TCA9535 具有中断输出和配置寄存器的远程 16 位 I2C 和 SMBus 低功耗 I/O 扩展器
KANA 发表于 2018-11-02 18:00:05
数据: TCA9535 Low-Voltage 16-Bit I2C and SMBus Low-Power I/O Expander with Interrupt Output and Configuration Registers 数据表
TCA9535是一款24引脚器件,为双线双向I提供16位通用并行输入和输出(I /O)扩展 2 C总线或(SMBus)协议。该器件可在1.65 V至5.5 V的电源电压下工作。
TCA9535由两个8位配置(输入或输出选择),输入端口,输出端口和极性反转组成(高电平有效或低电平有效操作)寄存器。上电时,I /O配置为输入。系统主机可以通过写入I /O配置位将I /O作为输入或输出。
TCA9535与TCA9555完全相同,只是TCA9535不包含内部I /O上拉电阻,当配置为输入且未驱动时,需要在未使用的I /O引脚上进行上拉和下拉。
特性
  • I 2 C到并行端口扩展器
  • 1.65 V的宽电源电压范围至5 V
  • 低待机电流消耗
  • 漏极开路低电平有效中断输出
  • 5 V容差I /O端口
  • < li> 400-kHz Fast I 2 C总线
  • 极性反转寄存器
  • 三个硬件地址引脚的地址,最多可使用八个器件
  • 具有高电流驱动能力的锁存输出,用于直接驱动LED
  • 闩锁性能超过100 JESD 78,Class II
  • ESD保护超过JESD 22
    • 2000-V人体模型(A114-A)
    • 1000-V充电设备模型(C101)
< p> 所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 I2C 通用 I/O (GPIO)
Voltage Nodes (V)
fSCLK (Max) (MHz)
VCC (Min) (V)
Frequency (Max) (kHz)
VCC (Max) (V)
I2C Address
Number of I/Os
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Pin/Package
TCA9535
1.8
2.7
3.3
3.6
5
0.4
1.65
400
5.5
0100 xxx
16
Catalog
-40 to 85
SSOP
TSSOP
VQFN
WQFN
24SSOP
24TSSOP
24VQFN
24WQFN
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
