TPA2001D1 1W 单声道 D 类音频放大器
KANA 发表于 2018-11-02 17:59:06
数据: 1-W Filterless Mono Class-D Audio Power Amplifier 数据表
TPA2001D1是一款1 W单声道桥接负载(BTL)D类放大器,设计用于驱动至少8- 阻抗。该放大器采用TI的第三代调制技术,可提高效率和信噪比。它还允许器件直接连接到扬声器,而无需使用通常与D类放大器相关的LC输出滤波器(这会导致必须在系统级屏蔽的EMI)。这些特性使该器件非常适用于需要高效率以延长电池工作时间的器件。
放大器的增益由两个输入端子GAIN1和GAIN0控制。这允许放大器配置为增益为6,12,18和23.5 dB。差分输入端子是高阻抗CMOS输入,可用作求和节点。
D类BTL放大器包括降低电路,以减少上电时的开关量,以及何时关闭SHUTDOWN \。
TPA2001D1采用16引脚TSSOP封装,可将1 W连续输出功率驱动至8- 加载。 TPA2001D1可在40°C至85°C的环境温度范围内工作。
特性
  • 调整方案优化以便在没有过滤器的情况下运行
  • TSSOP包选项
  • 1 W进入8- 发言人(THD + N <1%)
  • &lt; 0.2% THD + N在1 W,1 kHz,进入8- 加载
  • 极其高效的第三代5 V D类技术:
    • 低电源电流(无滤波器)...... 4 mA
    • 低电源电流(滤波器)。 。 。 7.5 mA
    • 低关断电流。 。 。 0.05μA
    • 低噪声地板...40μV RMS (无加权滤波器)
    • 最高效率为8 ,75 ?? 85%
    • 4内部增益设置... 6 ?? 23.5 dB
    • PSRR。 。 。 ?? 77 dB
  • 集成深度电路
  • 短路保护(电池,接地和负载短路)
参数 与其它产品相比 扬声器放大器
Audio Input Type
Architecture
Speaker Channels (Max)
Power Stage Supply (Min) (V)
Power Stage Supply (Max) (V)
Output Power (W)
Load (Min) (ohms)
SNR (dB)
THD + N @ 1 kHz (%)
Iq (Typ) (mA)
Control Interface
Closed/Open Loop
Analog Supply (V) (Min)
Analog Supply (V) (Max)
PSRR (dB)
Operating Temperature Range (C)
Rating
TPA2001D1 TPA2000D1
Analog Input     Analog Input
Class-D     Class-D
Mono     Mono
2.5     4.5
5.5     5.5
1     2
8     4
95     95
0.1     0.2
4     4
GPIO     GPIO
Closed     Closed
2.5     4.5
5.5     5.5
72     77
-40 to 85     -40 to 85
Catalog     Catalog
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
