TPA0213 具有立体声耳机独立于驱动器的输入的单声道 AB 类音频放大器
KANA 发表于 2018-11-02 18:00:05
数据: 2-W Mono Audio Power Amp with Headphone Drive 数据表
TPA0213是一款2 W单声道桥接负载(BTL)放大器,设计用于驱动低至4- 扬声器。
输入级的增益由用户选择的输入电阻设置为50 -k /R I 在BTL模式下。
TPA0213采用10引脚耐热增强型MSOP封装(DGQ),工作环境温度范围为40°C至85°C。
特性
  • 笔记本电脑,PDA和其他小型便携式音频设备的理想选择
  • 2 W进入4 从5-V电源
  • 0.6 W进入4 来自3-V电源
  • 立体声耳机驱动器
  • 单声道(BTL)信号的单独输入,以及立体声(SE)左/右信号
  • 宽电源兼容性2.5 V至5.5 V
  • 低电源电流
    • 4.2 mA典型值,5 V
    • 3.6 mA典型值3 V
  • 关断控制... 1 uA典型
  • 关断引脚兼容TTL
  • ?? 40°C至85°C工作温度范围
  • 节省空间,热增强型MSOP封装
参数 与其它产品相比 扬声器放大器
Audio Input Type
Architecture
Speaker Channels (Max)
Power Stage Supply (Min) (V)
Power Stage Supply (Max) (V)
Output Power (W)
Load (Min) (ohms)
SNR (dB)
THD + N @ 1 kHz (%)
Iq (Typ) (mA)
Control Interface
Closed/Open Loop
Analog Supply (V) (Min)
Analog Supply (V) (Max)
PSRR (dB)
Operating Temperature Range (C)
Rating
TPA0213 TPA0211 TPA0233 TPA0253
Analog Input     Analog Input     Analog Input     Analog Input
Class-AB     Class-AB     Class-AB     Class-AB
Mono     Mono     Mono     Mono
2.5     2.5     2.5     2.5
5.5     5.5     5.5     5.5
2     2     2     1
4     4     4     8
93     93     93     93
0.2     0.2     0.2     0.33
4.2     4     4     3.2
Hardware     Hardware     Hardware     Hardware
Closed     Open     Open     Open
2.5     2.5     2.5     2.5
5.5     5.5     5.5     5.5
65     58     58     65
-40 to 85     -40 to 85     -40 to 125     -40 to 85
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
