TPA6100A2 超低电压立体声耳机音频放大器
KANA 发表于 2018-11-02 18:00:05
数据: 50-mW Ultralow Voltage Stereo Headphone Audio Power Amplifier 数据表
TPA6100A2D是一款立体声音频功率放大器,采用8引脚SOIC封装或8引脚MSOP封装,能够提供50 mW的连续RMS每个通道的功率为16- 加载。放大器增益通过每个输入通道的三个电阻进行外部配置,并且在1到10的设置下无需外部补偿。
TPA6100A2D针对电池应用进行了优化,因为它具有低电源电流,关断电流和THD + N.为了获得低电源电压范围,TPA6100A2D将BYPASS偏置为V DD /4。必须在输入到地之间添加一个电阻等于R F 的电阻,以使输出偏置为V DD /2.
当驱动16- 从3.3 V输出功率为45 mW时,THD + N为0.04在1 kHz时的百分比,在20 Hz至20 kHz的音频频段内小于0.2%。对于32- 负载的28 mW,THD + N在1 kHz时降低至小于0.03% ,在20 Hz至20 kHz的音频范围内小于0.2%。
特性
  • 50 mW立体声输出
  • 低电源电流... 0.75 mA
  • 低关断电流... 50 nA
  • 引脚与LM4881和TPA102兼容(1)
  • 流行减少电路
  • 内部中轨产生< /li>
  • 热和短路保护
  • 表面贴装封装
    • MSOP和SOIC
  • 1.6-V至3.6V电源电压范围
(1) SHUTDOWN \引脚的极性反转。
< /DIV>
参数 与其它产品相比 耳机放大器
Output Power (W)
Analog Supply (V) (Min)
Analog Supply (V) (Max)
PSRR (dB)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Headphone Channels
Volume Control
Shutdown Current (ISD) (uA)
Architecture
Iq per channel (Typ) (mA)
TPA6100A2 TPA6110A2 TPA6111A2 TPA6112A2
0.05     0.15     0.15     0.15
1.6     2.5     2.5     2.5
3.6     5.5     5.5     5.5
72     83     83     83
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
-40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85
Stereo     Stereo     Stereo     Stereo
No     No     No     No
0.05     1     1     10
Class-AB     Class-AB     Class-AB     Class-AB
0.8     0.75     0.75     0.75
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
