数据: Dual, Variable Gain Amplifier 数据表
VCA2617是一款双通道,无级变速,电压控制增益放大器,非常适合各种超声波系统以及接近探测器应用和测试设备。 VCA2617采用真正的可变增益放大器架构,在低增益时实现了非常好的噪声性能,同时不牺牲高增益失真性能。
在线性dB响应之后,VCA2617的增益可以变化超过48dB范围,控制电压为0.2V至2.3V。两个独立的高阻抗控制输入允许通道独立的增益变化。 VCA2617的每个通道均可配置为提供-10dB至38dB或-16dB至32dB的增益范围,具体取决于增益选择引脚(HG)\。该增益后功能允许用户针对各种高速模数转换器(ADC)优化VCA2617的输出摆幅。作为改善系统过载恢复时间的一种方法,VCA2617还提供内部钳位电路,外部施加的电压设置所需的输出钳位电平。
VCA2617采用+ 5V单电源供电,功耗仅为52mW每个频道。它采用小型QFN-32封装(5x5mm)。
所有商标均为其各自所有者的财产。
收藏
评论(0)
参与评论
分享到
