VCA5807 具有 CW 无源混频器的全集成、8 通道电压控制放大器
KANA 发表于 2018-11-02 18:00:05
数据: 完全集成的 8 通道超声波模拟前端,无源 CW。 数据表
VCA5807是一款专门设计用于要求高性能和小尺寸的超声波系统的集成压控放大器(VCA).VCA5807集成了一个完整的时间增益控制(TGC)成像路径和一个连续声波多普勒(CWD)路径。它还使得用户可以选择不同的功率/噪音组合来优化系统性能。因此,VCA5807是一款不但适合于高端系统,而且也适用于便携式系统的超声波模拟前端解决方案。
VCA5807包括八通道压控放大器(VCA)和CW混波器。此VCA包括低噪音放大器(LNA),压控衰减器( VCAT),可编程增益放大器(PGA)和低通滤波器(LPF).LNA增益可编程以支持250mV PP 至1V PP 的输入信号.LNA还支持可编程主动终止。此超低噪音VCAT提供了一个40dB的衰减控制范围并提升了有益于谐波成像和近场成像的总体低增益信噪比(SNR).PGA提供了24dB和30dB的增益选项。在ADC之,一个LPF可被配置为10MH,15MHz,20MHz或者30MHz以支持不同频率下的超声波应用。此外,VCA5807的信号有能够处理低于100KHz的信号频率,这使得它不仅可用于超声波应用,也适用于声纳应用。
VCA5807集成了一个低功耗无源混波器和一个低噪声加法放大器来实现片载CWD波束成型器.16个可选相位延迟可被应用于每个模拟输入信号。同时,执行一个特有的3 rd 和5 th 次序谐波抑制滤波器来提高CW敏感度。
VCA5807采用14mm×14mm,100引脚TQFP封装并且其额定运行温度为-40°C至85°C。
特性
  • 8通道压控放大器
    • LNA,VCAT,PGA,LPF和CW混波器
  • 可编程低噪声放大器(LNA)
    • 24/18 /12dB增益
    • 0.25 /0.5 /1 V PP 线性输入范围
    • 0.63 /0.7 /0.9 nV /rtHz输入参考噪音
    • 可编主动终止
  • 40dB低噪音电压控制衰减器(VACT)
  • 24 /30dB可编程增益放大器(PGA)
  • 3 rd 次序线性相位低通滤波器(LPF)
    • 10,15,20,30MHz
    • Butterworth特性
  • 噪音/功率优化(完全链路)
      < li> 0.75nV /rtHz时为每通道99mW
    • 1.1nV /rtHz时为每通道56mW
    • 在CW模式下为每通道80mW
  • 出色的器件到器件增益匹配
    • ±0.5dB(典型值)和±1.05dB(最大值)
  • 低谐波失真
  • 快速且持续的过载恢复
  • 低频声纳信号处理
  • 针对连续声波多普勒(CWD)的无源混波器
    • 低接近相位噪声 - 在低于1KHz至2.5MHz载波时为156dBc /Hz
    • 1 /16λ的相位分辨率
    • 支持32X,16X,8X,4X和1X CW时钟
    • 在3 rd 和5 th 谐波上的12dB抑制
    • 灵活的输入时钟
  • 14mm x 14mm,100引脚薄型四方扁平封装(TQFP)
参数 与其它产品相比 可编程变量增益放大器 (PGA/VGA)
PGA/VGA
Number of Channels (#)
Vs (Min) (V)
Vs (Max) (V)
BW @ Acl (MHz)
Acl, min spec gain (V/V)
Gain (Max) (dB)
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
VCA5807
VGA
8
3.15
5.5
200
1
54
-40 to 85
HTQFP
100HTQFP: 256 mm2: 16 x 16(HTQFP)
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
