TPA0172 具有立体声耳机驱动和 I2C 控制的立体声 AB 类音频放大器
KANA 发表于 2018-11-02 18:00:05
数据: 2-W Stereo Audio Power Amplifier with I2C Bus 数据表
TPA0172是一款立体声音频功率放大器,采用24引脚TSSOP散热增强型封装,每通道可提供2 W的连续RMS功率至4 < img src =“http://focus.ti.com/graphics/shared/symbols/uc/Omega.gif”>加载。该器件利用I 2 C总线来控制其功能,从而最大限度地减少了所需的外部元件数量,简化了设计,并为其他功能释放了电路板空间。将1 W驱动到8- 扬声器时,TPA0172从20 Hz开始的THD + N小于0.2%至20 kHz。
该器件内置集成的depop电路,几乎消除了在上电,断电以及进出关断模式时引起扬声器噪声的瞬变。
放大器的总增益由音量控制寄存器以数字方式控制,这些寄存器通过I 2 C接口编程。上电时,放大器在BTL模式下默认为-60 dB,在SE模式下默认为-66 dB。有四个寄存器包含增益:左BTL,右BTL,左SE和右SE。每个寄存器包含6个位,允许64个增益步长从-60 dB到20 dB,步长为1.25 dB,两个位使放大器静音。
TPA0172在正常工作期间仅消耗6.5 mA的电源电流。包括关断模式,可将电源电流降至15 uA以下。
PowerPAD封装(PWP)提供了以前在TO-200型封装上可实现的热性能水平。在多层PCB应用中真正实现了大约35°C /W的热阻抗。这使得TPA0172能够在85°C的环境温度下以全功率运行到8- 负载。 /p>
特性
  • I 2 C总线可控
  • 2 W /Ch输出功率为4 加载
  • 低电源电流和关断电流
  • Depop电路
  • 数字音量控制从20 dB到-60 dB
  • 内部增益控制,消除外部增益设置电阻
  • 全差分输入
  • 立体声输入MUX
  • PC-Beep输入
  • 兼容PC 99桌面线路输出到10-k 加载
  • 兼容PC 99 Portable到8- 加载
  • 表面贴装电源封装24针TSSOP PowerPAD ??
PowerPAD是德州仪器的商标。
参数 与其它产品相比 扬声器放大器
Audio Input Type
Architecture
Speaker Channels (Max)
Power Stage Supply (Min) (V)
Power Stage Supply (Max) (V)
Output Power (W)
Load (Min) (ohms)
SNR (dB)
THD + N @ 1 kHz (%)
Iq (Typ) (mA)
Control Interface
Closed/Open Loop
Analog Supply (V) (Min)
Analog Supply (V) (Max)
PSRR (dB)
Operating Temperature Range (C)
Rating
TPA0172
Analog Input
Class-AB
Stereo
4.5
5.5
2
4
105
0.3
8
I2C
Closed
2.5
5.5
75
-40 to 85
Catalog
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
