LM386 具有内部增益的宽输入电压低功耗音频放大器
KANA 发表于 2018-11-02 18:00:05
数据: LM386 Low Voltage Audio Power Amplifier 数据表
LM386M-1和LM386MX-1是专为低电压消耗应用而设计的功率放大器。增益在内部设置为20,以保持外部元件数低,但在引脚1和8之间增加一个外部电阻和电容将增益增加到20到200之间的任何值。
输入接地参考而输出自动偏置到供电电压的一半。采用6 V电源供电时,静态功耗仅为24 mW,这使得LM386M-1和LM386MX-1非常适合电池供电。
特性
  • 电池操作
  • 最小外部零件
  • 宽电源电压范围:4 V-12 V或
    5 V-18 V
  • 低静态电流漏极:4 mA
  • 电压增益从20到200
  • 接地参考输入
  • 自定心输出静态电压
  • 低失真:0.2%(A V = 20,V S = 6 V,R < sub> L =8Ω,P O = 125 mW,f = 1 kHz)
  • 采用8引脚MSOP封装
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 扬声器放大器
Audio Input Type
Architecture
Speaker Channels (Max)
Power Stage Supply (Min) (V)
Power Stage Supply (Max) (V)
Output Power (W)
Load (Min) (ohms)
THD + N @ 1 kHz (%)
Iq (Typ) (mA)
Control Interface
Closed/Open Loop
Analog Supply (V) (Min)
Analog Supply (V) (Max)
PSRR (dB)
Operating Temperature Range (C)
Rating
LM386
Analog Input
Class-AB
Mono
0.325
4
0.2
4
Hardware
Closed
50
0 to 70
Catalog
方框图 (3)
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
