INA381 具有集成过流比较器的电流检测放大器
KANA 发表于 2018-11-02 18:00:05
数据: INA381 26V 零漂移、电压输出、 电流分流监控器(具有集成比较器) 数据表 (Rev. A)
INA381包括26V共模电流感应放大器和高速比较器,通过测量分流电阻器两侧的电压并将该电压与定义的阈值限值(通过比较器基准引脚进行设置)该电流分流监控器可在独立于电源电压的-0.2 V至26V共模电压范围内测量差分电压信号。
< p>开漏警报输出可配置为透明模式(输出状态与输入状态保持一致)或锁存模式(复位锁存时清除警报输出)。独立比较器的警报响应时间低于3μs,能够快速检测过流事件。由INA381提供的整个系统的过电流保护将低于10μs。
这款器件由2.7V - 5.5V单电源供电运行,消耗取的最大电源电流为350μA。该器件具有扩展级工作温度范围(-40°C至+ 125°C),并且可提供8引脚WSON封装。
特性
  • 共模输入范围:-0.2V至26V
  • 高精度放大器:
    • 失调电压,V CM = 12V:500μV(最大值)
    • 失调电压,V CM = 0V:150μV(最大值)
    • < li>失调电压漂移:1μV/°C(最大值)
    • 增益误差:1%(最大值)
    • 增益误差漂移:20ppm /°C(最大值)< /li>
  • 可用放大器增益:
    • INA381A1:20V /V
    • INA381A2:50V /V
    • INA381A3: 100V /V
    • INA381A4:200V /V
  • 比较器技术规格:
    • 迟滞:50mV
    • 响应时间:500ns
    • 通过外部基准电压设置警报阈值
  • 具有锁存模式的开漏比较器输出
  • 封装:WSON-8(2mm×2mm)
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 电流感应放大器模拟输出
Common Mode Voltage (Max) (V)
Common Mode Voltage (Min) (V)
Input Offset (+/-) (Max) (uV)
Input Offset Drift (+/-) (Typ) (uV/C)
Gain (V/V)
Gain Error (%)
Gain Error Drift (Max) (ppm/°C)
CMRR (Min) (dB)
Bandwidth (kHz)
Supply Voltage (Max) (V)
Supply Voltage (Min) (V)
Iq (Max) (mA)
Number of Channels (#)
Comparators (#)
Features
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
INA381 INA302 INA303
26     36     36
-0.2     0     0
150     30
50
80
30
50
80
0.2     0.1     0.1
100
50
100
100
1     0.1
0.15
0.2
0.1
0.15
0.2
20     10     10
84     100     100
350     550
440
400
550
500
450
5.5     5.5     5.5
2.7     2.7     2.7
0.5     1.1     1.1
1     1     1
1     2     2
Alert Function
Low-side Capable
Alert Function
Bi-directional
Low-side Capable
Alert Function
Bi-directional
Low-side Capable
Catalog     Catalog     Catalog
-40 to 125     -40 to 125     -40 to 125
WSON     TSSOP     TSSOP
See datasheet (WSON)     14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)     14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
