上的标记功能,可快速读取感兴趣的测量点数据。
5. 保存测试数据:将测试结果保存至内部存储或导出至外部存储设备,以便后续分析和使用。
6. 远程控制:通过GPIB、LAN、USB等接口,可实现仪器的远程控制和数据传输,提高测试效率。
总之,是德科技N5222B矢量网络分析仪集先进的射频测量技术于一体,性能优异,操作简单,广受业界好评。只要掌握好基本的安装调试和测量步骤,即可充分发挥该仪器的强大功能,满足各种复杂的测试需求。
