LM1875 20 W 音频功率放大器
KANA 发表于 2018-11-02 18:00:05
数据: LM1875 20W Audio Power Amplifier 数据表
LM1875是一款单芯片功率放大器,可为消费类音频应用提供极低失真和高品质性能。
LM1875可提供20瓦功率进入4 或8 负载±25V电源。使用8 负载和±30V耗材超过30瓦可供货。该放大器设计用于最少的外部元件。器件过载保护包括内部电流限制和热关断。
LM1875设计利用先进的电路技术和处理,即使在高输出功率水平下也能实现极低的失真水平。其他出色的功能包括高增益,快速压摆率和宽功率带宽,大输出电压摆幅,高电流能力和非常宽的电源范围。放大器内部经过补偿,稳定增益为10或更高。
特性
  • 输出功率高达30瓦
  • A VO 通常为90 dB
  • 低失真:0.015%,1 kHz,20 W
  • 宽功率带宽:70 kHz
  • 交流和直流短路接地保护
  • 带假释电路的热保护
  • 高电流能力:4A
  • 宽电源范围16V-60V
  • 内部输出保护二极管
  • 94 dB纹波抑制
  • 塑料电源组件TO-220
参数 与其它产品相比 扬声器放大器
Audio Input Type
Architecture
Speaker Channels (Max)
Power Stage Supply (Min) (V)
Power Stage Supply (Max) (V)
Load (Min) (ohms)
THD + N @ 1 kHz (%)
Iq (Typ) (mA)
Control Interface
Closed/Open Loop
Analog Supply (V) (Min)
Analog Supply (V) (Max)
PSRR (dB)
Operating Temperature Range (C)
Rating
LM1875
Analog Input
Class-AB
Mono
16
60
4
0.015
70
Hardware
Open
16
60
95
0 to 70
Catalog
方框图 (2)
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
