LM4752 立体声 11W 音频功率放大器
KANA 发表于 2018-11-02 18:00:05
数据: LM4752 Stereo 11W Audio Power Amp 数据表
LM4752是一款立体声音频放大器,能够为4Ω负载提供每通道11W的连续平均输出功率,或者使用单个通道将每通道7W转换为8Ω 24V电源,10%THD + N.
LM4752专为单电源供电和低外部元件数量而设计。增益和偏置电阻集成在芯片上,采用紧凑的7引脚TO-220封装,形成11W立体声放大器。 20V和24V电源的高输出功率水平和低外部元件数量为紧凑型立体声和电视应用提供了高价值。只需添加一些外部组件即可实现简单的静音功能。
特性
  • 驱动4Ω和8Ω负载
  • 内部增益电阻(A V = 34 dB)
  • 最低外部元件要求
  • 单电源供电
  • 内部电流限制
  • 内部热保护
  • Compact 7 -lead TO-220封装
  • 低瓦特每瓦特
  • 宽电源电压范围9V - 40V
关键规格
< ul>
  • 输出功率为10%THD + N,1kHz至4ΩV CC = 24V 11 W(典型值)
  • 输出功率为10%THD + N,1kHz进入8ΩV CC = 24V 7 W(典型值)
  • 闭环增益34 dB(典型值)
  • P O at 10%THD + N @ 1 kHz至4Ω单端DDPAK封装V CC = 12V 2.5 W(典型值)
  • P O 10% THD + N @ 1kHz至8Ω桥接DDPAK封装V CC = 12V 5 W(典型值)
  • 所有商标均为其各自所有者的财产。
    参数 与其它产品相比 扬声器放大器
    Audio Input Type
    Architecture
    Speaker Channels (Max)
    Power Stage Supply (Min) (V)
    Power Stage Supply (Max) (V)
    Output Power (W)
    Load (Min) (ohms)
    THD + N @ 1 kHz (%)
    Iq (Typ) (mA)
    Control Interface
    Closed/Open Loop
    Analog Supply (V) (Min)
    Analog Supply (V) (Max)
    PSRR (dB)
    Operating Temperature Range (C)
    Rating
    LM4752
    Analog Input
    Class-AB
    Stereo
    9.6
    16
    11
    4
    0.08
    5.25
    Hardware
    Closed
    9.6
    16
    50
    0 to 70
    Catalog
    方框图 (2)
    技术文档
    数据手册(1)
    收藏
    相关话题
    文章来源栏目
    +加入圈子
    评论(0)
    加载更多评论
    参与评论
    分享到
    QQ空间 QQ好友 微博
    取消
