数据: LM4666 Filterless High Efficiency Stereo 1.2W Switching Audio Amplifier 数据表
LM4666是一款完全集成的单电源高效开关音频放大器。它采用创新的调制器,消除了典型开关放大器使用的LC输出滤波器。消除输出滤波器可减少部件数量,简化电路设计并减少电路板面积。 LM4666采用Δ-Σ调制技术处理模拟输入,与传统的脉冲宽度调制器相比,可降低输出噪声和THD。
LM4666旨在满足移动电话和其他便携式通信设备的需求。它采用3V单电源供电,能够驱动8Ω传感器负载,连续平均输出功率为450mW,THD + N小于1%。其灵活的电源要求允许在2.8V至5.5V的电压下工作。
与典型的AB类放大器相比,LM4666具有8Ω传感器负载的高效率。采用3V电源时,IC的100mW功率效率为79%,输出功率为450mW时达到84%。
LM4666具有低功耗关断模式。通过将关断引脚驱动为逻辑低电平(GND)可以使能关断。
LM4666具有固定的可选增益6dB或12dB。 LM4666具有短路保护功能,可防止输出短路至V DD 或GND。
所有商标均为其各自所有者的财产。
收藏
评论(0)
参与评论
分享到
