数据: TCA6416A Low-Voltage 16-Bit I2C and SMBus I/O Expander With Voltage Translation, Interrupt Output, Reset Input, and Configuration Registers 数据表
TCA6416A是一款24引脚器件,可为双线双向I提供16位通用并行输出/输出(I /O)扩展 2 C总线(或SMBus)协议。该器件可在I 2 C总线侧(VCCI)上以1.65 V至5.5 V的电源电压工作,并在P端口侧的电源电压范围为1.65 V至5.5 V( VCCP)。
该器件支持100 kHz(标准模式)和400 kHz(快速模式)时钟频率。当交换机,传感器,按钮,LED,风扇等需要额外的I /O时,I /O扩展器(如TCA6416A)提供了一个简单的解决方案。
所有商标均为其各自所有者的财产。
收藏
评论(0)
参与评论
分享到
