TPA2008D2 具有音量控制的 3W 立体声 D 类音频功率放大器 (TPA2008)
KANA 发表于 2018-11-02 17:59:06
数据: TPA2008D2: 3-W Stereo Class-D Audio Power Amplifer w/DC Vol Control 数据表
TPA2008D2是德州仪器(TI)的第三代5 V D类放大器。对上一代器件的改进包括:直流量控制,更低的电源电流,更低的本底噪声,更高的效率,更小的封装以及更少的外部元件。最值得注意的是,新的无滤波D类调制技术允许TPA2008D2直接驱动扬声器,而不需要每个通道包含两个电感器和三个电容器的低通输出滤波器。消除此输出滤波器可节省约30%的系统成本和75%的PCB面积。
改进和功能使该器件非常适用于LCD投影仪,LCD显示器,有源扬声器和其他需要更多电池的应用寿命,缩小的电路板空间以及超越目前可用的D类器件的功能。
芯片级关断控制将总电源电流限制在1μA,使该器件非常适合电池供电的应用。保护电路提高了器件的可靠性:热和短路。当电池电压降至较低水平时,欠压关闭可为更重要的设备节省电池电量。
TPA2008D2采用24引脚TSSOP PowerPAD?包。
特性
  • 每通道3 W到3 发言者(THD + N = 10%)
    • <在1.5 W,1 kHz时,0.045%THD,3- 加载
    < /li>
  • 直流音量控制,2-dB步长从?? 38 dB到20 dB
  • 滤波器自由调制方案在没有大而昂贵的LC输出滤波器的情况下工作
  • 极度高效的第三代5 V D类技术
    • 低电源电流,7 mA
    • 低关断控制,1μA
    • 低噪声基底,?? 80 dBV
    • 最高效率为3 ,78%
    • 最大值效率为8 ,88%
    • PSRR,?? 70 dB
  • 集成深度电路
  • 工作温度范围,?? 40°C至85°C
  • 节省空间的表面贴装PowerPAD? ?包
  • 应用程序
    • LCD投影仪
    • LCD监视器
    • 有源扬声器
    • 电池供电和空间受限系统
PowerPAD是德州仪器的商标。
参数 与其它产品相比 扬声器放大器
Audio Input Type
Architecture
Speaker Channels (Max)
Power Stage Supply (Min) (V)
Power Stage Supply (Max) (V)
Output Power (W)
Load (Min) (ohms)
SNR (dB)
THD + N @ 1 kHz (%)
Iq (Typ) (mA)
Control Interface
Closed/Open Loop
Analog Supply (V) (Min)
Analog Supply (V) (Max)
PSRR (dB)
Operating Temperature Range (C)
Rating
TPA2008D2 TPA6011A4 TPA6021A4
Analog Input     Analog Input     Analog Input
Class-D     Class-AB     Class-AB
Stereo     Stereo     Stereo
4.5     4     4
5.5     5.5     5.5
3     2     2
3     3     4
96
0.3     0.06     0.8
7     5     5
Hardware     Hardware     Hardware
Open     Open     Open
2.5     4     4
5.5     5.5     5.5
70     70     70
-40 to 85     -40 to 85     -40 to 85
Catalog     Catalog     Catalog
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
