数据: TCA9555 Low-Voltage 16-Bit I2C and SMBus I/O Expander with Interrupt Output and Configuration Registers 数据表
用于双线双向总线(I 2 C)的16位I /O扩展器设计用于1.65- V至5.5-VV CC 操作。它通过I 2 C接口为大多数微控制器系列提供通用远程I /O扩展。
TCA9555由两个8位配置(输入或输出选择)组成,输入端口,输出端口和极性反转(高电平有效或低电平有效操作)寄存器。上电时,I /O配置为输入。系统主机可以通过写入I /O配置位将I /O用作输入或输出。每个输入或输出的数据保存在相应的输入或输出寄存器中。使用极性反转寄存器可以反转输入端口寄存器的极性。
TCA9555与TCA9535完全相同,只是包含内部I /O上拉电阻,它拉动I /O配置为输入且未驱动时为默认高电平。
三个硬件引脚(A0,A1和A2)用于编程I 2 C地址,允许最多8个TCA9555器件共享相同的I 2 C总线或SMBus。 TCA9555的固定I 2 C地址与PCF8575,PCF8575C和PCF8574相同,允许多达8个这些器件以任意组合共享相同的I 2 C总线或SMBus。
所有商标均为各自所有者的财产。
收藏
评论(0)
参与评论
分享到
