TPA6211A1 单声道、全差动 AB 类音频放大器
KANA 发表于 2018-11-02 17:59:06
数据: TPA6211A1 3.1-W Mono Fully Differential Audio Power Amplifier 数据表
TPA6211A1是一款3.1W单声道全差动放大器,设计用于驱动至少3Ω阻抗的扬声器,同时仅消耗20 mm 2 大多数应用中的总印刷电路板(PCB)面积。该器件工作电压为2.5 V至5.5 V,静态电源电流仅为4 mA。 TPA6211A1采用节省空间的3 mm×3 mm SON(DRB)和8引脚MSOP-PowerPAD(DGN)封装。
具有-80 dB电源电压抑制功能Hz至2 kHz,改善了RF整流抗扰度,小巧的PCB面积,以及最小的弹出速度,使TPA6211A1成为PDA和智能手机应用的理想选择。
特性
  • 专为无线或手机和PDA设计
  • 3.1 W从5 V电源转换为3Ω电源at
    THD = 10%(典型值)
  • 低电源电流:4 mA典型值5 V
  • 关断电流:典型值0.01μA
  • 快速启动使用最小弹出
  • 仅三个外部元件
    • 改善PSRR(-80 dB)和宽电源电压(2.5 V至5.5 V),用于直接电池操作
    • 全差分设计降低RF整流
    • -63 dB CMRR消除两个输入耦合电容
< /DIV>
参数 与其它产品相比 扬声器放大器
Audio Input Type
Architecture
Speaker Channels (Max)
Power Stage Supply (Min) (V)
Power Stage Supply (Max) (V)
Output Power (W)
Load (Min) (ohms)
SNR (dB)
THD + N @ 1 kHz (%)
Iq (Typ) (mA)
Control Interface
Closed/Open Loop
Analog Supply (V) (Min)
Analog Supply (V) (Max)
PSRR (dB)
Operating Temperature Range (C)
Rating
TPA6211A1 TPA6203A1 TPA6204A1 TPA6205A1
Analog Input     Analog Input     Analog Input     Analog Input
Class-AB     Class-AB     Class-AB     Class-AB
Mono     Mono     Mono     Mono
2.5     2.5     2.5     2.5
5.5     5.5     5.5     5.5
3.1     1.25     1.7     1.25
3     8     8     8
105     104     105     104
0.03     0.06     0.02     0.06
4     1.7     4     1.7
Hardware     Hardware     Hardware     Hardware
Closed     Closed     Closed     Closed
2.5     2.5     2.5     2.5
5.5     5.5     5.5     5.5
85     90     85     90
-40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
