LM4990 2 Watt Audio Power Amplifier with Selectable Shutdown Logic Level
KANA 发表于 2018-11-02 17:59:06
数据: LM4990  2 Watt Audio Power Amplifier with Selectable Shutdown Logic Level 数据表
LM4990是一款音频功率放大器,主要用于移动电话和其他便携式通信设备应用中的苛刻应用。它能够为8ΩBTL负载提供1.25瓦的连续平均功率,并为4ΩBTL负载提供2瓦的连续平均功率(仅NGZ和DGQ),5V的失真小于1%(THD + N + N) DC 电源。
Boomer音频功率放大器专为提供高质量输出功率而设计,只需极少量的外部元件。 LM4990不需要输出耦合电容或自举电容,因此非常适用于移动电话和其他低电压应用,其中最低功耗是主要要求。
LM4990具有低功耗关断模式。为方便起见,可根据模式选择,通过逻辑高电平或低电平启用关断。将关断模式引脚驱动为高电平或低电平使能关断引脚以同样的方式驱动以使能关断。
LM4990包含高级pop&点击电路可消除在导通和关断转换期间可能发生的噪声。
LM4990具有单位增益稳定性,可通过外部增益设置电阻进行配置。
特性
  • 可用于节省空间的软件包:WSON,Exposed-DAP MSOP-PowerPAD,VSSOP和DSBGA
  • 超低电流关闭模式
  • 改进的咔嗒/噼噗声电路消除了开启和关闭转换期间的噪声
  • 2.2 - 5.5V操作
  • 无输出耦合电容,需要缓冲网络或自举电容
  • Unity-Gain稳定
  • 外部增益配置功能
  • 用户可选关闭高或低逻辑电平
主要规格
  • 改善了217Hz及以下的PSRR 1KHz:62dB
  • 5.0V时输出功率,1%THD + N,
    • 4Ω(仅NGZ和DGQ):2W(典型值)
  • 5.0V时输出功率,1%THD + N,8Ω:1.25W(典型值)
  • 3.0V时输出功率,1%THD + N,4Ω:600mW(典型值)< /li>
  • 3.0V时输出功率,1%THD + N,8Ω:425mW(典型值)
  • 关断电流:0.1μA(典型值)
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 扬声器放大器
Audio Input Type
Architecture
Speaker Channels (Max)
Power Stage Supply (Min) (V)
Power Stage Supply (Max) (V)
Output Power (W)
Load (Min) (ohms)
THD + N @ 1 kHz (%)
Iq (Typ) (mA)
Control Interface
Analog Supply (V) (Min)
Analog Supply (V) (Max)
PSRR (dB)
Operating Temperature Range (C)
Rating
LM4990
Analog Input
Class-AB
Mono
2.2
5.5
2
4
0.2
4
Hardware
2.2
5.5
64
-40 to 85
Catalog
方框图 (2)
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
